Помогите с проектированием фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем M_Untd, 14.10.11.
  1. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Доброго всем дня.
    Вот и я в силу возраста и обстоятельств задумался о постройке собственного дома.
    Участок и 30 шт фбс 24-4-6 были приобретены еще в 90-х.
    Сам участок для строительства дома расположен на небольшом уклоне, грунтовые воды далеко, почва песок.
    Размер участка 15*20
    Дом планируется двухэтажный размерами 8*10 из газобетонных блоков.
    фбс хватает только на 2 периметра дома, поэтому полноценный цокольный этаж не планируется.
    Ни как не пойму нужно ли делать фундамент внутри периметра ?
    И какие есть варианты перекрытия цоколя, плитами очень дорого!
    Межэтажное перекрытие планируется деревянное брусом.
    Извиняюсь за свою безграмотность в незнании строительных терминов и технологий.
  2. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Можно класть фбс одним слоем с последующим армированием поясом ?
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Можно залить сначала бетонную подготовку ( по сути ленту ) потом выложить фбс , сверху залить ростверк . Внутри перемычки нужны ,- под несущие стены .
    Перекрытие цоколя можно сделать так же , деревом .Утеплить .
  4. vava_2000
    vava_2000
    vava_2000
    посчитайте вес стен и полов, добавьте полезную нагрузку 150-250кг/м2, вес кровли, снег в зависимости от вашего района. Поделите её на площадь под блоками ФБС. Если выйдет больше 15т/м2, то лучше под ФБС ленту отлить. Опятьже за 5000-10000р. можно найти местного конструктора, который просчитает фундамент и даст указания по армированию ленты, перемычек, армирования Вашего газобетона.
    Есть правда газобетоны и пенобетоны с крайне низкой несущей способностью, поэтому все места опирания балок и возможность качественно заармировать кладку также нужно учесть силами конструктора или методом самообучения по газобетонной кладке. Если сами класть будете - всёравно учиться.
    Фбс кстати, как и кирпичная кладка должны совместно работать если есть перевязка. 3 - 4 уровня, швы снахлёстом. Всё на раствор. А так получается как частокол из столбов.
    Вобщем удачи!
  5. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Получается армопояс с низу нужен полюбому сантиметров зо, с верху тем более тоже сантиметров 40, а не проще ли сделать фундамент по технологии ТИСЭ ?
    Бетона примерно столько же надо, зато не нужна очень тяжелая техника для укладки блоков.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы собираетесь поставить 2этажный почти каменный дом на столбики ? Я бы не рискнул .
  7. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Советуюсь, форум нет времени изучать пока только наскоками почитую :), вроде где-то видел газобетон на столбиках.Хотя признаться размеры дома не учел.
    На работе поэтажный план накидал в гугл_скечап, с привязкой к плану фундамента из первого поста, деревянные перекрытия 4м брус, на днях закину.
