Вот такой дом получается
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем стакан2, 01.10.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    На чем основано данное утверждение? Конденсат и попавшие под покрытие кровли осадки должны выводиться.
    Ну не обязательно его запихивать так, достаточно в распор между стропил поставить не прижимая пленку
    Ну теория о диффузионных пленках звучит красиво, а Вы вскрывали такие кровли через 5-6 лет эксплуатации? Я вскрывал и не однократно, практически во всех случаях у утеплителя был достаточно "мокрый" вид. Не справляются эти пленки одновременно с гидроизоляцией и отводом влаги. И это признали местные продавцы JUTA, теперь в их рекомендациях есть второй вентзазор, как и в финских и шведских.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Разумеется, они будут выводиться. Пленка влагу не пропускает, а стекать будут по скату.
    Не смешите, как вы поставите в распор рулонную Урсу? А ограничители нужны даже для базальтовых плит. Пленка и служит таким ограничителем.
    Мокрый вид у утеплителя бывает когда: а)накосячили с пароизоляцией и слишком много пара проникает в утеплитель из помещения, б) недостаточная паропропускающая способность у верхней пленки, в)нет вент. зазора или движения воздуха в вент. зазоре.
    Второй вент. зазор это тоже правильно. Но тогда надо оба проветривать и доп. расход пиломатериала.
    В домике же, о котором мы и ведем разговор, даже одного вент. зазора не предусмотрено. Зато есть Урса, которая не является гидрофобным утеплителем. Следовательно мокрый вид будет иметь в первом же сезоне.
    А кровель загубленных я видела столько, что не дай бог каждому. Такую кровлю через 5-6 лет и вскрывать не придется. Сама сгниет и развалится.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    долго спорить не буду:
    для уверенности всегда делали прогиб в пленке около 10мм - хуже от этого не будет, а только лучше. влага не соприкосается с дист.рейкой.
    У нас все равно не прокатит ни в каком случае кровля с одним вентзазором, а следовательно на крыше ставится ветрозащита, а потом уже вата. и в таком случае поставить даже рулонную УРСУ можнов распор, хотя ее продажа у нас запрещена, как вредной для здоровья...
    Утеплитель мокрый именно по указаной причине б) недостаточная паропропускающая способность у верхней пленки.. не соответствует заявленным характеристикам
    Именно по этой причине представитель JUTA оплатил полностью ремонтные работы по замене кровли.
  4. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    Украина, Волынская обл.
    2Matilda
    Пленка гидроизоляционная JUTAFOL. Прогиб где-то 10 мм получился.
    Рассказываю порядку как у меня все лежит:
    Пленка гидроизоляционная (JUTAFOL) -- минеральная вата (URSA 10 см) -- пароизоляционная пленка (непомню название, нужно смотреть)
    Рулон минеральной ваты (1,7 м) лежит на гидроизоляционной пленке. Толщина стропил 16см, тоесть от минеральной ваты до гидроизоляционной пленки 6 см. Поясните мне пожалуйста про какой продух вы говорите ?
    chicken-A
    А что кладут если не рулоны ?
    Есть пароизоляция, может на этой фотке и невидно
    И вообще спасибо за критику. Жду ещё :)
    Вот уже начали укладывать ондулин. Больше не удалось положить, так как произошло ЧП. Мой помошник упал с крыши и поломал позвоночник . Теперь пол года будет лежать в кровати. Я в шоке !
    ЛЮДИ, БУДЬТЕ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНЫ НА СТРОЙКЕ !!
    Береженного Бог бережет !
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Очень соболезную вашему помошнику. Может все обойдется. У меня соседка позвоночник ломала, и хотя ей было на тот момент под 60 лет, через пол года все восстановилось.
    А у вас JUTAFOL Д? Если так, то он пар пропускает. А вообще у вас продух между утеплителем и верхней пленкой. Если снизу есть щели для входа воздуха, а под коньком для выхода, то это еще терпимо. Но у конька я ничего похожего не вижу, да и JUTAFOL вы наверняка через конек перекинули.
    Плоховатая конструкция. Урсу вообще не желательно на скатах применять. Но если уложили, не выбрасывать же. Проследите, что бы между ней и верхней пленкой не перекрылся зазор, что бы не сползла Урса со временем вниз. А сползти она захочет. У конька поставте какие ни будь вентиляционные выходы. Должны быть сквозные отверстия сквозь верхнюю пленку в районе этих выходов. Вобщем вам нужно, что бы в вент. зазоре гулял воздух.
    Если только летом будете домом пользоваться, то может быть и так сойдет. А зимой смотрите не капает ли с потолка в сухую погоду, нет ли на кровле толстой ледяной корки и не свисают ли огромные сосульки по карнизам. Если все это есть, то переделывать все равно придется.
    Но судя по тому, что у вас всего 10 см. утепления, вы домом зимой пользоваться не собираетесь.
  6. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    Специалисты и практики! А кто сориентирует о стоимости подобных фундаментов в Московской области. Хотя бы порядок - тоже нахожусь, как и многие, на стадии принятия решения о типе фундамента. Заранее спасибо.
  7. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    У меня пленка JUTAFOL Д , перекинута через конек. Месные мастера, мне говорили что 10 см ваты достаточно для нашего климата. Конечно буду домом круглогодично пользоваться, вот поэтому и давал URSU. Вообще то хотел 5 см давать, но потом передумал :)
    Вопрос: долго ли может JUTAFOL лежать под открытым небом ?
    И вообще зафлудили мы тему стакана . Сорри
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Маловато будет 10 см. Вообще 20 укладывают, в крайнем случае 15. Зимой большой расход тепла, да и точка росы будет не в верхней трети утеплителя.
    JUTAFOL Д пар пропускает, но решающего значения это иметь в вашем случае не будет. Надо проветривать и между ним и утеплителем. А если пленка перекинута через конек, то у конька воздух выйти не сможет. Ее не доводят до конька, а что бы не оставлять его голым, в районе конька кладут выше уровнем еще одну полосу.Подходящей картинки не нашла - сама условно изобразила. Но так наверное у вас не получится.
    Можно взятьуплотнитель гидрозатвора. Уши гнутся и крепятся к обрешетке. Пленка вырезается по дырке. Крепится легко - разберетесь. Покупают у тех, кто подкровельную вентиляцию продает.
    С ютафолом за месяц под открытым небом ничего не сделается.
  9. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    мне обошелся:
    1 опалубка (доски 25 см - 7 куб, бруски 50х10 - 2 куба) 45т.р
    2 арматура 1,5 тонны (по 25000 тонна) 37500 т.р
    3 бетон 45 кубов (марки 200, по 3600) 162 000 т.р
    4 доставка еще 20000 т.р
    5 работа 80 тыс
    ну еще тыщ 30 - 40 туда сюда
    итого по Чувашии - 374000 тыс.
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    да да зафлудили вы мою темку, ну ладно, самое главное стройка!
    а у меня идет потихоньку!!
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Вопрос был про Московскую область. Чебоксары - разве попадают под категорию подмосковных цен?
  12. FiziK.UA
    FiziK.UA
    FiziK.UA
    2Matilda
    У меня такой вопрос: зачем пытаться выводить воздух с конька если он и так будет гулять по всему чердаку и у меня там никакой минваты нету?
    Вот рисунок
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не нравится можешь не смотреть, просто поделился,
    поставь плюс 30-40 процентов, вот и получится
  14. Шусь
    Шусь
    Шусь
    Да, в Московской обл. все дороже. Особенно работа - у Вас смешная сумма (мы, наверное, сами разбаловали трудяг). А материалы всего, правильно - процентов на 30-40.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    По фото так не скажешь. Боковые кукушники что, не утеплены?
    Если все, как в последней схеме, то делайте в торцах, лучше во всех 4-х, отверстия, расположив их повыше и не парьтесь.
    Думаю нам надо наш диалог прекращать, перед Стаканом неудобно. Если что - пишите в личку или свою тему откройте.
