Переезд через канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем quickcode, 09.06.06.
  1. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Не нашел в каком разделе спросить, поэтому спрашиваю здесь:
    Как следует изготовить переезд через канаву, чтобы, например, камаз с грузом в 3 тонны (например с готовой бытовкой) не провалился?
    Заранее спасибо
    p.s. ширина канавы, примерно метр или чуть больше
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Вот блин вопросец у Вас :)
    Смотря какая земелька. Если через болото, то его объехать проще :)
    Если серьезно, то достаточно дубовые доски (сороковки) проложить. А какая ширина канавы?
    P. S. А 3 тонны невелик груз
  3. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Если ширина канавы метра полтора, а груженый камаз весит тонн 10 на ось, то надо 2 несущих бревна по 30 см.
  4. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    На участок надо въезд сделать
    Глина
  5. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    А длина бревен какая? И насколько их между собой можно разнести?
    Зы. т.е. пока получается такая схема: 2-3 бревна поперек канавы, и поверху настил из досок толщиной 40 мм?
    З.ы.2. а у нас в садоводстве у большинства такая схема: на дне - металлическая труба, а поверху либо гравием засыпано, либо бревнышками завалено, но ходят слухи, что такая конструкция камаз не выдержит
  6. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Если метр, проще положить стальную трубу вдоль канавы и засыпать.
    Камаз выдержит.
  7. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    Наверное, так и будем делать - надеюсь 1-2 раза (а больше, наверное и не потребуется) труба выдержит:)
  8. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    С трубой я уже опоздал )
    с ней проблем не должно быть.
    Можно подлиннее, пошире, взять, под нее щебня насыпать.
  9. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    А про щебень можно поподробнее? Я думал: кидаем трубу на дно канавы и сверху насыпаем щебень до уровня земли:|:
  10. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Уважаемые, что-то как-то всё замороченно...
    При устройстве переезда необходимо учитывать следующее:
    1. Если кладёте трубу, то она не должна провалиться в грунт на который она положена. Поэтому, в зависимости от состояния дна канавы необходимо его более или менее усилить. Возможно и не делать этого если видно, что основа не болото и ничего в нём тонуть не будет. Усиление основы - это или металлические трубы, или бетонные конструкции, которые чем больше по длине, и чем, соответственно, дальше выходят за края канавы, тем лучше. Насыпать щебень под трубу дело безтолковое. Весенний паводок рано или поздно вымоет его и труба вообще перекосится и испортит проезд.
    2. Хорошая металлическая труба легко выдержит КамАЗ. Но если есть сомнения в её прочности, или нет желания её укладывать, то сверху необходимо укладывать брёвна, а ни как ни сороковку, которую машина на метровом пролёте враз сломает. Не менее чем по два бревна на колею, которые стянуты между собой скобами и не имеют возможности расползтись в сторону от колеи. Длина брёвен должна позволять не проваливаться им в грунт и не разрушать края канавы, т.е. выходить за эти края не менее чем на метр с каждой стороны.
    3. Необходимо учитывать уровень рельефа переезда. Представьте, что произойдёт, когда колёса автомашины заедут на один из краёв брёвен. Необходимо добиться того, чтобы вторая часть брёвен не поднималось при этом, иначе весь переезд на один раз.
    Я выполнял эти работы двумя способами: один раз укладкой металлической трубы с толщиной стенок 15 мм и диаметром 1 м, второй - укладкой бетонного лотка шириной 0,7 м. И то и другое выдерживало 7 т на ось.
  11. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Например канава ваша сырая, на дне слой слабого грунта.
    Если просто трубу положить, она может просесть под нагрузкой. Давление передается не всем диаметром. Если под трубу положить и уплоннить щебень- давление перераспределится этим слоем и осадка уменьшится. И вода сквозь щебень или крупный песок проходит.
    Под большие трубы в насыпях кладут плиты обычно.
  12. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    всем спасибо за ответы:)
    т.к. проезд камаза в ближайшем обозримом будущем ожидается только 1-2 раза, а дальше ездить будет только уаз, и так как почва - глина, решил остановиться на одном из 2-х вариантов:
    1) дно выкладывается кирпичом, либо щебнем, кладется железная труба, сверху насыпается щебень;
    2) труба кладется прямо на дно (глина) и засыпается щебнем (если со временем труба начнет погружаться в почву, можно будет положить сверху пару труб меньшего диаметра, и снова все тем-же щебнем заровнять)
  13. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Я бы для себя сделал первый вариант.
  14. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Безусловно первый с кирпичом на дне (площадь больше, чем у щебня и вероятность утопления значительно снижается).
  15. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Вот кстати темка.
    В ближайшую субботу предстоит именно такое мероприятие. Труба уже имеется, железная. Человек, который подрядился нам завозить песок-гравий-землю, посоветовал именно железную трубу и уже сам раздобыл ее.
    А вот у нас полно осталось срубленного мелколесья, можно ли его подложить под трубу в качестве гати?
    Ну а сверху трубы гравий и песчаноглиняную смесь.
