Отверстие в стеклопакете. Как?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Koyote, 14.10.11.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Подскажите пожалуйста,
    1. Как прорезать в стеклопакете отверстие диаметром 110 мм?
    2. Как герметизировать?
    3. Какие последствия?
    P.S. Отверстие нужно для вывода вентиляционной трубы газового котла.
  2. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Самому в домашних условиях никак , да и не советую.:no:
    Почему ?
    Труба от котла нагревается ,последсвие думаю писать не обязательно.
    Выход из положения есть .
    Заменить стеклопакет на сэндвич и вырезайте как хотите ,с любым диаметром., вырезать лучшего всего электро-лобзиком. Труба которое будет проходить через сэнвич , должна быть тоже в сэдвиче обязательно , иначе при нагреве поплавится всё.::
    и уточните "вент. труба " или "дымоход" , это 2 разные вещи.
  3. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Уточняю!
    ДЫМОХОД с настенного котла
  4. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Один мой товарищь при схожей проблеме сделал следующее.
    Он заказал стеклопакет меньший по высоте , а оставшееся пространство закрыл сенвич панелью. Сендвич панель берется шириной , как и стеклопакет и устанавливается под штапик .
    В сендвич панели товарищь сделал нужное отверстие. Правда отверстие нужно было не для горячей трубы.
    Делать отверстие в стеклопакете , также не рекомендую.
  5. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Может и так!
    просто сендвичем прийдется немного испортить вид балкона (котел там стоять будет)
  6. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    сделайте сэндвич по краям балкона , это будет симетрично и красивее, на другой стороне шкафчик.::
    Да чуть не забыл , надо будет в случае с стеклопакетом +сэндвич позаботится о герметизации между ними.
  7. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Позаботиться нужно будет не только о герметизации между сп и сендвичем, а в первую очередь подумать о термозащите сендвича. Если я правильно понял, труба же будет греться.
    А соединение между пакетом и сендвичем можно легко обыграть пластиковыми молдингами, которых навалом и посадить на герметик.
  8. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    если я правильно понял ,котёл будет настеный , так у него сам дымоход из пласмасы (если я не ошибаюсь) и этому котлу не нужна шахта для вентиляции он какую то часть газов всасывает в себя обратно (но это уже отклонение от темы):hello:
  9. Сквырл
    Сквырл
    Сквырл
    Пенза-Москва
    Если котел турбированный, с коаксиальным дымоходом то сильно греться дымоход не будет (в паспорте котла должна быть указана максимальная температура выхлопных газов), к тому же внешний воздухопринимающий короб выполняет роль противопожарного зазора.
    У себя загерметизировал щели термостойким герметиком - неплохо получилось.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Вообще-то выхлоп такого котла почти 100% водяной пар (типа туман а не 100 градусов). И пропускают дымоход через стену, зачем ТС так хочется через окно пока непонятно.
    В заводских условиях нет никаких особых сложностей сделать стеклопакет с любым отверстием в плоскости. Щель между трубой и пакетом запоняется эластичным хомутом заодно являющимся теплоизоляцией.
  11. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Любопытно, как это в заводских условиях легко сделать отверстие любого диаметра.
    Подробнее можете пояснить.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Относительно легко. Выпиливаются отверстия в листах стекла и по кругу ставится такой же профиль как по периметру пакета. Может ли это каждый завод или вернее есть и материалы у них, выяснить только на месте. Но стоимость такого пакета с дыркой конечно будет ощутимо выше.
  13. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Можете расшифровать " выпиливается отверстие" ?
    Стекло это же не фанера - лобзиком его не попилишь.
    Вырезать отверстие стеклорезом в листовом стекле достаточно сложно. Точнее резануть стеклорезом то можно, а вот вытащить вырезанный круг и при этом не сломать нужное наружное стекло (насколько я знаю) невозможно.
    Единственный способо который на данный момент знаю - это гидрорезка, она действительно позволит вырезать любое отверстие в стекле.
    Скрутить из дистанционной рамки круг можно , но сомневаюсь , что получиться его сделать такого маленького диаметра 110 мм. Предполагаю, что алюминиевый спейсер просто начнет ломаться.
    Или я может что-то не учитываю?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно и стеклорезом(алмазом) хлопотно и практика нужна.
    Есть мастера сам заказывал подобное зделали.
    Хотя первый раз выкрутился сам на не на стеклопакете,нарезали стекло по розмеру. на обоих листах розметили отверствия налили на стекло парафин.
    неоходимую часть очистили от парфина и налили плавиковую кислоту.
    процес длинний но отверствия получились.склеили в пакет и всех делов.:hello:
  15. Егор Витражи
    Егор Витражи
    Егор Витражи
    Да про кислоту я не подумал, вполне возможно и с ее использованием, а вот как со стеклорезом?
