Керамзитбетонные панели под цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Максим Шутов, 13.10.11.
  1. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Можно ли использовать их на несущие стены с условием, что они будут стоять на улице (не в земле). Выдержат ли нагрузку дома?
  2. Aslan
    Aslan
    Aslan
    Астана
    Керамзитбетонные панели под цоколь.
    Я выставил цоколь из 6-ти метровых керамзитобетонных стеновых панелей шириной 25 см.х2, т.е. две панели вплотную друг к другу, которые стоят на двух рядах ФБС, положенных плошмя. Думаю запаса прочности должно хватить, тем более что у меня планируется только один этаж. Теперь вот думаю как сделать армопояс, достаточно ли поднять кладкой из кирпичей или же заливать бетоном. И еще одна дилемма, можно ли вырезать небольшие окна в этих панелях?
  3. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    Вот прикол прикольный! Такой же вопрос. Цоколь подняли. терь тоже вопрос об окнах. Я рассуждал так. Представь - ты решил делать окно. Что ты сделаешь? Скорее всего сделаешь разрыв вот и всё. Тогда приходит ещё один вопрос. А что будет, если мы сделаем тоже самое, но другим способом (выпиливанием, пусть даже и не на всю высоту панели). А ответив на этот вопрос, приходишь к тому, что ничего страшного не будет. Те же нагрузки, та же система. Только может нужно сварить рамку для окна?
    Будем вместе теперь искать ответы. Может ктонибудь подскажет нам. А у одного человека ещё такой вопрос. Траншея под блоки не в одном уровне. Копать, чтоб выровнять - глубоко, подсыпать - много в той точке, где низко (полметра). Как найти выход, когда перекапаешь траншею? Какая максимальная безопасная высота подсыпки щебнем. А то мне строители (работяги) сказали, что если много щебёнки, то фундамент треснет. Почему так и так ли это?
  4. Aslan
    Aslan
    Aslan
    Астана
    Выпилить болгаркой в принципе реально, но долго и нудно, не хотелось бы конечно нарушать целостность плит. Тут нужно определиться с предназначением помещений цоколя. Как вариант, мне можно было сделать небольшие окна при организации армопояса, но они будут очень высоко (около 2 м.) и небольшие совсем. Думаю придеться пилить, рамка из уголков думаю лишней не будет.
    А вы как сделали цоколь, можно поподробнее, сверху плит армопояс заливать будете?
  5. Максим Шутов
    Максим Шутов
    Максим Шутов
    Челябинск
    ещё не думали об этом
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Aslan
    Aslan
    Aslan
    Астана
    Вот что из этого у нас получилось.
  8. ural88
    ural88
    ural88
    Строю что то подобное только в одну плиту толщиной 0.3 м. хотел поинтересоваться как цоколь пережил зиму? есть ли трешины
  9. Aslan
    Aslan
    Aslan
    Астана
    К сожалению стройка пока стоит. Цоколь стоит уже три зимы, трещин и отклонений нет.
