Ломаная или мансардная крыша. Как сделать самому?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Iren-one, 13.10.11.
  1. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Добрый день, любители и профессионалы!
    В интернете очень мало информации как построить ломанную или как ее еще называют мансардную крышу. Вот и решила обратиться к Вам за помощью и советом. :faq: Строить буду конечно не я , а муж!!
    Что имеем:
    Каркас дома 6х6... каркас из бруса 100х100... 6 внутренний размер... первый этаж стоит, надо делать второй, соответственно и крышу... подскажите, кто строил такую крышу с чего начать? Как ее возводить? Какие отступы будут по краям? Подъем потолка второго этажа (хотелось что бы потолок был не ниже 2,2 метра)? Вообщем как готовить и с чем есть? Может у кого есть фото строительства или чертежи с размерами?
    Заранее благодарна за ответы и советы! ::
  2. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ломанная или мансардная крыша... Как Сделать Самому?
    Посмотрите у меня в теме, что в подписи, вроде подробно описал...
  3. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Спасибо! Обязательно посмотрю.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поищите- были темы с фото и рисунками (сам выкладывал).
  5. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Может у вас есть ссылки на эти темы? БУду очень признательна! :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    С чего начать проектирование мансардной крыши? Задана сторона дома - 6000, добавляем карнизный свес по 500.600 мм, получаем 7200. Это размер диаметра окружности. В него остается вписать Вашу крышу, и прямоугольную комнату. Если не очень понятно - нарисую.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  9. Alexsis
    Alexsis
    Alexsis
    Питер
    :super::close:
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На эскизе наглядно показано как сделать и с чего начинается проектирование ломаной крыши. Узлы не прорисовывал, для каждой крыши нужен свой проект. Эскиз не является рабочим чертежом, расчет нагрузок и сечений балок - не производился.
  11. Iren-one
    Iren-one
    Iren-one
    Коломна МО
    Хорошей ссылкой пользовалась... но бывает много воды... хотелось бы посуществу! )
    Подскажите, а балка второго этажа, т.е. потолок, провисать не будет если его длина 4,5 метра? или подпорки надо будет делать (если честно то не желательно), и из чего это делать? Из доски 100х50 подойдет?
    И если не затруднит, можно такой же рисунок с выносом 500 мм. Уже много наделали!
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Если один эскиз Вам не помог, то чем сможет помочь подобный эскиз? По эскизу надо сборочные чертежи делать, а это время которого всегда не хватает. Для этого нужна планировка первого этажа, планировка мансарды, продумать расположение опор или матицы, есть ли несущие перегородки, расположение лестницы, нужен ли фонарь, тип кровельного покрытия, необходимость печного отопления. А Вы говорите рисунок чуть побольше.
  13. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Добрый день, я не строитель и в терминологии не силён. Подскажите пожалуйста следующее: Строю дом каркасник 6х8 в принципе как на этой схемке ниже, всё уже готово к стройке - просчитано кроме крыши, так вот у меня вопрос из какой доски делать (размер) её элементы, отдельно интересует как наращивать нижние балки перекрытия т. к у доски длина 6 метров а судя по схеме нужно чтобы были выпуска с краёв это как минимум 7200 мм. Спасибо за ответ.
