Место для печи в срубе 6х6
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем homorek, 13.10.11.
  1. homorek
    homorek
    homorek
    Помогите с выбором места для печи. Перегородок пока нет, но планируется, как на картинке. Думаю ставить буржуйку, в целях экономии денег и пространства. Дом не для пмж. Главная проблема обезопасить печь от детей, они маленькие и оочень резвые.
  2. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Нижегородская обл. Выкса
    место для печи в срубе 6х6
    Обычная буржуйка будет обогревать то помещение, где будет стоять, кроме того она не держит тепло, значит если надо будет в доме ночевать, придётся её топить всю ночь, и конечно для детей она крайне опасна. Ответ один: лучше что-нибудь кирпичное, например кассета, обложенная кирпичом и быстро нагревающая воздух во всех смежных с ней помещениях, это неплохлй вариант для весны-осени, кирпич сохранит немного тепла на ночь. А если приезжать в дом и зимой, то лучше полноценная теплоёмкая печь, а для быстрой теплоотдачи можно поставить либо печь с варочной чугунной плитой со стороны кухни, можно и с духовкой, либо каминопечь с большой стеклянной дверкой, с топкой со стороны гостинной. Кирпичные печи не обязательно большие, есть конструкции по размерам не больше буржуйки, обложенной кирпичом, а КПД их намного выше, естественно меньше пожарной опасности и вреда здоровью. А расположить печь конечно лучше так, чтобы обогревала несколько помещений сразу.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Вот некоторые варианты.
  4. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Или вот такой вариант. Кстати нормальная печь может обойтись не дороже хорошей буржуйки.
  5. homorek
    homorek
    homorek
    Спасибо за скорый ответ, Когда обдумываля вопрос о кирпичной печке, то ставить планировали именно так(размер 120-80).Там по середине балка, на ней,как понимаю фундамент не зальешь(или ошибаюсь), т. е. нужно правее или левее, тогда печь съедает пол комнаты.
    Да, вариант 3 очень ничего. Какой размер? Скажите, плиз, что такое щиток? Печник делал акцент что от его размеров сильно зависит цена и обогрев
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Размеры этой печки 63 х 127. Подобные могут быть минимум 51 см в ширину, в длину 114 или даже меньше. Щиток это конструкция подобных размеров, пристроенная к какой-нибудь топке, например с плитой или к буржуйке, да и сами такие (плоские) печи иногда называют щитками. Чем больше этот щиток, тем больше он аккумулирует тепла, а размер должен соответствовать размеру помещения. Насчёт фундамента всё решаемо, можно и печь сдвинуть и балку вырезать, а можно вместо фундамента подпереть пол надёжными столбами и печь построить на полу, в наших краях все так делают. Ну а стоимость, естественно зависит от размеров, а именно от количества положенных кирпичей.
  8. homorek
    homorek
    homorek
    С кирпичом вроде разобрались. А по другим печкам все-таки, что Т.е. буржуйки обогревают только комнату где стоят? Просто тут товарищ с сайта хвалится, что его Ютул греет 3 помещения на пмж?
    Кстати о цене, мне специалист из Могилева посчитал кирпичную печь под ключ от 120тр, а буржуйки под ключ около 75т, в полтора раза дешевле.
  9. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Возможно, этот Ютул с разводкой тёплого воздуха или системой водяного отопления. Бывают и буржуйки по 120, а бывают изготовленные местным сварщиком за поллитра, конечно качество неодинаковое, а бывают и печи по 75, и дешевле. У печников разные цены, материалы разные, качество отделки разное. Что значит в полтора раза дешевле? Кирпичная печь тоже может быть, допустим в 750 кирпичей, а другая в 500 кирпичей, во сколько раз будет вторая дешевле?
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Все зависит от планировки помещения.Для такой площади Етула F602 или F3TD хватит с запасом.Конечно же пока маленькие дети ее придется оградить так как печка горячая.Хватает и для ПМЖ-3 комнаты,если топить постоянно то весь дом прогревается ,и это небольшая площадь для такой печи.
    Конечно в идиале если рассматривать ПМЖ для вас подойдет вот такая теплоемкая печь,компактная и эффективная.Для таких маленьких площадей это очень важно.Заводская,КПД 85%и сами понимаете в отличии от кирпичной с гарантией производителя.
    Собирается просто-по инструкции из блоков как конструктор,можете сами собрать за день,из материалов дополнительно ничего покупать не надо, кроме дымохода.
  11. homorek
    homorek
    homorek
    Да, печь по ссылке хороша... особенно цена, у меня весь дом столько не стоит . :)] . Пока ПМЖ там не планируется. А где все-таки поставить, если, к примеру, Ютул брать, и чем можно закрыть от деток?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Обычный печник
    Александр1970
    Обычный печник
    Ну вот и пример, сколько может стоить буржуйка без дымохода. То, что о ней пишут, не иначе реклама, маркетинг, т.с. Для пмж использовать можно что угодно, используют же люди даже простой костёр посреди чума, даже в условиях крайнего севера. Очень интересная цена за такое удобство, за такие деньги можно несколько "голландок" построить, или одну, а на сдачу запасти дров на много лет вперёд.
    Если у неё есть разводка для отопления нескольких комнат, то ставьте, где вам удобнее, только на пожаробезопасном расстоянии от стен, закрывайте тоже на ваш вкус, можно кирпичом, а можно металлической сеткой или решёткой.
  13. homorek
    homorek
    homorek
    Ну вот с печью определились (обычная кирпичная), и снова вопрос теперь по пожарной безопасности, топочная дверь получается в 30 см от стены (вагонкой уже сделаны)..., насколько это критично?
    А еще, думаю нужно ли прочистное отверстие на мансардном этаже делать про запас или это ослабит конструкцию трубы.
