Стоит делать вентиляцонный канал?
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Olga Ch, 18.02.08.
  1. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Я, будучи полным дилетантом в этом вопросе,но начитавшись форума, начала думать о том, что мне жизненно необходимо сделать вентиляцию санузла в моем строящемся каркаснике. Однако строители мои чуть ли не крутят у виска, типа нафик надо Я впала в ступор, не зная что же мне надо
    Вводные данные такие: дом каркасный, окна обычные деревянные с форточкой, хочу принудительную вентиляцию санузла с вентилятором типа на веревочке :). Это на самом деле необязательно, или лучше сделать? Если делать, то как: в стене предусмотреть трубу для вент канала с выводом на крышу + вентилятор или как?
  2. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Здравствуйте!
    В санузле вентилляция нужна! Строителей таких надо гнать...Труба на крышу - это нормально.На всякий случай решетку поставьте с возможностью перекрывать веннтилляционное отверстие. Вентиллятор - по желанию...У меня стоит.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А я планирую просто дырку в стене сделать, в нее трубу d 100 пластик, изнутри поставить вентилятор с датчиком влажности и обратным клапаном.
    А снаружи самозакрывающиеся жалюзи пластиковые, вот и все, цена вопроса 2500 руб., вместе с вентилятором, который 2000 руб стоит, и работы на 40 мин.
  4. Olga Ch
    Olga Ch
    неспециалист
    Olga Ch
    неспециалист
    Вот я что то подобное и имела ввиду. Стены пока нет, вернее она еще не обшита ничем, только стойки каркасные. Получается можно все таки просто вмонтировать в стену пластиковую трубу, вывести ее на крышу, в дырку вентилятор и усё? А снаружи это в смысле уже на крыше?
    Это что то такое http://www.tophouse.ru/products/roof-elements/vent-elements/vilpe-vent/exits.php или есть другие варианты?
    И можно в этот же канал вытяжку из кухни вывести или не стоит?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    не, у меня еще проще, я ничего на крышу не вывожу, у меня просто дырка насквозь в стене:)]
  6. dinamit007
    dinamit007
    dinamit007
    Выводите на крышу - будет естественная тяга, а так - только принудиловка.
  7. Strum
    Strum
    Strum
    Гость
    В идеале всетаки труба на крышу+дополнительный вентилятор с принудительным вентилятором, и тоже-самое на кухню
