Переезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем quickcode, 09.06.06.
  1. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ, сразу несколько вопросиков. Песок какой - без разницы?, под трубу что-нибудь кроме песка (геотекстиль, рубероид и пр.) не нужно?, щебень - любой?, а д.у. 300 на два участка хватит?, трамбовать вибротрамбовкой, бабой или пролить достаточно? Заранее спасибо.
  2. FvSgr
    FvSgr
    FvSgr
    Лежит такая уже больше 10 лет, только диаметром поменьше наверно. 2 года назад во двор заезжал 25 кубовый "китаец" груженый песком и всё нормально.
    На тему пластиковых труб - сейчас в Питере завод выпускает пластиковые трубы специально для таких целей, только они получаются дороже старого железа или бетонных.
    Я вот тоже положил старую железку диаметром около 400мм и толщиной стенки 8мм, а ещё на ней теплоизоляции около 100мм. Теперь хочу всё это залить бетоном, т.е. облагородить. Думаю сначала залить боковины, потом засыпать щебёнкой и залить бетоном сверху. Вот думаю стоит приваривать арматурный каркас боковинок к трубе или нет? Видел как у людей после зимы между трубой и бетонными боковинами щебень стал уходить...
  3. Pashid
    Pashid
    Pashid
    Хабаровск
    Я себе вчера такую привез. Выдернули с полей откуда-то. Труба сама металлическая, внутри бетон, снаружи намотан пруток и тоже бетон. Купил за 3800, кран мой, так что за доставку не платил. Сверху засыплю щебнем, под низ ничего сыпать не буду.
  4. pvvx
    pvvx
    pvvx
    Заезд желательно делать с возможностью поворота шаланды с краном - длина авто более 12,5 метров, миксера и камазов общим весом с грузом к 30 тоннам :super:
    Была канава с глубиной 0,7..0,9 метра и шириной по верху 1,5..1,8 метра. Грунт 40..60 см почти торф, далее глина (более 6 метров), дорога выше участка на пол метра, участок - практически болото... Обзвонили пару контор торгующих б/у трубами и выбрали трубу диаметром 0,7 с чем-то и длиной около 7,7 метра (толщина 10..12мм). Доставка 120км от КАД СПб (Приозерский р-н, Синево) шаландой с манипулятором встала дорого, предложили газелью. Для этого трубу порезали на 6,0 метров. Гадали как привезут и разгрузят – оказалось легко: приехала газель с немного усиленным железным каркасом для тента и поверх каркаса (и над кабиной) привязана труба 6 метров, а отпиленный остаток в 1,7 метра в кузове. Разгрузка: водитель зацепил трубу тросом за дерево и газу :)
    Через неделю пригнали экскаватор и закинули трубу в канаву, несколько раз придавили, качали, колотили ковшом для выравнивания, подсыпали ПГС и поездили сверху до стабильного состояния. Позже, через пару дней, через данную переправу, завезли около 15 камазов (от 10м3, т.е. с перегрузом по местным дорожным ограничениям :) ) ПГС и “камушков” с местного карьера. “Камушки” – так назвал смесь водитель, т.к. возить щебень из далека в итоге выходило дороже в два раза… Это и было вместо трамбовки ;-). Для заезда и доставки длинномерных машин (комплекта сруба бани 6x6, блок-контейнера и т.д.) пришлось подчистить и подсыпать противоположную часть дороги. В итоге простой камаз разворачивается за один прием с заездом на участок.
    Пока край трубы обложен глиной из канавы и дерном. Затем выровнен глиной от копки колодца смешанной с “камушками”… Далее планируется бетонирование краев трубы и основания для ворот вдоль неё - итоговый бюджет трубы - “переезда через канаву” стремиться к 22 т.руб...
    Рядом с нашим участком, вдоль и поперек дороги уложено более 7 аналогичных труб, но они все короче (до 5 м с диаметром 0,7..0,9м, толщиной стенки от 10мм). Трубы не подсыпаны ПГС, а закиданы местным грунтом (чернозем типа торфа, суглинок, глина). Из них две трубы за 11 лет выперло вверх примерно на 5..10 см - они практически ничем небыли присыпаны сверху - так и торчат...
  5. cheslav
    cheslav
    cheslav
    Чудово
    а где трубу брали мне тоже 120 км от кад вести можно в личку
