1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Дренаж "под себя"
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем DeDmitry, 12.10.11.
  1. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Один из соседей по даче заложил цокольный этаж 8х8.
    Фундамент как фундамент, монолитная коробка но на мой взгляд, довольно оригинально решен вопрос дренажа. Дренаж проложен по песчанной подушке нижней плиты и выведен в колодец, внутри самого фундамента.
    Когда какой то уровень набегает, воду дренажным насосом сбрасывают наружу.
    цоколь отстоял уже 2 зимы и готовится к третьей.
    Как думаете, на сколько долговечное это решение?
    Гидроизоляции по вертикалям не наблюдается, обратная засыпка - грунтовая глина.
  2. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Было уже подобное. Плохое решение, вода будет постепенно подмывать цоколь, выносить в колодец грунт из под снет и он будет медленно (в зависимости от того сколько воды) но верно проседать, причем не равномерно и как результат трещины и прочие радости.
    Если цоколь отстоял 2 зимы без дома сверху то ничего удивительного, будет нагрузка он проседать быстрее начнет.
  3. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    По этой логике, любой дренаж на уровне нижней плиты будет вымывать грунт и вести к просадке фундамента :no:
    Еще забыл уточнить: Грунты - суглинок, растительный грунт 30 см, вода только паподковая (весной)
  4. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Если дренаж за пределами цоколя по кругу то под стенами и плитой будет более сухой грунт и его вымывать не будет на за пределами пусть себе вымывает хоть все
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Так дренаж и так за пределами плиты, только трубы ведут не наружу, а во внутрений резервуар (дно забетонировано, так что это не поглотитель воды, а накопитель).
    Кстати, тут один ГИП рассказал, что подобный дренаж иногда используют для превращения "мокрых" подвалов в "сухие", если нет возможности откопать и гидроизолировать внешний периметр (например в городской плотной застройке). В этом случае внутри подвала строят второй контур стен, а из межстенного промежутка воду отводят в яму, сделаную тут же в подвале.
    Правда про такое решение на этапе проекта здания он тоже не слышал...
  6. Fredy314
    Fredy314
    Fredy314
    Калиновка
    Ну если сам дренаж за пределами цоколя, и внутрь вода идет только по трубам, то конечно так подмывать не должно, я-бы такое решение делал только если снаружи реально некуда вывод сделать. но опять-же из внутренней ямы надо куда-то выливать воду, почему-бы тогда не сделать что-бы сразу выливалось туда из самого дренажа?
    ГИП - это что? неприпомню такого сокращения
  7. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Просто логически, рассматривая худший вариант: случилось стихийное бедствие. Поселок остался без света на неделю-две. Как будет работать данный насос для откачки воды ? Генератор на бензине тоже не особый помощник, т.к. он имеет свой запас бензина. Сидеть дома без работы, откачяивая воду насосом, контролируя работу генератора все это время.. Стоимост mcdjtuj рабочего дня считали ?? А как же ночью ?? А если еще дожди идут ?!
  8. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    На стройке, как известно, два клоуна: ГИП и ГАП
    Главный архитектор проекта и Главный инженер проекта :)
    Изначально, я рассматривал вариант с отведением дренажной воды в колодец 5 колец 1.5, в 7 метрах от дома. Но это нехилые земельные работы на участке, да и дренажный колодец будет наполняться не только подфундаментной водой, а еще хуже, если из него вода пойдет в обрат, с поля под фундамент.
    Подчеркиваю: у меня уклон участка 1:40 - отводить воду "на ландшафт" с отметки -2м надо 80-100 метров, то есть некуда :(
    Опираясь на 2-летнюю статистику соседа, только весной приходилось раз в неделю включать дренажник для откачки.
    А на самый крайний электрический случай, есть ведро с веревкой :)
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Бог Вам в помощь )
    я привык оценивать ситуацию с худшей стороны и возможными рисками
  10. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Сделал геологию 2 месяца назад.
    Результат - 1 и 3 скважины -УГВ не вскрыт,
    а в во 2-й на уровне -2.3м (горизонт определен как безнапорный). С 8.5 метров начинается мелкий песок (остальное везде тугопластичный суглинок)
    Сверлили в конце апреля, когда талые воды перли особенно активно.
    Прошло 2 месяца, скважины маленько осыпались.
    Бросание грузика на веревке показало:
    1 и 3-я - груз ложится на отметке 4.3-4.5 метров. скважины сухие.
    2-я - грузик ложится на 2.3 м.,но вода начинается на уровне 0.9-1м.
    Проверял 2 недели назад и сегодня - результат неизменный.
    Вопросы:
    1) по 2-й скважине - это брак работы геологов? Отчего несоответствие на 1.3 метра?
    2) В связи с аномалией со 2-й скважиной, хочу сместить контур фундамента вправо-вниз и не опускать подошву плиты ниже 1м (отвальным грунтом насыплю вал по периметру - подниму ландшафт). Это разумно в плане пассивной защиты от грунтовых вод?
