Посоветуйте с насосом, схема ниже
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем TypucT, 12.10.11.
  1. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Добрый день. По совету менеджеров компании саблайн приобрел оборудование для круглогодичного водоснабжения дома. Это насос AUTO JET с гидроаккумулятором на 50 л. Прокопал магистраль 1", поставил с огромным трудом (не понятно как их другие люди засовывают в трубы) обратный клапан.. Не работает. Магистраль не порвана, клапан немножко подтекает, может в этом дело, а может в малой мощности наноса, не знаю. Заморозки не за горами, хочу купить другое оборудование на бюджет 20-25 т.р. Посоветуйте что-нибудь, любые варианты.
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Дело скорее всего в клапане. Ваши параметры позволяют использовать насосную станцию и меньшей производительности и мощности.
    Если у Вас автоматическая насосная станция, то первый запуск осуществляется по данным рекомендациям :
    1. Проверяете давление, в гидроаккумуляторе. При пустом баке, без воды, давление должно быть 1,5 Атм., если больше то стравливаете лишний воздух через клапан, если меньше то подкачиваете до необходимого значения, обычным автомобильным насосом.
    2. Монтируете всасывающую магистраль, от насоса до воды, с постоянным уклоном в сторону источника воды. Без обратных углов.
    3. Если будете пользоваться зимой, то углубляете магистраль на глубину промерзания грунта, для средней полосы России, это примерно 1,8 метра.
    4. Диаметр всасывающей магистрали минимум 25 мм, а лучше 32 мм.
    5. Труба или шланг, на всасывающей магистрали, должны быть жесткими. В идеале, лучше монтировать на нашей трубе ПНД. Срок службы у нее, очень большой, монтаж простейший, надежность выше всяких похвал.
    6. Устанавливаете обратный клапан, с сеткой, на заборную магистраль и погружаете трубу с клапаном в источник воды.
    7. Полностью проливаете и заполняете водой, насосную часть и всю всасывающую магистраль до обратного клапана. Не торопясь, дожидаясь пока выйдет весь воздух, чтобы не оставалось воздушных пробок. Данную операцию возможно придется повторить несколько раз, пока не выйдет весь воздух.
    8. Присоединяете напорную магистраль со всей дальнейшей Вашей разводкой по дому.
    9. Включаете насос в розетку.
    10. Насос начинает работу, наполняет гидроаккумулятор, заполняет всю магистраль водой, нагнетает давление в системе до 3,5 -4 Атм. и выключается.
    11. Все. После открытия любого из кранов, вода первое время идет с гидроаккумулятора, затем насос включается и начинает работу. После закрытия кранов, насос нагнетает нужное давление и снова отключается.
    Система автоматического водоснабжения в работе.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я надеюсь, Вы насос с гидроаккумулятором не стали в трубу пихать?
  4. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    Магистраль с уклоном, труба ПНД.
    уточнение по 6 пункту: поделитесь опытом, как вставить в 25 мм шланг - 25 мм нипель обратного клапана? мне пришлось разогревать ниппель и подплавляя растягивать шланг на конце, после этого обжал хомутом, но он все равно не держит давление-если подуть в трубу с стороны насоса - вода сочится в этом месте соединения. магистраль уже наверное раз 15 заполняли водой и медленно и не очень-бесполезно. насос выкачивает эту залитую воду обратно и ППЦ, все больше ни капли.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Обратный клапан НЕ вставляется в трубу, а ПРИКРУЧИВАЕТСЯ к ней с помощью соответствующих переходников.
  6. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Ну есть такие штуки:)] штуцерами их еще называют, в виде елочки. С одногот конца цепляете шланг на елочку (хомутом), а с другой к обратному клапану.
    Во, набор нащел не большой.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Ну да, есть. Только я не понял, там ПНД, или шланг?
    Вот тут штуцеров всяких хватает.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    У него видимо труба идет до колодца, а дальше он решил шлангом пустить.
    Правда зачем не пойму. Один раз на трубе смонтировал, и забыл.
  9. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    да елочка страшная вещь. я пробовал и быстрозажимной фитинг(гардена) с переходом на резьбу на которую накручивал обратный клапан(как у вас на картинке). Но та-же фигня дуешь в трубу-вода льется в месте соединения с трубой. Нет у меня никаких шлангов, я имел ввиду все время трубу ПНД(извиняюсь за неточность). У меня только труба ПНД.
    т.к. этот насос не работает, хочу погружной с какой-то автоматикой+гидроаккумуляторный бак, производителей много...может у кого есть опыт владения такой схемой...
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    На сколько кранов планируете ?
    Если не более 2 открытых одновременно, то хватит насоса с напором 50 метров, на 3 с напором 70, на 4 с напором 90.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А Вы какой-нибудь уплотнитель при скручивании применяли. Ну там ФУМ-ленту или нить Тангит? Или вообще хоть что-нибудь?
  12. _asd
    _asd
    _asd
    Похоже на воздух в системе подвода воды. Насос самовсасывающий, мощность всасывания 8-9 м. Этого достаточно. Но насос и труба к нему должны быть без воздуха, т.к. насос с воздухом не качает.
  13. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Да и мы про тоже, а он уже рвется погружник еще купить.
  14. TypucT
    TypucT
    TypucT
    Московская область
    В инструкции я нашел пункт, что при расстоянии по горизонтали более 10 м от колодца происходит уменьшение высоты подьема воды. у меня мощность насоса 450 Вт, а расстояние 23 м с подъемом порядка 2,5-3 м. Вы все равно считаете, что дело в пузырьке воздуха?
    Насчет фум ленты - да и прокладка и фум лента, но при давлении течет, без давления держит (могу еще разок пообмотать, если прикажете).
  15. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Именно в них. Насосы, типа Вашего могут закачивать воду с глубины до 8-9 метров. У Вас при подсчетах выходит 4,5-5 метра подъема. При этом Ваш насос должен при герметичной магистрали выдать 30-45 литров в минуту. А это в среднем 2 точки. Если б не Ваша труба 25 мм.
    Кстати, а вода протекает между трубой и обратным клапаном, или же обратно через обратный клапан ?
    Да, и при использовании пластиковой муфты никакой фум ленты не нужно применять. Там в фитинге специально для этого есть уплотнительное кольцо резиновое.
