Посоветуйте с насосом, схема ниже
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем TypucT, 12.10.11.
  1. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Пластиковая муфта, вы имеете ввиду вот такую, как на картинке. У меня вода льется между трубой и такой муфтой.
  2. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Вода льется при давлении.
  3. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Простите великодушно, а Вы обратный клапан верно установили? В смысле направление потока верное? :|:
  4. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Значит такая муфта надежная. 2 варианта :
    1. Труба срезана наискосок, да наверняка не доведена до упора через резиновое уплотнительное кольцо.
    2. В муфте, пусть и дорогой, вообще отсутствует резиновое кольцо, которое должно препятствовать утечке воды, и попаданию воздуха.
  5. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот в разборе уголок нашел. Думаю Ваша муфта по строению ничем не отличается. Хотя есть производители, которые и без резинового уплотнения их делают.
  6. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Точно, вы правы. Там нет резинового кольца. Вот в чем дело. Сегодня поеду покупать другую. И еще вопрос. Как из магистрали убрать воздух. Просто наполнить ее водой со стороны насоса и ждать?
    + может посоветуете производителя муфты?:faq:
  7. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Бинго !
    Только не забудьте и с насоса воздух согнать.
    Делаем так :
    1. Наполняем трубу от насоса до обратного клапана водой, и смотрим, чтоб водичка не уходила.
    2. Заполняем корпус насоса водой через выходное отверстие на насосе (это позволит и гидрик заполнить на 1/4) и через заливное добавляем водички.
    3. Монтируем магистраль в дом, и перекрываем краны.
    4. Поступательно включаем насос, т.е. вкл на 10 сек., выкл. покачали из стороны в сторону, вкл. на 10 сек., выкл - покачали. Раз 5-6 таких действий, и даю гарантию, давление на манометре начнет рости как надо.
    5. Дожидаемся отключения, после подъема давления в системе. Открываем краны, и о чудо, ВОДА. Правда первые 30 сек. с воздухом, который затярялся в системе.
    ВСЕ ВРОДЕ.
    Производитель http://www.jeelex.ru/catalog/fittings/fittings_3.htm
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    TypucT, Вы хоть отпишитесь, когда все заработает. ОК ?
  9. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Блин, посмотрел свои уголки, нет там резиновых колец, это брак или что? Точно помню что в соединительной муфте были кольца, а тут нет...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Адрес в Питере с хорошими муфтами отправил Вам на почту.:)]
  11. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да не за что. Вопросы будут, обращайтесь, телефоны у Вас теперь есть.
