Усиление стены второго этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем elfers, 13.10.11.
  1. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    Построен блочный дом в 2 этажа, первый этаж высотой 2,8м + армопояс 0,2м
    Второй этаж высота так же 3м, но как показанно на верхнем рисунке стена не до конца (т.е. длина дома 10м, длина стены 7м, стена соединена с фронтоном пролетом из швеллера длинной 3м, при чем швеллер в стене залит бетоном на длину 1,5м).
    Вроде все нормально, но когда я начинаю расскачиваю стенку в конце стены она начинает кочаться :faq:, не много, но кочаться.
    Как мне ее усилить? Я так думал, а поможет ли такой вариант: Залить столбы (с арматурой как положенно, на нижнем рисунке) от первого этажа до самого верха (6 метров) с одной стороны стены и с другой и связать их между собой.
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    А на 2 этаже есть армопояс по периметру.
  3. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Задумали правильно, но еще необходимо связать швелером по ширине дома стойки (колонны) в 3х-4х местах, куб...
  5. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    а просто два столба не удержат стену от расскачивания?
  6. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Армопояс решит скорее всего ваши проблемы.
  7. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    дело в том что крыша уже почти готова
  8. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Подскажите пожалуйста, есть два варианта:
    1. Залить монолитом бетонные столбы с арматурой как на рисунке (беттон.jpg и беттон_2.jpg)
    2. Сделать как на рисунке (швеллер.jpg и швеллер_2.jpg) через швеллер, т.е. болтами их скрепить между собой и сваркой.
    Есть ли разница в этих двух способах укрепления стены?
    Второй вариант конечно более дешевый, но как его надежность?
  9. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    Ну так что подскажет кто-нибудь по этому вопросу?
  10. Oleg27
    Oleg27
    Oleg27
    Казань
    Я думаю когда крыша будет готова стена перестанет качаться. Стропила будут выполнять функцию поперечной связи. А если не перестанет, то делать усиление по вашим схемам слишком жирно будет. Лучше стропилами раскрепить к наружным стенам.
