Уровнемер для солярки передает данные на телефон
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Оол, 13.10.11.
  1. Оол
    Оол
    Оол
    Имеется уровнемер для дизельного топлива. Пока дискретный, т.е. количество измеряемых уровней топлива определяется количеством установленных на емкости датчиков. Внутрь емкости (пластиковой) лезть не надо, сверлить ее не надо. Нужен ли общественности такой прибор? Он еще кроме уровня и температуру с датчиков на телефон присылает и может дистанционно управлять (при определенных условиях) температурой в помещении. Нужен ли народу такой прибор?
  2. FDRA
    FDRA
    FDRA
    А цена вопроса какова?
  3. Оол
    Оол
    Оол
    Около 23 тыс. руб. с установкой.
  4. papers
    papers
    papers
    Чисто теоретически мне бы пригодился. Фотки покажите пожалуйста.
  5. Оол
    Оол
    Оол
    Фотки не делал, а почему теоретически? Просто интересует мнение по этому вопросу.
  6. FDRA
    FDRA
    FDRA
    По такой цене врят ли пойдет частникам...
    тысяч по 10 (ну с установкой и доставкой пусть 15..) возможно пошли бы. Да и себестоимость сего изделия я вижу в пределах 7 тысяч (смотря как и на чем это будет реализованно).
    За 23т.р уже должен уметь топливо сам из отходящих дымовых газов вырабатывать:)]
  7. papers
    papers
    papers
    Теоретически потому, что я должен понимать как его установить в мой бак. Подоёдёт или нет. Поэтому и фотки прошу.
  8. Оол
    Оол
    Оол
    если емкость пластиковая то устанавливается на боковую стенку не В а НА бак. Конструктив бака не меняется, ничего откручивать и развинчивать не надо.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    За эти деньги вряд ли.
    Кситал и поплавок легко просигнялят о нижнем уровне в баке (а больше ничего и не нужно),
    а счетчик часов работы горелки покажет расход топлива.
    Оба устройства будут дешевле.
  10. Оол
    Оол
    Оол
    А какой поплавок может приобрести обыватель? Он должен быть маслобензостойкий, безопасный, его не должно клинить от осадка на дне бака, выход из бака провода или чего-то там должен быть герметичным, это должно быть доступным (в интернете с виду все продается, а вы попробуйте купить сегодня, за наличные, недалеко от метро или с доставкой, 1 штуку)
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Самое простое- взять что то от автомобиля.
    Там все МБС, надежно, не клинит.
    Доступно по деньгам (если не от мерседеса брать).
  12. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Китурами 13 (котел это такой;)) попадался менее 20 тыр стоимостью. Вот и думайте - нужен он кому и ли нет данный приборчик за такие деньги. тем более в привязке к пластиковой емкости.
  13. Оол
    Оол
    Оол
    Мне рассказывали и не один человек, что отказ системы отопления выливался в 200 тыс прямых расходов. Вот и считайте, стоит ли сэкономить тому кто не живет в доме постоянно, пусть даже и с Китурами за 20 тыс. рублей
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ответ не верный)) Котлы останавливаются по разным причинам, и в редких случаях по причине отсутствия топлива. Для оповещения гораздо грамотней использовать датчик воздуха в помещении и например через ту же охранку осуществлять посыл SMS
    Да кстати..., я конешно мысли читать еще не научился, но если вы предполпгпете в качестве датчиков использовать фотоэлементы, то готов вас заверить в том что эта идея утопична по 2-м простым причинам: 1) емкость не прозрачна(это не стекло) 2)солярка не настолько темная(это не мазут)
    Р.S. То что вы планируете разработать и предложить людям- это игрушка, поэтому следует либо отказатся от этой затеи, либо снизить стоимость на это изделие что бы хоть как то заинтересовать людей.
  15. Оол
    Оол
    Оол
    При наличии установленной системы и так уже в комплекте будет оповещение о том что пропало 220, СМС по снижению температуры, датчики в помещении, на прямой, на обратке, управление котлом.
    Владельцам газовых котлов (на метане) такого набора достаточно. У меня есть информация, да я и сам видел, что емкость замурована так, что непростое дело посмотреть уровень в ней, поэтому родилась мысль дополнить систему уровнемером. Он не только по СМС уровень пришлет, но и лампочки светятся, т.е. лезть куда-то в подвал, выходить во двор и пр. уже не обязательно. Дополнительная степень комфорта.
    Я в курсе как выглядит и из какого материала сделана типичная емкость для дизтоплива.
    Жаль что обсуждение сводится к "нунафигдорого". Пользователи котлов бывают разные.
