Автоматический привод для откатных ворот с пультом д. у. своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем pavlik, 13.10.11.
  1. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Завтра напишу
  2. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    информативно:)]
  3. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Пока так. Если интересно, задавайте вопросы.
  4. Edis
    Edis
    вратомастер
    Edis
    вратомастер
    если всё это прикупить новое, то каков бюджет?
  5. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Надо бы оцинковать. Голого или даже крашенного надолго не хватит.
  6. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Про бюджет точно не отвечу, так как покупал всё б.у. Примерно : редуктор 500 грн, движ. и релюхи 200 грн, железо бесплатно, лепил на работе, и так по мелочам радиодетали. В общем около 1000 грн.
    Красил краской для покраски трансформаторов, последние стоят на улице аж бегом, должно держаться.
  7. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Да, забыл, еще сам блок управления с пультами д.у. 150 грн. ( в 1000 входит)
  8. dats
    dats
    dats
    Самара
    А как реализован реверс на двигателе, двигатель на 220 или 380 в?
  9. Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Bolt12Rus
    Йошкар-Ола
    А фото установленного привода есть? В сборе. А то непонятно как работает.
  10. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Двигатель 380, подключен через кондеры для сети 220 в, реверс включают релюхи, перекидывают 2 провода местами, подходящие к движку ( всего 3). Если нужно подробней, могу накидать схему
    Привед еще не установлен, до ворот еще руки не дошли, Работает аналогично заводским, только ворота сдвигаются не шестеренкой, а валиком, на который опирается рама ворот.
  11. dats
    dats
    dats
    Самара
  12. pavlik
    pavlik
    pavlik
    Киев
    Мощности хватит, зажимали газовым ключем,-проворачивает. Редуктор 1-30, и муфта сделана с радиальным зазором, градусов 10 привод проворачивается сам, за это время движ успевает запуститься полностью.
  13. Alfredik
    Alfredik
    Alfredik
    Алматы
    Добрый день, классно все сделано. Вы не могли бы сделать детальный фото отчет. Либо скинуть на merzhik@bk.ru за ранее благодарю.
  14. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Хорошее решение
    Подпишусь на подробности
