Теплонакопитель (электроконвектор с аккумуляторами тепла)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zhuchella, 18.02.08.
  1. zhuchella
    zhuchella
    zhuchella
    Киев
    Нужен ваш совет.
    Собираюсь отрезаться от центрального отопления. Заинтерисовался теплонакопителями (), в которых источником энергии служит электричество. Грубо говоря - это обычный конвектор, в который встроили аккумуляторы тепла (крпичи из специального сплава железа).
    Принцип работы прост: ночью, когда электричество стоит дешевле, накапливаем тепло в аккумуляторах, а днём за счёт запасённого тепла отапливаем квартиру.
    Кто с таким сталкивался ? Стоит ли овчинка выделки ?
  2. stranger
    stranger
    stranger
    а в чем беда с центральным?
    по идее оно дешевле электричества.
    ведь даже платя по сниженному тарифу придется платить за 100% отопления, которое зависит от общих теплопотерь помещений.
    сами приборы думаю реально работают. такой принцип в свое время использовался в автомобильных нагревателях.
    ставилась такая штука, которая аккумулировала тепло от системы охлаждения и отдавало его когда двигатель бездейстовал. например для нагрева салона при периодических остановках.
    вот только плохо, что поставщик не дал конкретных расчетов исходя из какого то усредненного помещения и уличной температуры.
    скажем такой.
    заряда в течение 8 часов достаточно, чтобы прибор мощностью 2000Вт отапливает помещение площадью 20Квм при температуре на улице -15гр в течение 16 часов.
    как идея штука занятная.
    как минимум в межсезонье оно должно работать.
    главное, чтобы прибор не требовал для заряда такой мощнсоти, что за время даже сниженного тарифа он не сожрал больше, чем обычный масляный радиатор за сутки. :)
  3. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Сильно похоже на развод на деньги. В автомобильных ТА используются разные соли с температурой плавления 50-60С. Но стоит это не дешево. Здесь, судя по размеру прибора, слабо верится, что ТА способен накопить достаточно тепловой энергии во время действия ночного тарифа, что-бы ее хватило на остальное время (соотношение времени тарифов 1/4) Неспроста нет ни одной цифры в характеристике приборов.
  4. zhuchella
    zhuchella
    zhuchella
    Киев
    Нам центрально отопление отрезали - нету его у нас в городе. Я то сам с глубинки.
    Насчёт потребляемой мошности - телонакопитель мошностью 1300 Вт имеет номинальный заряд при 8-часовом режиме 10,4 кВт*ч, максимальный - 11,7 кВт*ч.
  5. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Может газом проще будет? Газ, пока дешевле электричества.
  6. zhuchella
    zhuchella
    zhuchella
    Киев
    Да знаю, что газ будет дешевле, но он в установке сложнее...
  7. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Зато результат будет. А эту штуку вижу в первый раз, и доверия, как-то не вызывает.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    на самом деле теплоаккумуляторы выпускаются давно, и в европе много где применяются
    выпускают многие фирмы
    например всем известный stiebel eltron http://stiebel-shop.ru/
    только не везде он есть
  9. zhuchella
    zhuchella
    zhuchella
    Киев
    Да, я согласен, что уж больно на разводняк похожа ситуация с этими ночными теплонакопителями. Нигде не видно ни расчётов, ничего, что б указывало на эффективность такого решения.
    Но с другой стороны, европейские фирмы-то выпускают. если выпускают, то это кому-то надо...
  10. stranger
    stranger
    stranger
    в европе то потеплее будет. там оно эффективно.
    давай прикинем.
    комната 20м. потолок 2,5м. объем 20*2,5=50 куб.м.
    температура в помещении 20 гр.
    при температуре за боротом 0 гр потери утепленного дома могут составить порядка 1000Вт.
    запаса в 10 000Вт.ч хватит на 10 часов (сиходим из того, что мы верим производителю).
    немного не хватает на весь день, но в пределы разумного попадает. уменьши комнату и увеличь мощнсоть и будет не плохо.
    однако. 0 - это не среднемесячная температура, а минимальная по климатической норме.
    для сравнения для москвы это -26.
    в европе же масса городов, где минимальная 0.
    если ты чего то не видел, это не означает что этого не существует.
    да и все когда то бывает в первый раз. :)
  11. zhuchella
    zhuchella
    zhuchella
    Киев
    stranger
    Мне тут на одном форуме по этому поводу вообще интересный расчёт дали:
  12. Skorobog
    Skorobog
    Skorobog
    Гость
    По поводу тепловых накопителей. Если у кого-то есть сомнения по поводу эффективости работы теплонакопителя. Могу Вас уверить, что это очень удобная в эксплуатации вещь, простая в монтаже, и при правильном подборе необходимой мощности держит заданную в комнате температуру целый день.
    Офис, в котором я работаю отапливается именно такими тепловыми накопителями. Все сотрудники довольны. К тому же за счет ночного тарифа идет значительная экономия. Вот так.)
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Личные впечатления это прекрасно, но физика - точнее.
  14. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вопрос в теплоёмкости "кирпича" и теплопотерях помещения.
    И любопытен режим отопления. С утра должна быть жарища, а к вечеру должно холодать. Это проблема любого неотключаемого теплоаккумулятора.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    Есть еще теплонакопительные батареи HWS Germany, 15 минут работают - 40 остывают, по весу будут по легче тепловых накопителей, да и помимо конвекции есть теплоизлучение. Один только минус - цена.
