Проём между частями дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анчаров, 14.10.11.
  1. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Нужен совет.
    Жилой дом состоит из двух независимых частей с разными конструктивными особенностями и построенных в разное время. Между ними проём около 20 см.
    Чем закрыть проём с целью изоляции? При этом, что бы они не давили друг на друга создавая в этом месте постоянное наличие трещин на фасаде.
    Благодарю.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Ну напишите какие дома, из чего, а то инфы маловато.
    У нас та же пестня - кирпичный дом + каркасник. Зазор между конструктивными элементами - около 20 см, но - у каркасника обшивка выпущена, чтобы зазор стал 10 см... Промежуток просто запенен - пусть пену рвет...
    В этом году зашили сайдингом оба два дома. В точке примыкания сайдинг пустили внахлест... Щель оставили для ревизии.
    Схемку приложила, но нарисовала очень схематично, без промежуточных слоев...
  3. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Спасибо.
    Новый - газобетон, старый - селикальцитные блоки. Оба два этажа. Я уже то же думал что-то похожее. Т.е. угольник на один, на другой то же, но с перехлёстом сторон. А зазор между ними пенкой. Лопнуло, эту полоску вскрыли и заделали.
    Как-то так.
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Ну да, все правильно.
    Мы тоже страховались, но два дома не гуляют. Гуляет крыльцо, причем так лихо.
    Когда закрывали его сайдингом из соображения "Безобразно, зато единообразно", то внутренние углы крепили чисто символически, на один край, чтобы елозило. Сайдинг с одной стороны в углах не крепили вообще, чтобы скользил.
    Что получится - не знаю, зиму надо пережить. Порвет - будем переделывать, что-нибудь придумывая по ходу пьесы.
    Щели, конечно, некрасиво... Но конструктив дороже.
  5. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Решил заделать проёмы полистиролом сложив в несколько слоёв и залить пеной. Внешний слой покрыть клеем и штукатуркой. При движении старого дома полистирол будет деформироваться, будут появляться трещины, которые придётся заделывать. Как то так.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какова наружняя отделка?
  8. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Старый - пока шуба, в перспективе шубу снимем оштукатурим Церезитом с отделкой цветной мраморной крошкой.
    Новый - будет штукатурка Аэрок с отделкой крошкой.
  9. Анчаров
    Анчаров
    Анчаров
    Одесса
    Ну, и где же совет?
