РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Хотелось узнать ваше мнение. Задача: Подобрать наилучший состав засыпки впитывающей кассеты септика, максимально увеличивающий время замены засыпки, чтоб хватило бы на 20-30 лет. Вводные данные: Прогнозируемое водопотребление 800л/сутки, круглый год. Грунт глина, полное отсутствие грунтовых вод. Контрольная яма 0,5 на 0,5 глубиной 0,5м. после трехсуточного насыщения водой, впитала 20л. за сутки. Получается 80л на м/кв./сутки. Сам септик французской фирмы " СОТРАЛЕНЦ", энергонезависимый, высоко вентилируемый, двухкамерный, 3 куба, степень очистки 40% Далее яма 5 на 2,5м., глубиной 2 м. засыпана; Первый слой: 0,5м. крупный песок. Второй слой: 0,3м. гравий фракции 2-8мм. Третий слой: старый 0,2м. немецкий мостовой булыжник. Сверху вентилируемая бетонная кассета глубиной 1м. вровень с уровнем грунта. Крышка из бетонных заборных столбов, чтоб можно было вручную, без крана разобрать, для замены подсыпки. Вопрос: что можно изменить в составе засыпки для максимально увеличения времени замены засыпки?
Боюсь что при таком грунте не зависимо от засыпки быстрее заилится грунт. 80 литров в сутки на квадратный метр так себе показатель. Поле фильтрации делать стоит размером 25-30 метров квадратных. И с глубиной стоит разобраться - будет ли на 2000 так же воду пропускать? Или уровень зафиксируется.
Спасибо за ответ. Вчера трактор выкопал яму 3 на 4м. и 2м. глубиной. Тяжелая глина, хоть кирпичный завод открывай. Я сразу залил в яму воды, 10см. с 10 утра, до 17-00, вода не ушла ни капли. Тракторист предложил в центре большой ямы выкопать маленькую, но глубокую. Может до песка дойдем. Попробовали, получилась яма 1,5 на 0,7м. и 3 м. глубиной. Общая глубина 5м. Одна глина. Залил маленькую яму водой. Сегодня поеду смотреть насколько вода уйдет, в чем я сомневаюсь. Контрольная ямы была глубиной 0,5м. и 80л./сутки, для глины я считал отличным результатом. Теперь, все мои планы рухнули. Попал по полной. Взади дома соседский колодец рядом и мой тоже, нет возможности сделать поле аэорации. А перед домом нет места. Вадим, по вашему ответу я понял что на разной глубине, впитываемость глины может быть разная? Чем глубже, тем хуже? Глина, что с 1м., что с 5м. с виду одинаковая. Помоги пожалуйста, если есть опыт в таком деле.
Как правило чем глубже глина тем она "надежнее". Покупайте аэрационную установку. Септик не Ваш видимо вариант.
Не так все однозначно... Глина плохо впитывает, факт. Но человек делает кассету, и впитывание в почву будет проходить на разных уровнях, где глина там плохо ( но все равно будет) но не забывайте про верхний плодородный слой почвы ( где то первые 50 см.) а он как раз на ура впитывает. Сделайте кассету 40-50 см над землей и насосом туда из септика . От туда будет уходить внутрь Вашей засыпки . Если уж будет плохо впитываться , дойдет до верхнего слоя почвы и уйдет быстро.
Мало 50 см. Это насыпь, к септику еще емкость под насос. На 5 человек надо таки нехилую площадь отвести под поле (кассету) В общем конечно по месту смотреть надо. Но все не просто и не дешево.
Поправлю сам себя: Септик с встроенным биофильтром, степень очистки 60-70% Аэрационная установка повысит степень очистки, но ни как объем осветленной воды. Воду куда-то девать все равно надо будет.
Спасибо за совет. Насос это самый крайний вариант. Задача сильно усложняется из-за моих личных требований к системе. Я пытаюсь сделать почти невозможное. Изобрести почти вечную и почти не обслуживаемую энергонезависимую систему, в самых тяжелых условиях, где все против меня, и единственный козырь это отсутствие грунтовых вод, даже на глубине 5м. Я уже сделал грубую ошибку 5 лет назад. Канализация отлично работает уже 5 лет. После септика с биофильтром осветленная вода до очищается до 90% во второй емкости (на 2 куба), заполненной мешками с гранулами Называется биоперколятор. Сбос воды на рельеф. Система почти вечная. Обслуживание сводилось к миниуму: раз в 3 года откачать септик и ничего не вытаскивая "керхером" промыть встроенный биофильтр в септике и во второй бочке-биоперколяторе. Ошибка первая: Я построил систему не оформив дополнительные 4 сотки земли, плюсом к своим 8 соткам. Пока я "мял сисю" Администрация поменяла статус озера на пруд. И быстренько распродали всю землю. И теперь внизу перед озером чужой участок под ИЖД, а раньше была водоохранная зона. И все, я попал, сброс воды на чужой участок отменяется. Биоперколятор имеет один минус, вход в верху, а выход внизу, перепад на 1,5м. Это обстоятельство подписало ему смертный приговор. Я сделал подпорную стенку и засыпал свои 8 соток в один уровень. И этот Биоперколятор похоронил заживо. В новой системе останется один септик. Вчера заехал посмотрел, вода в маленькой, но глубокой яме ушла на 7 см. за 20 часов. Но яма еще не насыщена водой. Могу предположить, что после водонасышения впитываемость упадет до 5 см. Или 50л/м/кв/сутки. Для впитывания 800 л./сутки потребуется 16 м/кв. Площадь дна ямы 12 м + 14 м боковые стенки =26м/кв. Вроде с запасом. Но задача стоит почти не выполнимая: Не менять засыпку хотя бы 100 лет. Я если менять то чтобы это было очень просто. Изучил все статьи Ратникова. Понял почему в его схеме впитывающего колодца внутри колодца песок, а гравий по бокам и чуть снизу. Песок лучше задержит ил и предохранит гравий и грунт от заиливания. Раз в 15 лет открыл колодец и за день 1 человек заменит песок внутри колодца. Сам колодец демонтировать не надо, гравий по бокам тоже. Я собираюсь строить большую, бетонную кассету, плоский колодец, принцип тот-же. Большую, потому что глина, а глубокую, чтобы увеличить площадь боковых стенок. И объем песчанно-гравийного фильтра. Приклепляю свои первоначальные схемы, сейчас когда яма вырыта, и замер впитываемости воды доказал что глина серьезная, решил пойти дальше.
Продолжение: Изобретаю велосипед, под свои конкретные условия. Решил сделать после кассеты отвод воды в ливневку. Но прошедшую через фильтрующую засыпку. Первые 10-20 лет вода будет впитываться через кассету, отвод в ливневку как резервный вариант или когда гости захотят по очереди принять ванну. Когда заилиться засыпка и кассета перестанет впитывать вода пойдет в трубу ливневки сделанную вокруг дома и имеет свою впитывающею кассету в самом углу участка. Причем две стенки кассеты из четырех это подпорная стенка, за ними пустота, воздух, соседские участки, которые ниже моего поднятого. Дно кассеты и уровень земли соседей одинаковый. То есть можно хоть 3000 л. сливать, вода уйдет, но явно на поверхности соседской земли ее не будет. Варианты обслуживания такой системы: 1. Через 10-20 лет, через люк заменить подсыпку внутри основной кассеты. 2. Когда заилиться засыпка, кассета перестанет впитывать и вода пойдет в кассету ливневки, каждый год собирать ил со дна кассеты ливневки. Ну и жизнь покажет что проще. Нарисую новые схемы выложу. Очень жду вашей критики. Она поможет мне избежать ошибок. Заранее всем спасибо, за участие и советы.
Что-то как сложно все...Вам же посоветовали-поставьте АУ, если есть возможность сброса в ливневку...))
АУ даже не рассматриваю как вариант. Это сложная, энергозависимая, имеющея трущиеся детали в насосах, система, плохо переносит колебания количества сбросов, и имеет еще кучу недостатков. Которая стоит 60-80 тыс. руб. У меня уже стоит новая полиэтиленовая французская бочка с встроенным биофильтром. И она не сломается 100 лет, нечему ломаться. Это все равно что пустить под прес новенькую надежную Хонду- сивик, и купить жигули в три раза дороже. Новая АУ с работой по демонтажу старой (она засыпана песком с цементом) и установкой новой встанет в 100-120 тыс. р. Яма уже выкопана. Кассета из бетонных заборных столбов собственного производства ( у меня фирма по производству заборов) с работой и стоимостью песка и гравия мне встанет в 30 -40 тыс. руб. У меня задача стоит, сделать один раз и забыть лет 30-40, как раз до конца жизни. А засыпку пусть уже внуки меняют.
А, так септик уже куплен. Тогда понятное дело что то городить надо. Выход там глубоко, а вода у Вас я так понимаю выше. Как Вы обойдетесь без насоса?
Септик уже стоит и работает 5 лет, Я писал выше, что надо переделать систему, исключить сброс на рельеф, так как я прохлопал 4 сотки, и это теперь чужая земля. Выход трубы из септика 107 см. по нижнему краю трубы. Вход в кассету будет 110см. (она совсем рядом) Аварийный выход в ливневку 115см. Вход в кассету ливневки 150см. расстояние между основной кассетой и второй 35м. Уклон трубы получиться 1 см/м/пог. Вадим, подскажи пожалуйста. Вариант: Если не делать кассету, и из септика сразу пустить в ливневку, в надежде что чистая дождевая вода будет размывать ил в кассете для ливневки. Воды будет много. Дом большой, площадь крыши 250 м/кв. + туда же вода с мойки 2 машин в гараже раз неделю. Дождей в Калининграде больше солнечных дней. Проблема может быть в запахе, жалобы (в суд подаст) от будущего соседа. Вода будет уходить из кассеты ливневки в самый верхний слой почвы чужого участка, так как он ниже на 1,2м. И если не будет дождя неделю летом, застой получиться и вонять будет не по детски. Правда есть возможность бросить шланг в гараже в сливное отверстие и пусть часов 8 насос из колодца молотит. Пару кубов питьевой воды, размоет ил, и запах будет меньше. Просьба ко всем, если ли грубые ошибки в моей системе, или она должна работать? Третий раз переделывать всю канализацию не хочется
