1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
Стабилизатор напряжения
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dmitry S., 18.02.08.
  1. dwell
    dwell
    dwell
    Мне не нужно на выходе 45 Ампер. Меня интересует, что означает
    - к чему эти параметры в принципе, о чем они говорят?
  2. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Они говорят, что этот стаб рассчитан на вход нагрузки не более 45,5 А
    Если напряжение просядет до 160 В, то "войдёт" в этот стабилизатор только 45,5*160=7,28 кВА.
    При превышении сработает вводной автомат (если он есть), рассчитанный на ток 45,5 А.
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Василий Сергеич, спасибо большое, вот теперь все понятно!
  4. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
  5. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за обзор! А почему Прогресс, а не Лидер?
  6. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    У аналога Лидера погрешность стабилизации была 4.5% а у Прогресса 1.5% и входное повыше.А лидер с такой же погрешностью стоит ощутимо дороже.
    Вот из этих выбирал
    Lider PS15000W +50/-30
    Предельный диапазон входных напряжений - 110В - 275В
    Progress 15000L
    Предельный диапазон входных напряжений - 107В - 275В
  7. fotokor
    fotokor
    fotokor
    Гость
    Не давно купил Ресанта-10000, в городе просто других марок не нашел!
    По поводу работы стабилизатора могу сказать следующее: на дисплее высвечиваются липовое напряжение ( у меня на выходе бывает 212-230В), паряжение на входе скачет в течении дня от 215 до 180! Проверял когда происходит щелчок и скачок напряжения. При достижении напряжения 232В происходит снижение до 212В.
    А поводу что нравится или нет скачки напряжения! Можно купить электромеханический тип, но дано помнить, что он медленее реагтрует на резкие скачки напряжения и в нет вентилятора для охлаждения обмотки!
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Стоят прогрессы на всех 3 фазах 2 по 5 и один на 10 ква
    все отлично работает но главное помнить что им нужно тепло (от +5)
  9. dedanten
    dedanten
    dedanten
    Апрелевка
    Добрый день, а мне что посоветуете?
    Со слов соседей живущих рядом постоянно скачки напряжения есть, какие они - никто не замерял.
    Подключение 15 кВт, 3 фазы, вводной автомат на 25 А.
    Планирую вешать электрокотел на 12 кВт, он 3-х фазный, как и электроплита, остальное оборудование однофазное.
    Если я правильно понял, можно поставить 1 трехфазный стабилизатор или 3 однофазных. Какая схема предпочтительней, какие "+" и "-"?
    Ну и по производителям оборудования, хочется приличного качества и за вменяемые деньги:)
    Заранее спасибо за ответы.
  10. igor9191
    igor9191
    igor9191
    Раменское
    Помогите разобраться. Свой дом, ввод однофазный-5ква, вводной автомат 25А. Напряжение в сети от 150в-180в, стабилизаторы стоят и на газовый котел и на холодильник и на телевизор. Хочу поставить один стабилизатор и не париться.
    Вопрос: какой марки для меня лучше - (вопрос цены не рассматриваем)
    какой максимальной мощности стабилизатор потянет моя сеть и какой
    мощности мне будет достаточно (отопление и горячая вода на газе)
    и есть ли в этой модели байпас
    Спасибо.
  11. f1eryG
    f1eryG
    f1eryG
    Вам нужно произвести несколько замеров, и определить минимальное входное напряжение, от этого будет много зависеть. И пока вы не произведете замеры - не стоит присматривать стабилизатор. Электро котел будет немерено из сети забирать.
    Я думаю мной, выше описанный, подойдет в самый раз! Только чуток послабей, 8000L-12000L И думаю с входным 150 нет смысла искать что-то другое. Как вариант можно Lider посмотреть с аналогичными параметрами, но стоить он будет дороже и не известно оправдано ли, на мой взгляд цена/качество Progress. По параметрам нет смысла брать стаб. с входным выше 110В. И готовьтесь к замене входного автомата, при использование стабилизатора нагрузка на вход значительно возрастет, должен же стаб. из чего-то нормальное напряжение извлекать.
    По байпасу, у Progressa, есть готовые байпасы, за дополнительную плату, называется Однофазный байпас PROGRESS 12. А так нужно будет делать самому, идеально подойдет реверсивный рубильник ABB.
  12. igor9191
    igor9191
    igor9191
    Раменское
    Здравствуйте. Вопрос не много поменялся, но без вашей помощи не обойтись.
    Итак, друг предлагает на выбор три стабилизатора по достаточно разумной цене:
    1.Lider PS7500SQ-25
    2.Lider PS7500SQ-40
    3.Lider PS10000SQ-25
    У меня стоит вводной автомат 25 А, разрешение на однофазное подключение 5 кВА.
    В доме-отопление, горячая вода, духовой шкаф всё работает на газе.
    По моим подсчётам телевизор, холодильник, свч, чайник, стиральная машина и освещение должны уложится в 6-7 кВА.
    У меня вопрос какой из этих трёх стаб. мне предпочтительнее?
    И меня смущает, что в инструкции стабилизатора написано:
    -"Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А 56,8"
    А у меня на вводе автомат 25 А - как быть?
    С Уважением.
  13. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    ИМХО, серия 40 - избыточна для дачных нужд, а стоит гораздо дороже.
    25 серия - самое то, стабильность 1,4, номинальное входное от 135В, предельное вроде 110В.
    Насчет нагрузки... А Вы посчитайте, если к Вам пришло 135В, Вы стабилизировали до 230В, но нагрузка так и осталась 7500Ва. Вот и получаются те самые амперы для внешних сетей, проводов, пакетников и пр.
    P=UI
    I=7500/135= 55,56А
    А зачем Вам тогда стаб на 7500, если имеете только 5000 на входе?
  14. igor9191
    igor9191
    igor9191
    Раменское
    А зачем Вам тогда стаб на 7500, если имеете только 5000 на входе?[/QUOTE]
    Мне их предлогают по одной цене-на выбор, цена одного 20000р, вот я и думаю какой выбрать из этих двух:
    1.Lider PS7500SQ-25
    2.Lider PS7500SQ-40,
    или за 25000р - Lider PS10000SQ-25
    Так какой выбрать? Цена вроде хорошая, немного б/у-стояли в фотолаборатории.
  15. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Если у Вас напруга сильно прыгает, то 40, но у него точность 1.8, зато держит от 110 до 300В. 25-ый держит от 135 до 290, но у него точность 1.4.
    Смотрите, что для Вас важней.
    Я себе выбрал 25-тый, у нас напряжение ниже 180В (это по словам электриков, я меньше 200В еще не видел) не проваливается, а точность 1.4 душу греет. ;)
    40-й сильно дороже 25-ого, если есть возможность взять даром, берите его, он в магазине 48000 руб. стОит, а 25-ый - 31000 руб.
