1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 27
Лён, конопля, древесное волокно и прочее
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Sailor, 11.10.11.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, или на эту порно-хвойную изоляцию забить и более стоящее для этих целей приобрести?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В помните усадьбы дворян середины 18-19 веков? Там некоторые стены оштукатурены по дранке. И ничего. Не гниёт. Что это. За смесь была?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обычно глина, глино-опил, глино-солома.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Сейчас где такое найти? Глины то и соломы с огнём не сышещь. Ком
    Пать не выход. Глина - глин рознь, да и для объёма нужен солидный пласт.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Basili72, я не в курсе. Была в каркасных домах тема от ArtFamily. Они строили фахверк. И пользовались такими штукатурками. Но это весьма не бюджетное решение. Или изучать вопрос и самомес. Раньше ведь сами месили все.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, у вас не совсем верное представление о теплоемкости. Удельная теплоёмкость — это количество тепловой энергии, которая понадобится, чтобы нагреть 1 кг. того или иного материала на 1С (или К). Цифра 2100 Дж /кг*К - это удельная теплоемкость и она рассчитывается за 1 кг. Например у вас 1 м2 такого утеплителя толщиной 50 мм. и плотностью 50 кг/м2, а значит его вес будет 2,5 кг. и его теплоемкость с учетом веса будет 5250 Дж/К. (2,5 кг. *2100 Дж /кг*К)
    А теперь возьмите МДВП толщиной 25 мм. и плотностью 200 кг./м3. Значит 1 м2 такого МДВП толщиной 25 мм. и плотностью 200 кг/м2 будет весить 5 кг. и его теплоемкость с учетом веса (2,5 кг. больше чем 1 кг. в формуле) будет 10500 Дж/К. (5 кг. *2100 Дж /кг*К)
    Если вы рассматриваете на кровлю материал, который может одновременно быть и утеплителем, и иметь способность накапливать тепло, то такой материал должен иметь низкую теплопроводность и большую плотность.
    Вы сейчас для каких целей рассматриваете такую теплоизоляцию? Для внутреннего утепления стен?
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    В. Любом случае, она больше, чем у Минеральных и Холлоофайбера. Так можно и до фанеры пэдорассуждаться. :), да, контр утепление свесов кровли
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, не совсем понял для каких целей рассматривается такой утеплитель: для вертикального утепления стен или для горизонтального утепления перекрытия?
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, горизонтальное перекрытие кровли
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, я бы вместо увеличения теплоемкости выбрал увеличение толщины утеплителя. Количество энергии в абсолютных цифрах, которое способен накопить теплоемкий утеплитель по сравнению с не теплоемким утеплителем очень небольшое и оно никак не может помочь в поддержании температуры в доме в случае отключения электричества.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Изначально вопрос был при шаг контробрешетки для монтажа этого утеплителя. Я так ответа не получил.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, в каком сообщении был вопрос про шаг контробрешетки?
    Контробрешетка кладется сверху стропил и ее шаг равен шагу стропил. Никакого отношения к укладке утеплителя контробрешетка не играет.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Со стороны помещения. Из за этого я и начал спрашивать. С каим шагом для этого материала её класть
    Холлофайбер с плотностью 15 кг м/3, и шагом 58 см. Выгибает горбом. А эта более рыхлая, хотя и плотная (50 кг/м3). Поперёк стропил, под чистовой отделкой получается. В Инструкции производителя ни сова про шаг. Дизайнеры рисовали, а не строители. Вот я и спросил: мдвп как кладётся?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Basili72, если вы внимательно почитаете свои тексты, то вы увидите, что вы очень непонятно все объясняете и спрашиваете. У вас есть в голове какие то мысли или соображения, сделанные на основе имеющейся у вас информации, но мы то знаем только то, что вы говорите и не больше. Поэтому надо вернуться к началу.
    Я спросил:
    Вы ответили:
    Какой вывод я должен сделать из вашего ответа: что вы утепляете перекрытие и у вас чердак холодный или что вы утепляете кровлю поперек стропил и у вас будет утепленная мансарда?
    P. S. Если все таки речь идет про утепление перекрытия и укладку утеплителя между лаг, то снизу лаг обычно подшиваются доски 25*100 либо сплошняком (если утеплитель насыпной, типа опилок или льна), либо с шагом 100 мм. (если утеплитель плитный). Подшивка снизу лаг на холодном чердаке нужна для того, чтобы человек на нее наступил, если не дай бог поскользнется и ногой наступит между лаг.
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @a991ru, я не утепляю перекрытие, я этого не писал, и у меня не засыпная ТИ. А если разваливается в руках, то это не означает, что она засыпная. Уткпляю кровлю поперёк стропил - горизонтально. Как вам ещё объяснить? Мне нужно расстояние между рейками, при ширине ТИ. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ устранился от рекомендаций по монтажу. Гвозди насквозь этот вариант, МДВП пройдут.
