Будет ли работать такой дымоход?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Migmd, 12.10.11.
  1. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Михвет вы правы, труба на уровне тройника всегда теплая и конденсат не успевает замерзнуть. У меня труба опирается на бетонную площадку и все тепло уходит в землю, и вот эта стойка до тройника замерзла конденсатом. Летом хочу обрезать низ и поставить как у вас заглушку. А вы не можете показать фото заглушки. А на патрубке кран поставили или она у вас открыто всегда?
  2. Михвет
    Михвет
    Михвет
    После выход из стены у меня стоит трйник сэндвич внутри нержавейка 0,5 мм снружи оцинковк между утеплитель минвата. Тройник фабричный, дале такойже дымоход сэндвич. В начале сезона думал навернуть кран на патрубок, но так и не навернул, эксплуатация показала что он там в приципе и не нужен, трубка всегда открыта.
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Но у вас кажется дымоход расположен в помещении. Чем топите, и сколько набегает конденсата за сутки?
  4. Михвет
    Михвет
    Михвет
    Однажды стало лень убирать снег во дворе и я над ним поставил крышу поэтому и кажется дымоход в помещении, топлю углём, конденсата немного было, сосулька максимум вырастала на см 15 потом с потеплением отпадывала, а недавно начал топить против тяги кноденсата стало еще меньше (это судя по сосулькам - их не стало)
  5. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Нынче топлю только дровами, за сутки набегает с пол ведра, в холода больше.
