Собираюсь стоить гараж
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Virus_exe, 14.10.11.
  1. Virus_exe
    Virus_exe
    Virus_exe
    Ульяновская обл.
    Здравствуйте.
    Весной собираюсь строить гараж. Внутренние размеры - 4х5м.
    - Фундамент - монолит ленточный (ширина ленты - 30см, высота - 15см, армирование - 4 продольных + поперечные через 30см, арматура - 12мм)
    - Стены - 15см (бетон-самомес, перестановочная опалубка, армирование - ячейка 1х1м, арматура - 12мм).
    - Крыша - односкатная (деревянные шестиметровые балки 150х100, на них тес, сверху - рубероид)
    - Утепление - пенопласт - 5 см (хотя можно и не утеплять)
    - Облицовка - штукатурка по сетке
    Климат - Ульяновская область.
    Все ли я правильно рассчитал? Или может недостаточно прочности?
  2. Yuriki
    Yuriki
    Yuriki
    Одесса
    Мне тоже интересно - в частности, касательно фундамента - достаточно ли высоты 15 см для ленты?
  3. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Питер
    Сори что вклинился, 4х5 это не гараж или гараж но не для машины, если только машина не ОКА!
    Почти любой 4 дверный легковой автомобиль 4.6-4.8 м , даже парктроник 10-15 см оставляет в мертвой зоне, так что заезжать в гараж без постороней помощи можно будет только до характерного хруста. Пока не начали стоит пересмотреть концепцию внутреннего размера!
    Я этим летом сам пристраивал к дому гараж, так как в городе власти лешили собственности. Внутри получилось 5.8 м при этом под секционные ворота в проеме была предусмотрена четверьть, что бы ни одного см с полезной площади не украсть!
  4. Virus_exe
    Virus_exe
    Virus_exe
    Ульяновская обл.
    У меня мотоцикл "Урал"
    И еще. К примеру лада калина универсал - длиной 4040. У отца такая в гараже стоит со внутренними размерами 3,5х5. Никаких проблем с заездом он не испытывает.
    для подстраховки можно установить ограничители (башмаки или бордюрчик) под передние колеса
  5. Virus_exe
    Virus_exe
    Virus_exe
    Ульяновская обл.
    А если сделать фундаментную ленту в форме перевернутой буквы Т? Тогда высота фундаментной ленты будет выше и гидроизоляции достаточно только горизонтальной.
  6. mixa29
    mixa29
    mixa29
    А что на полу?
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Обсуждения нет и автор не активен.
