Вопрос по двери на улицу
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем lenechka, 14.10.11.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Выскажете мнение - можно ли дверь в таком исполнении использовать как уличную? Выдержка с сайта изготовителя: "Входные деревянные двери без пустот с брусковым наполнением. Покрытие: натуральный шпон "файн лайн" -производства Италии, 2 слоя полиуретанового лака". Со слов продавцов толщина шпона порядка 0,7 мм. Естественно, дополнительно двери еще покроются парой слоев водостойкого лака. Мнения менеджеров фирмы-изготовителя не однозначные: от "конечно можно" до "можно и поставить, но последствия не известны". Сам менеджер ставил такие двери как уличные на дачу с дополнительной лакировкой - с его слов, единственная проблема в том, что темный шпон на солнце выгорел, а так двери не вызывают никаких проблем. При том, что это дача, то есть зимой не используется. Срок "экспериментов" маленький - полтора года. Мне же надо поставить такую дверь в постоянно отапливаемый и проживаемый дом, естественно козырек есть. Хотелось бы все-таки услышать всесторонние мнения по этому поводу. Всем спасибо.
  2. Янов
    Янов
    Янов
    Думаю такую дверь как входную с непосредственным выходом на улицу ставить не стоит... Менеджер лукавит. Ищите дверь из массива дуба она прослужит намного дольше. :hello:
  3. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Кетайская железная дверь и куча смазки и будет стоять.
    В саду у меня стоит обычная железная дверь, самопальная, раз в год WD-40 брызгаю.:super:
  4. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Главная проблема в том, что дверь нужна нестандартная 2300 со стеклом и занижать или ставить глухую не хочется.. Металл (что тоже не очень хочется, така как еще стоит металл дверь непосредственно в дом) со шпоном порядка 30-40, массив от 50... Честно, хотелось бы войти в меньший бюджет по ряду объективных и субъективных причин. Эту дверь обещают сделать порядка 11 тыр + 2 тыр стеклопакет. Вот и сижу думаю.
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    На ум пришла глупая мысль. Родственник полировал машинку каким-то составам, называется "Жидкое стекло", типа нано покрытие, лучше всяких восков, может им покрыть дверь. Или пленкой обтянуть:), есть прозрачные пленки.
  6. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Ну, машины и двери покрываются разными по составу лаками - не думаю, что полироль для машины подойдет. Если уж каким-либо материалом покрывать - то лучше уж дополнительный слой шпона сверху положить.
  7. vasy
    vasy
    vasy
    Может попробовать краской для бассейнов?
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да чем "попробоватьь" я придумаю) Сейчас главный и принципиальный вопрос - стОит ли брать в принципе такую дверь или нет. Что дополнительно красить/лачить придется это и так понятно.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А вот еще мысль. Дверь из массиа дуба, изнечально идет как межкомнатнаяе, но, опять же, если дополнительно пролачить - может стать входной?
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Думаю, вряд ли. Я два месяца мучился выбором (мне нужно 2 двери - одна в крыльцо теплоизолированное, вторая в дом). Окончательный выбор сделал после визита на один объект, который строит владелец мебельного производства (т.е., есть доступ к лучшим материалам и специалистам). Там мне показали как выворачивает арку из массива дуба, который сушили-пересушили и обрабатывали-переобрабатывали. Ещё показали столешницу для бара, толщиной 40 мм из клееного дуба. Тоже вывернуло. Так вот прораб заклинал меня от использования массива для уличной двери. Плюс собственный опыт:
    1. В городской квартире сосновые двери летом не закрываются.
    2. В бане сосновая дверь наоборот, летом уменьшилась так, чт защёлка не доставала до косяка.
    Железная промерзает даже при наличии крыльца (тоже собственный опыт).
    В итоге купил 2 фенестры, хотя очень хотел из массива, хотя бы внутрь.
    Одну уже поставил, вторую завтра привезут. В плане теплоизоляции выглядит очень прилично, хотя зима покажет.
    Внешний вид, конечно, никакой - просто дверь.
  11. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    С Фенестрой у меня другая засада - они не делают под мой размер (высота), а ставить сверху вставку-фрамугу совсем не хочется. К том уже, у них она стоит окрашенная 12 ! тысяч.:faq:
  12. Ника77
    Ника77
    Ника77
    массив точно ставить не стоит на улицу, если только срощенный, есть двери с 5ю покрытиями полиуретанового лака, но там филенчатая часть сотовое наполнение=(
    а на металл можно декоративную панель поставить с двух сторон, под дерево, и вуа ля:)
  13. AlexDo
    AlexDo
    AlexDo
    Попробуйте поисакать дверь отделанную стеклопластиком с филенкой и текстурой дерева. Самый долговечный вариант и для улицы самое то!. Шпон для улицы точно не подойдет. Большая влажность и перепады температур для шпона губительны. Через 2-4 года дверь на свалку.
  14. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    В свое время батя с работы принес лист стеклотекстолита толщиной 15мм, к нему приделали шарниры, ручку и что б замок вешать. Ни чем не красили, не лакировали и эта дверка на даче стоит уже лет 6, по-моему, всё такая же красивая (светло желтая), и её со временем абсолютно ничего не делается.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вот не надо так категорично высказываться::! У нас в доме стоит деревянная дверь 100% массив цельноламельная 60 мм толщиной уже лет 5, если мне память не изменяет, и ничего с ней не случилось (причем год стояла вообще без ннавеса, так получилось). Вы же не будете утверждать, что не надо покупать автомобили, потому что Жигули - плохая машина, Вы скажете: не покупайте Жигули, а вот Мерседес (или что еще там) вполне ничего. Так и тут, лучше напишите: брали дверь фирмы Х, она оказалась ненадлежащего качества, у нас сней случилось то-то и то-то, а вот дверь фирмы Y оказалась значительно лучше по качеству. Так будет справедливо и по отношению к производителям, и к потребителям:).
    Автору темы: если производитель дает письменную гарантию, что с дверью ничего не случится, а если случится, то они поменяют/вернут деньги, то можно смело брать. Файн-лайн - это искусственный шпон.
