1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Начинаю строить дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем серенький 1, 14.10.11.
  1. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Здравствуйте, прошу вашей помощи в расчете фундамента. И так: дом (дорисовывают) будет 10.4х10.4м. + лестница выступает на 2м., цоколь, два этажа (по планировке одинаковые, на две семьи) и мансандра. Фундамент: плита на 11-ти сваях (на чертежике кружками обозначены сваи), грунт 40см плодородная земля, 2.4м плотная глина, дальше аргелит. Теперь вопросы: какой диаметр свай использовать, количество стержней в сваи, диаметр арматуры? По плите: какая толщина, как заармировать, диаметр арматуры, шаг, что сыпать под фундамент? Чуть не забыл, перепад участка от лестницы до задней части дома 2 метра.
    В дальнейшем обещаю много фоток по всем работам, думаю, многим будет интересно следить за темой, с уважением Сергей!
  2. meddmitry58
    meddmitry58
    meddmitry58
    Обратитесь к конструкторам. Перепад отметок очень большой. Сваи должны выполнять функцию якорей (покрайней мере одна из их функций), поскольку дом будет стремиться к сползанию. Такой тип фундамента рассматривался в журнале Дом за 7 месяц 1999года, название статьи "На скалистом склоне".
    Диаметр свай там был 460мм с расширением типа Тисе. Но есть одно "но" по их тех.заданию дом должен был выдержать землятресение в 8баллов и штормовой ветер. И в догонку в данной статье описан сам план действий и идея фундамента. Так же знаю,что у Вас в Сочях просто сверлят сваи-якоря и заливают плиту. Желаю удачи.
  3. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Большое спасибо за совет, сегодня вечером так и поступил. Позвонил конструктору, свозил на участок, теперь жду результат.
    Конструктор начертил фундамент дома и свайное поле.
  4. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Продолжим, на сегодняшний день выкопали котлован, сделали обноску, разметку и терерь ждем хорошую погоду чтобы бурить. Как будет погода сфотографирую что сделали, а пока то что есть.
    Фото части учаска где будет дом
  5. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    У вас на фото очень кривое дерево, мушмала кажется, это значит что у земля там движется не хило. Сваи будете делать с уширением пяты или без?
  6. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    С левой стороны фото, это мучмала, ее трактор наклонил, сваи без пяток.
    Как считаете, такая плита и сваи надежная конструкция или что то может изменить?
  7. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Вы бы пока не торопились.
    Из чего будет дом? Подвал будет?
    Из каких соображений Вы выбрали такой фундамент и как собираетесь размещать его на таком уклоне? :hello:
  8. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Дом будет из керамзитных блоков, цоколь монолитный высотой 2.8м. В каком смысле как буду размещать? 11 свай на сваи плиту или о чем то другом спрашиваете?
  9. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    А ясно, котлован Вы еще не выкопали, по фоткам не видно?
    То есть котлованом выравниваете место строительства, заливаете плиту со сваями, потом на эту плиту заливаете стены подвала?
    Перед подсыпкой из щебня я бы сделал песчаную подушку в качестве защиты от пучения, с противоположной стороны подвал практически не будет засыпаться, поэтому там будет промерзать быстрее, хотя для Вашего региона это не очень критично.
    В остальном нормально. Если хотите сэкономить, плиту не обязательно лить, можно сделать ленту + полы по грунту. :hello:
  10. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Котлован уже выкопали (завтра фотки выложу). Совершенно верно, плита и стены цоколя. Экономить не хочу, хочу сделать все чтоб было нормально. Спасибо за совет, так и сделаю, пока завезли строительного боя чтоб бурилка не закапывалась, а потом как все лишнее уберут сделаю песчаную подушку.
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Сорри.:hello: А какое может быть пучение в Сочи? ::
  12. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Пучения быть не может. Котлован ближе к дороге выкопали до аргелита, со стороны мучмалы пол метра до аргелита, наверно и песчаная подушка не нужна? :no:
    Продолжаю выкладывать фото.
  13. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    Не обязательно, но этот песок со строительным мусором надо бы утрамбовать.
  14. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Сегодня забурили две сваи (фото завтра), завтра забурят и зальют остальные. У меня вопрос: плита будет 35 см, двойное армирование 18-ой арматурой. Цоколь будет монолитный. Какой толщины заливать стены цоколя, арматура будет 16-ой?
    DSC04979.JPG DSC04983.JPG DSC04984.JPG DSC04987.JPG DSC04988.JPG DSC05011.JPG DSC05012.JPG DSC05014.JPG
  15. серенький 1
    серенький 1
    серенький 1
    Сочи
    Ждем погоду чтоб бетон заливать.
