Запах гари
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Роман53, 12.10.11.
  1. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    :hello печь 3 кирпича на 4 новая сложена 2.5 месяца назад , печь протопил и закрыл задвижку запах гари как будто в бани которую топят по черному:mad:может кто что посоветует.
  2. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    запах гари
    Можно поподробнее и с фотографиями?
    У меня частенько бывает запах в доме, но не гари, а конденсата - похоже на деготь, неприятный такой запах. Но заметила, что это когда печь долго не топилась и шли дожди, чаще - летом. Зимой запаха почти нет, к весне опять появится. Очевидно, что появление запаха напрямую связано с повышенной влажностью уличного воздуха, но что с этим делать - пока не знаю.
    Подождем, сейчас профи подтянуться.
    (фотки моей печки в альбоме, и тема отдельная была):|:
  3. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    печь обыкновенная 3х оборотка сначало подымлевала сырая была сейчас топится отлично хотя погода сырая я еще заметил с дверц где карманы конденсат капал ,фоток нет .
  4. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    То, что это запах конденсата, вы окончательно меня убедили.
    Вопрос, как с этим бороться. Где-то читала, что это результат недоутепления трубы. У меня - кирпичная, естессно, остывает между приездами до температуры наружного воздуха... Похоже, что париться по этому поводу не стоит.
    Думала впендюрить еще одну задвижку, так ведь ломать неохота.. ПОтом опять штукатурить-красить... Третьего дня конденсат прямо по белой краске потек, вернее не конденсат, а вода с сажей - был косой дождь и сильный ветер, попала вода в трубу, зараза, теперь подкрашивать...
    А у вас какая труба? Дом ПМЖ или наездами? То, что конденсата много на дверках понятно - у них другая теплопроводность (вспомните зеркало в ванной, которое запотевает - процесс такой же...)
    Блин, никаких больше соображений...
  5. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Сколько времени сушил печь протопкой?
  6. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Печь надо просушить, т.е. после протопки, задвижку и дверки оставлять открытыми, так делать несколько раз, до полного высыхания.
  7. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    я еже писал печи 2.5 месяца .
    забыл дописать сейчас топлю каждый день задвижку до конца не закрываю.
    дом пмж труба из кирпича далее осбесто цемент .
    :( больше идей нет.:(
  8. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Роман! Ты пойми, печи может быть 7 месяцев и даже 10. Но если ты ее не сушил - жди конденсат.
  9. Роман53
    Роман53
    Роман53
    Новгород
    Что для этого нужно сделать?
  10. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Сушить! Если у вас печь простояла два месяца без сушки, вся влага в кирпиче, там, внутри печи. Вам сейчас для сушки понадобится больше времени. Но не перетапливайте.
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Печь после кладки сушили сжигая каждые 30 мин по хорошей охапке соломы, в течении трёх дней, задвижки не закрывали.После нас приехали хозяева протопили уже дровами, и вот 7 лет довольны.
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Похожий пример: старая "шведка" с духовкой, 5 последовательных каналов, если топить не сильно, газы, пока дойдут до трубы, отдают всё тепло, в результате такой же запах конденсата. Зимой топится сильнее и проблем нет. Когда в каналах накопится сажа, кирпич тепла берёт меньше и конденсата нет и осенью, но если почистить, опять тоже самое, в общем можно приспособиться и всё это учитывать.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    От соломы запах, если впитается во влажные кирпичи будет такой, что потом будет вонять горелым стогом!
    Сушить печь соломой не оправдано и не допустимо!
    Во-первых слишком интенсивное горение может разрушить кладку!
    Во вторых, до последних оборотов доходит уже сильно охлажденый дым, что приводит к еще большему увлажнению кирпича длиже к дымоходу;
    В-третьих, уносится большое количество золы, которая осядет на влагу в канале;
    В-четвертых - запах, как я уже описал в начале!
  14. moon_8
    moon_8
    moon_8
    Мы столкнулись с запахом гари. Так же печка дымила. Чем только не пользовались потом чтоб убрать запах гари! Помог только Смелофф. А печку пришлось модернизировать.
  15. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Обнаружили такую проблему. Из камина стало тянуть запахом гари, да так, что горло дерёт. Камин за два года топился раз 5-6. Помещение гостиной - 40 м. кв. Сегодня протопили - ничего не изменилось. Как избавиться от проблемы?
