1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, пару страниц назад были фотки утепления изнутри МДВП. В том доме промежуток между стропилами был заполнен минватой плотностью 110 кг/м3 на всю ширину стропил (200 мм.), а потом поперек стропил к стропилам было прикреплено МДВП.
    Но:
    1. МДВП легла на очень плотную минвату и не прогибалась из-за этого внутрь стропил.
    2. МДВП Изоплат было толщиной 25 мм. и плотностью 270 кг/м3
    Если в вашем случае минвата или какой-то другой утеплитель между стропил будет с низкой плотностью (или там не будет утеплителя вообще) и не сможет послужить опорой для горизонтального утеплителя изнутри, а также если сам горизонтальный утеплитель по стропилам будет низкой плотности, то у вас этот вариант не сработает.
    Если утеплитель между стропил требует пароизоляции, то вы должны заложить между стропил утеплитель любой плотности, потом поверх стропил сделать пароизоляцию, потом поверх пароизоляции пройти доской 20-25 мм. или вагонкой горизонтально (т.е. поперек стропил) и уже поверх этой доски или вагонки крепить внутренний утеплитель МДВП.
    Если вы хотите сделать мансарду жилой, значит утеплителя должно быть много, иначе летом там будет пекло. Например минваты или холлофабера должно быть минимум 200 мм., а МДВП хотя бы 150 мм. Так что я не совсем понимаю, что вы имеете ввиду, когда говорите про утепление поперек стропил. Если вы хотите поперек стропил положить утеплитель МДВП 25 мм. или 50 мм. и все (не утепляя между стропилами ничем), то вы на эту кровлю летом вообще ни разу не подниметесь, а зимой там будет ледник.
    У вас предполагается утепление между стропил или только поперек стропил изнутри? Если только поперек стропил, то какой толщины?
    P. S. У вас жилой дом для круглогодичного проживания и я исхожу именно из этого высказывая свое мнение по вашим вопросам.
  2. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Добрый день. Имеется деревянное перекрытие: к балкам 200*50 снизу пароизоляция изоспан rs подшита доской 100*25 через доску (с зазором 10 см между досками). Можно ли сыпать 200мм насыпного льноизола (около 100кг/м3) между балками или нужна сплошная подшивка для этого? Спасибо
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Grolk, ПИ точно от веса утеплителя не порвется.
  4. СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    СлавянскийШкаф
    А у вас уже есть этот льноизол, чтобы его пощупать? Если это просто костра, как пишут, может, под него какую-то картонку подложить, чтобы не повредить пароизоляцию?
  5. Grolk
    Grolk
    Grolk
    Нет.
    Только на видео видел. Сути не меняет хоть костра хоть опилки. Главное насыпной и плотность известна.
    Брал Изоспан именно rs ТК армированный. Вот думаю теперь выдержит ли. Не хочу что-то плиты минваты
  6. Grolk
    Grolk
    Grolk
    не хотелось бы чистую органику туда совать
