Уровнемер для пеллет, управление, мониторинг
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Оол, 12.10.11.
  1. Оол
    Оол
    Оол
    Сделал для знакомых уровнемер для пеллетного котла. Система сигнализирует о 3 уровнях пеллет (по количеству датчиков), 3 датчика температуры (в помещении, на прямой и на обратке), управляет котлом по температуре в помещении, сообщает по СМС о снижении температуры, присылает на телефон отчет о ситуации, позволяет по СМС менять дистанционно температуру в помещении. Уехали с дачи - поставили поменьше, решили приехать - отправили СМС и пока толкаетесь в пробках температура уже выросла.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    уровнемер для пеллет, управление, мониторинг
    Реально хорошая штука. Можно поподробнее?
  3. Оол
    Оол
    Оол
    Что именно хотите узнать?
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Для какого котла? Как управляет по смс температурой?
    Просто для информации вот мой реальный котел - http://www.limaton.ru/nbe/
    Вот забугорные - http://fyr.mm-pedersen.dk/ , http://www.itob.dk/pillefyr/
    У меня тупо тот софт, который шел с котлом от производителя, а у забугорных (кто это - я не в курсе) видать доработанный напильником по месту. Если чего, то гугл более-менее переводит страницу, чтобы понять можно было параметры.
  5. Оол
    Оол
    Оол
    Эти цветастые картинки что в ссылках не дают для понимания ничего. нужна принципиальная схема. Из тех пеллетных котлов с которыми я встречался сверху стояла коробочка в которой была одна крутилка и одна кнопка под колпачком с резьбой. Крутилка представляет собой два контакта как в утюге или тупом простом термостате. Мой прибор подключается последовательно с контактами "крутилки". Крутилку ставите на температуру заведомо большую желаемой, т.е. термостат котла всегда замкнут, а реле прибора берет на себя управление, т.е. работает термостатом. уставку прибора можно менять по СМС. Т.е. хотите 15, а хотите 25 градусов.
    Т.е. к любому котлу у которого есть встроенный в трубу тупой термостат или в схеме есть выход на внешний тупой комнатный термостат устройство можно подключить для управления температурой. Если же это котел типа "Дэу", у которого по 2-м проводам передается и питание и данные с пульта, то вкрячить управление по меньшей мере непросто. Есть еще котлы типа газовых Виссманов, где мозги строят трехмерный график температуры теплоносителя относительно показаний кучи датчиков. В такие котлы с "простым самоваром" тоже не влезть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Котлы с крутилкой - это наверное Грандег или Фачи? Таких тут мало.
    Большинство с нормальными контроллерами, именно с кучей датчиков. Поэтому было и интересно, как организовано управление в вашем устройстве.
    Увы, мне не подходит. Только, если использовать лишь как регистратор.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Наверное Вам, как технарю, ничего не дают. А мне как пользователю:
    1. Остаток пеллет в бункере в сию секунду
    2. Расход суточный, несколько дневный, недельний и по дням за последние 30 суток
    3. Мощность работы котла в любое время
    4. Температуру котла
    5. Вообще работает ли котел, а если встал, то какую ошибку пишет
    6. И еще кучу важного, но в прямую не влияющего на работу котла
    p.s. Картинка ообновляется сама, автоматически, раз в 10 минут, но можно настроить еще чаще или еще реже.
    Крутилки нынче - это экзотика. Как минимум, электронное управление, а как максимум полный контроль через интернет.
    Я ни разу не пытался критиковать Вас, а хотел указал на редкую применяемость Вашей конструкции.
    Я когда года 4 назад покупал фачи, то надо было специально сказать, что хочешь с крутилкой. По дефолту электроника.
  9. Оол
    Оол
    Оол
    А, я понял для чего эти картинки, ночью не разобрался. Как эта информация оказывается в вашем телефоне? А как вы меняете параметры дистанционно?
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не в телефоне, а в интернете. С котлом пришел кабель для подключения к компьютеру и программа для настройки параметров котла. По сути в ней можно настроить все, что на пульте управления котлом плюс еще некоторые вещи.
    Менять настройки котла с программы гораздо удобней и логичней, чем с пульта котла.
    Вот пара принтскринов программы настроки котла.
    Общий вид:
    http://dmitrysergeev.photofile.user...itrysergeev.photofile/200615333/206617464.jpg
    У каждого места для настройки своя кнопка. Тыкаешь в нее и попадаешь в настройку того, куда тыкнул.
    Вот, для примера настройки горелки:
    http://dmitrysergeev.photofile.user...itrysergeev.photofile/200615333/206617465.jpg
    Там опять деление на настройки шнека, датчика контроля пламени, вентилятора, очистки зоны горения, режима паузы, логики изменения мощности работы и тэна розжига.
    Ну и прочие настройки, в частности куда, как и как часто выкладывать статистику работы в интернет. Выкладывается самой программой настройки работы котла на внешний (где-то в интернете) вебсервер.
    http://dmitrysergeev.photofile.user...itrysergeev.photofile/200615333/206617462.jpg
    Лезу удаленным доступом на комп и правлю. SMSами может быть и удобнее, но в меня с gsm связью на месте очень плохо. Да и работа с компьютером и инетом связана. Целый день в него уткнувшись. Если комп не работает, то можно идти домой. ::
  11. Оол
    Оол
    Оол
    Очень интересное у вас место, где сотовая связь не берет, но безлимитный интернет есть. Я пока в моск. области таких мест не встречал.
  12. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Оол, Ваша компания продает уровнемеры? Вторая тема уже.
    Напоминаю, что реклама у нас за отдельную плату http://www.forumhouse.ru/reclama/
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Учу читать, не дорого :|: Я написал про GSM, что с ним плохо. А вот со скайлинком, направленной антенной на чердаке - жить можно.
  14. Оол
    Оол
    Оол
    я изучаю мнение о приборе. это запрещено?
    Да, я воспользуюсь предложением потому что читаю я по русски плохо. Дело в том, что я купил себе скайлинк, это такая несерьезная по моему мнению вещь, что я даже как-то и не подумал что кто-то им пользуется с такими целями как ваша.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если GSM покрытие плохое и нет 3G, то скайлинк гораздо гораздей, а уж с роутером в которого воткнули свисток и направленной антенной - вообще съедобная весьма.
  16. Оол
    Оол
    Оол
    Полазил по конторам, но сходу не нашел котлов обвешанных электроникой. В одной вроде как предлагается "Дистанционный контроль за состоянием котла и его управление с использованием мобильного телефона", но как опция и без подробностей
