Первый раз затопил котел. Уже проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Kiril22, 13.10.11.
  1. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Итак, сегодня первый раз после монтажа затопил котел, т.к. пора готовиться к зиме и огребся проблем :(
    Но все по-порядку. Дом 55 кв.м. Смонтирована двухтрубная СО. По самой системе теплоносителя проблем нет - все работает как и хотел. А вот проблема толи с котлом, толи с дымоходом. Котел Buderus s111 12 квт. Дымоход - неутепленная стальная труба 159 мм высотой 7 метров от уровня пола.
    Дымоход сделан так: сразу от котла отвод 90 градусов (в горизонтальном направлении), далее через стену горизонтальный участок 1,5 метра с подъемом около 4 градусов, далее горизонтальный участок переходит в вертикальный дымоход. Труба установлена на фундаменте и растянута тросами.
    При растопке дровами дым повалил изо всех щелей. Так будто тяги вовсе нет. Так длилось пока котел не прогрелся до 65 градусов. Но и после, если открыть дверцу зольного ящика, дым валил в котельную. Если отсоединить котел от дымохода и положить в горизонтальный его участок заженную газету, то она с гулом улетает вверх по трубе.
    Поделитесь опытом: у Вас есть дым в котельной при растопке?
    Что-то мне подсказывает, что моя ситуация не нормальная.
    Что делать? Утеплять дымоход? Ставить вытяжной вентиляционный зонд над котлом? Или так только первый раз? :faq:
    ЗЫ: температура до растопки за окном была +10, в доме +18. Весь котел в конденсате, из дымохода тоже потекло.
  2. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    При первой растопке своего Прометея 12 тоже был огорчен количеством дыма.Однако потом все нормализовалось.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А чего вы хотели? Нужно было изучить правила устройства дымоходов. Зимой вы этот уличный дымоход, вапще не "опрокинете". Будет дуть внутрь помещения. Только тепловой пушкой нужно будет греть его. И конденсат будет, и коррозия.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Первое , что надо сделать утеплить трубу.Второе заделать все щели в соединениях (есть такая штука -алюминевый скотч, очьнь удобно).После этого при розжиге прогреть трубу (через поддувало котеа при открытой заслонке розжыга, вобщем то она при розжиге должна быть открытой по любому) бумагой.Когда с трубы пойдет дымок можно разжигать.Далее по мере выявления очагов поддымливания их устранять путем уплотнения или заклейки вышеупомянутым скотчем.И того дошли до котла.Дымить может через загрузочную дверку и люк над теплообменником.Устраняем путем подкладывания шнура или регулировкой.
  5. айва
    айва
    Разнорабочий
    айва
    Разнорабочий
    Харьков
    Есть несколько типов термостойких герметиков - выдерживают до 1 650 градусов. Стоит установить конденсатоприемник и дымоход однозначно утеплить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Что Вы имеете в виду?
    Плохо, то что в дымоходе 2 поворота по 90 градусов или что он не утепленный?
    Просто конструктивно было невозможно провести дымоход сразу вверх от котла через кровлю.
    Что, мой вариант не жизнеспособен?
  8. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Длина всего горизонтального участка 1,5 метра?
    В таких случаях обычно делают разгонный участок вверх до потолка котельной и плавный переход в горизонталь с проходом стены и соединением с основной трубой на улице. Утеплить трубу в любом случае не помешало бы.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    А чо я? Энциклопедия по дымоходам? Есть раздел целый здесь.
    В общем случае дымоход работает на разных плотностях газов. Горячий газ легче и поднимается вверх. Отсюда утепление и нежелательность установки дымохода ТТ котла снаружи. Остыв между протопками, его трудно "растолкать".
  10. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Либо запустить в комнату с котлом холодный воздух с улицы, чтобы перестало дуть, а потом поджечь.
  11. VETER2384
    VETER2384
    VETER2384
    НОВОКУЗНЕЦК
    да... ситуация действительно ненормальная, у меня тоже труба не утеплена пока, особой проблемы при растопе не вижу в этом, тем более за бортом не так холодно чтоб было трудно "растолкать" трубу, скажите вы при растопке открываете растопочную заслонку? такой диск на задней стенке, с буквами О-Z, у меня на промметее такая же опа когда с пьяну забуду про нее...
  12. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    Конечно, дымовую заслонку полностью открываю.
    Я понимаю, что даже в утепленном виде мой дымоход нормально не заработает?
    Тогда ставить через кровлю сендвич из нержавейки?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там ещё растопочная заслонка должна быть, рычаг от неё рядом с дымовой заслонкой. Растопочную заслонку при розжиге открыть для перепуска дымовых газов напрямую в трубу без т/обменника. После розжига она закрывается.
  14. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Растопочную заслонку, то бишь заслонку перепуска дымогазов из загрузочного бункера в дымоотводящую трубу, наоборот откройте при растопке. А когда котёл разгорится, закройте.
  15. Kiril22
    Kiril22
    Kiril22
    Барнаул
    И растопочную заслонку тоже правильно ставил. Все сделал по инструкции к котлу, а результат...
    Неужели горизонтальный участок 1.5 м и отвод 90 градусов убивают тягу в ноль?
  16. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Не может такого быть. Проверяйте. Может в этом горизонтальном участке что-то мешает дымогазам. Ничего там не забыли?
