Подскажите по сливному трапу в помывочной
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Марыч, 13.10.11.
  1. Марыч
    Марыч
    Марыч
    Питер
    Имеется бетонный пол покрытый кафелем, под углом вода стекает к центру помывочной. В центре заподлецо выведена 110 труба без муфты, как теперь в нее сообразить сливной трап? Покупные трапы все вставляются только в расширение (т.е. в саму 110 трубу не лезут), очень не хочется долбиться и одевать муфту, хочется малой кровью, подкиньте идею :hello:
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у моего соседа труба вообще без затвора, септик буквально в метре за пределами бани. септик - бочка 200л закопанная в землю, сверху утепленная пенопластом крышка и трба 100мм примерно с метр высотой - вентиляция септика. парится раз - два в неделю. я его спрашивал насчет запаха, холода и проч. - говорит нет запаха
    у вас проблемы с чем связаны? как септик организован? запах беспокоит или просто трп хотите ради трапа? если ничего не беспокоит, то ничего не делать - самая малая кровь)
    как вариант вставьте в своою 110ю трубу отрезок трубы на 50 (можно посадить на пену - будет держаться) так что бы верхний уровень трубы на 50 был ниже среза трубы н 110. сделайте затвор
  3. Марыч
    Марыч
    Марыч
    Питер
    Да запах то как раз до лампочки, есть внешняя вентиляция и септик далеко закопан, тоже очевидно не будет гидрозатвора. Думаю алмазным диском чутка кафель по периметру срезать, немножко бетон снять и тупо металлическую решетку на затирку посадить. А место примыкания трубы к стяжке жидкими гвоздями промазать. Пока еще хожу смотрю трапы разные, один фиг донор нужен :)
    зы: ваш вариантик тоже прозапас держать буду)
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    алмазный диск на болгарке и перфоратор, вырубить нормальное отверстие и сколхозить обычный трап, а лучше сухой гидрозатвор (продается).
    если решетка то не на затирке а съемную, трубы засоряются бывает, зачем два раза ломать пол. Или тупо листья выгрести или семечки рассыпите (шутка)
  5. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Видел мини-трапы (выходной диаметр 40). Решётка нержавеющая, врепится к трапу саморезами (т.е. съёмная). Думаю, такие трапы уместятся в 110-ю трубу, может только учть болгакой придётся "углы" сообразить (трап видел квадратный).
  6. николас
    николас
    николас
    Пермь
    У меня сливной трап под 110 трубувертикальный из пластика а сверху нержа решотка.Никаких саморезов нет а для чего они.
