Строительство дома из арболита в Казани
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Половой, 13.10.11.
  1. Половой
    Половой
    Половой
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста какие возможны варианты постройки дома из арболита (из блоков или монолит с замесом на участке) поделитесь у кого есть опыт?Какие сушествуют "подводные камни"? Участок в Казани, монолитный фундамент 8x8м( внутренний размер). Толщина стен фундамента 35-38см. Заглубление от 1м до 0.7м участок с небольшим уклоном. Уровень над землей 0.6-1.1м
  2. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    у меня есть опыт...из блоков
    на фото мой сын ошибок трудных :)]
    строю в Усадах, лаишевского района из блоков.
    Блоки Казанские. Были к ним замечания. Но в целом вроде качество удовлетворительное.
    Проблема была только с доставкой. Так как у производителя ни погрузка ни доставка не организована, пришлось отдать боооольшие деньги за то чтоб мои 60м3 блоков оказались на моем участке.
    В итоге..осталось чуть больше 200 блоков...еще столько и можно баню построить. Баню строить буду из них. Насчет монолитной заливки арболита не слыхивал, но на в теме "Арболит-8" можете ознакомится со стройкой из арболитовых панелей нашей землячки :)
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Есть варианты из блоков, из монолита и из панелей. Вам надо выбрать соответствующий вариант и его обсуждать. Монолит выбирают те, у кого есть ВРЕМЯ, чтобы его делать. Если делать все будете сами + 1-2 помощника, то монолит есть смысл рассматривать. Если не сами, а бригада, то про монолит забудьте. По деньгам монолит выйдет дешевле, но там просто оплата труда чужого будет меньше, ну и плюс еще экономия на материалах. Но для этого надо иметь стружку или опилки в большом количестве и принудительный растворосмеситель. Простая бетономешалка не пойдет.
    Блоки в Казани не проблема, их в Казань можно и привезти например из Кирова, если вас чем-то казанские блоки не устроят.
    Панели тоже вариант хороший. Стена 30 см. + готовая внешняя штукатурка.
  4. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Очень интересует где в Росии производят Арболитные панели желательно более 30 см толщиной. ?
  5. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    2 х 20 в разбежку - не?
    в середину можно 5см роквула пихнуть
    но всё равно коэф тепла - 3.17 получается и точка росы во внешнем слое (
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Нашел, в казани продают такие панели. 40 см толщина. правда очередь уже сегодня до июля.(
    а про точку росы. ну и что что она внутри арболитовой панели? дерево компенсирует любое расширение замерзающей воды. да и гнить не должно
  8. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Построил дом из блоков. ушло 80 кубов. клали на обычный раствор с воздушными прослойками. О свойствах дома отпишусь следующей зимой.) кому интересно- блоки привез из кировской области. там они дешевле чем в казани (даже с доставкой)
  9. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    расскажите, какой толщины
    сверху просто штукатурка?
  10. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Получился пирог 2 слоя блока по 20 см + 3 см воздух между ними. отштукатурено с обоих сторон. сейчас добавлен еще слой облицовочного кирпича с воздушной прослойкой в 4 см.
    штукатурить обязательно нужно. продуваемый материал. даже под кирпич рекомендуют штукатурить.
  11. Zergeus
    Zergeus
    Zergeus
    Казань
    Штукатурить лучше теплыми перлитовыми смесями. да и класть лучше на них. но ввиду их дороговизны я в кладке разрывал шов. правда рабочие с толщиной шва не экономили. косяпоры.
