Домик в деревне ручной рубки
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем лучший друг, 12.10.11.
  1. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Добрый день! В июне с.г. начал строительство дома 6х6 + 3м. терасса. Сруб заказал в Костромской области. Фундамент ленточный, заливал сам. Сруб поставили в сентябре во время дождей. Может что-то сделано не так как нужно? Подробности установки опишу позже.
  2. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Внутри не фотографировал. То погода плохая была, то уставший сильно был.
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Пленку лучше местами прорезать, в стенах выпилить проемы (в местах окон и дверей) для максимальной вентиляции помещения, иначе сруб внутри почернеет от переизбытка влажности :hello:
  4. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы на критику выставили Али как:|:?
  5. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Может и на критику. Как получится. Просто рубщики (Костромские) очень не советовали вырезать окна и дверь до весны. Типа все должно усесться. Еле уговорил выпилить окно в районе дверного проема для прохода внутрь. Напомню, дом сдавали в дождь. Все вроде было нормально. Через неделю приезжаю чтобы покрасить, внутри все конкретно почернело. Отбеливал чем - не помню, даже плесень между венцов кое где была. На все (6х6) ушло 20 литров отбеливателя. Потом покрыл тиккурилой на водной основе белого цвета. Спустя две недели ездил устранять "раскрытие" кряши. (сорвало рубероид). Зашел внутрь, вроде все нормально, но местами потемнение присутствует. Но до весны уже исправлять некогда. Вентиляция внутри нормальная. В полу метр на метр оставлено под печку плюс лаз в районе двери и между стенами и крышей продувка хорошая. А балкон и терраса заделаны не пленкой, а сеткой с ячейкой 2мм.
  6. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Вы сами пишите: "Все вроде было нормально. Через неделю приезжаю чтобы покрасить, внутри все конкретно почернело." Как раз это и говорит о плохой вентиляции и застое воздуха внутри сруба. Это только начало, т.к. плюсовая погода и большая влажность будет еще месяц-полтора... самая благоприятная атмосфера для грибка.
  7. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    Почернело из-за того, что ставили во время дождей. Все было мокрое. Потом установилась погода и было сделано отбеливание и покрытие. Спустя две недели ездил перекрыть крышу после сильного ветра. Внутри все сухо и потемнение только в 2-х местах незначительное. Видно плохо отбелилось. Весной можно будет шлифануть. Мастер просто настаивал ничего не прорезать до весны. Ставили на красный мох. Спрашивал его насчет конопатки. Он ответил, что у них дома в деревнях (район Шарьи) ставят на мох и никто не конопатит. Я проверил - мох сидит очень плотно.
  8. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    По личному опыту:
    1) Пропилить дверь или окна для вентиляции обязательно. У меня между срубом и фундаментом был промежуток около 15 см и этого было не достаточно для вентиляции: пошла плесень и пришлось срочно пилить дверной проём.
    После выпиливания дверного проёма всё тут же пришло в норму.
    Сделал простейшую окосячку из доски 200 х 50 и двух прикрученных к ней на шурупах брусках 50х50.
    2) Не вижу на столбах усадочных домкратов.
    :hello:
  9. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    На столбах усадочных домкратов нет. Я задавал этот же вопрос. Как мне объяснили: там подложены 2 брусочка. Домкратом поднимаем балков - вынимаем брусочек и т.д. Спрашиваю - а если этого будет мало. "Ну тогда нужно будет укорачивать столбы". Прошлый век конечно, но уже ничего не поделаешь.
  10. игорь47
    игорь47
    игорь47
    Рубероид надо основательно пробивать еще и посередине. Лучше метал. лентой. Улетит так сто раз до весны. Опыт свой за эту зиму -весну передаю. Понял что надо было крыть вдоль конька, было бы гораздо надежнее.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Лучше вообще деревянными рейками:super:, об железки рубероид переризается, когда ветер гуляет под крышей, т.к. рубероид поднимет - опустит.
    Ложь, чистой воды! Конечно не в плане, что такого нет, а в том что Вам так точно не сделали, да и не сделать бы, т.к. сруб сырой. Ну а как ему плотно не сидеть, на нём брёвна лежат:)]. Тем более если они сказали, что не надо ни в коем случае делать технологические проёмы. То вообще как можно говорить о их профессионализме и компетентности? Вряд ли они чего строили умнее сараев:aga:. У последнего клиента сруб собирался из почти сухого леса в прошлогоднюю жару. Там тоже не сделали проёмов, так пусть и не много, но плесень появилась. Поэтому кто такое говорит, даже не стоит:no: с ними дело иметь!:hello:
  12. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    Домик - хороший, вот только слива я не вижу, если пойдет дождь, то вся вода куда? под фундамент? Советую сделать слив и если желаешь поставить какую-нибудь бочку для сбора воды из которой можно потом поливать.
  13. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Никого не трогаю. Починяю примус.
    Vasili.S60
    Весной\летом посмотрите в чашах... Сколько мха ушло на сруб?
    Обрешетку лучше сделать в разбежку...
    Про проемы уже говорили. Присоединяюсь...
  14. лучший друг
    лучший друг
    лучший друг
    А как делают обрешетку в разбежку?
    Как проверить холичества мха в чашах? Нужно разобрать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не надо:no:. Брёвна усохнут и если мха мало, то он освободиться и спокойно можно вытащить будет.:hello:
