Цоколь под частью открытой веранды для утепления душевой (для зимы)
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Rn314, 12.10.11.
  1. Rn314
    Rn314
    Rn314
    Вопрос по утеплению крыльца, пристроенного к дому из кругляка-бруса. Проживание - не постоянное, но хочется приезжать зимойи чтобы не сливать воду из толчка.
    Постановка: от дома, под которым ленточный фундамент 45 см (кирпич над землей), идет открытая веранда шириной 3,5 метра (пол- доска 40 мм), опирающаяся также на ленточный фундамент (оба фунд. - 1,5 м). Сверху-крыша из поликарбоната. На части пространства этой веранды - крыльцо (2х5 метров, с одной стороны - дом). Часть крыльца выделена под душевую-туалет (2х2 м), под полом проходят с заходом под фундамент дома трубы хол. и гор. воды, а также слив и, отдельно – слив толчка. Т.к. крыльцо существовало раньше веранды, то над ним отдельная крыша (под поликарбонатом).
    Задача: утеплить крыльцо, в частности подземное пространство (чтобы трубы зимой не замерзли). Пространство под крыльцом и верандой - 45 см, до продольных брусов 15х10- 30 см, до поперечных- 10, лаз-за стеной крыльца на веранде (под душевой поперечных лаг нет). Сливы проходят в 10см от уровня верха пола крыльца, т. е. попадают в пространство утепления пола.
    Мысль такая: сделать основную часть слива из душа, умывальника и стир. машины над полом, завести вниз рядом со стеной дома (где выходят из фундамента дома трубы хол. и гор. воды, а это пространство поместить как бы в утепленный ящик, который будут прогреваться вместе с самой душевой, а все остальное пространство под душевой утеплять отдельно.
    Планирую делать под крыльцом цоколь (но там старая отмостка-не знаю из чего делать цоколь, чтобы не выперло продольные брусы вверх), выкапывать часть земли, делать гидроизоляцию(?), утеплять сам пол.
    Непонятно, из чего делать цоколь между брусом и цементной отмосткой.
    Видимо надо часть отмостки (от внешнего края бруса) отбивать, заглубляться сантим. на 20 и ставить ЭППС в гидроизоле? Чем нибудь еще бы утеплил цоколь снаружи и отмостку - но там доски, которые неохота снимать (в щели между ними вода протекает).
    Что-нибудь посоветуете?
    Заранее спасибо.
  2. Rn314
    Rn314
    Rn314
    Добавляю фотографии крыльца на веранде (чтобы было пояснее) и труб под крыльцом (которые все, кроме толчковой и общей сливной, планирую разместить над полом).
    Одна из стенок цоколя будет идти под брусом, который видно на фото. Трубы ввода хол. и гор. воды прямо у кирпичного цоколя за трубой унитаза (возле этого бруса).
    Надеюсь на отклики профи.
  3. Rn314
    Rn314
    Rn314
    Минидобавление: на 1-м фото вид на крыльцо со стороны входа (душевая в самом конце), на 2-м расстояние от "толчковой" трубы до стены около 30 см.
    Ждемс.
  4. Rn314
    Rn314
    Rn314
    Народ!
    Может кто-нибудь откликнется? Через неделю надо начинать.
    Сегодня еще раз залез в люк и увидел, что выход трубы слива (как это и видно на фото) находится где-то в полуметре от водяных труб.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чем прогреваться будет ? Электричеством ? Если не то тепла земли не хватит . Замерзнет .
  6. Rn314
    Rn314
    Rn314
    От земли будем изолироваться-утепляться. Прогревать собираюсь эл-вом пока, но только в самой душевой, а за счет какой-нибудь щели в этот "ящик"- прогевать его.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Автор не активен.
