Роспись кухонной столешницы своими руками
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем granatdecor, 11.10.11.
  1. granatdecor
    granatdecor
    granatdecor
    Итак, вам потребуется:
    поверхность, которую мы хотим увековечить,
    -набор шкурок для очистки и полировки
    -акриловая грунтовка
    -белая акриловая краска
    -простой карандаш
    -цветной художественный акрил
    -кисточки для художественных работ
    -яхтный лак и кисти для него
    А также, вам понадобится объект для росписи, желательно из древесины (как на фото), двп, дсп, в общем очень важна пористость поверхности. По пластику будет работать очень трудно, теми красками какие я предлагаю практически невозможно.
    Придумайте, что вы хотите изобразить. Это может быть практически что угодно, здесь есть где развернуться фантазии! В моем случае это рисунок "цветы и птицы" по мотивам восточных росписей.
    Итак, поверхность необходимо очистить от лака, старой краски шкуркой. В зависимости от толщины и крепости очищаемого слоя подбираем шкурку, сначала надо пройтись крупной, потом мельче и в конце нулевкой, чтобы поверхность была гладкая, без зазубрин и рытвин.
    Поскольку дерево очень пористое, надо его немного прогрунтовать, чтобы оно не сильно впитывало краску. Разводим акриловую грунтовку пополам с водой и прокрываем поверхность. Ждем пока она высохнет.
    После этого необходимо покрасить будущий шедевр задуманным оттенком. Я выбрала персиковый, добавив в обыкновенную строительную акриловую краску оттенки охра и чуть-чуть красного.
    Если получилось не очень ровно и мазки просвечивают, покройте вторым слоем. Когда высохнет, надо нанести рисунок. Поскольку я художник, рисовала сразу карандашом. Если кто-то не уверен пока в крепости своей руки, можно нарисовать сначала на кальке по размеру, потом наложить ее на поверхность, подложив под кальку копировочную бумагу, и перевести рисунок. Как делать те или иные мазки и добиваться разных эффектов, вы поймете на практике, можно сначала потренироваться на бумаге.
    Когда рисунок закончен и высох, надо покрыть его яхтным лаком. Это самый прочный лак из доступных в быту, им покрывают настоящие яхты и если даже вы покроете им кухонный стол, он будет стойко сносить все невзгоды. Разумеется, специально ставить горячее на него не стоит, но при бережном обращении прослужит долго.
    П.с.: лак ОЧЕНь вонючий и высыхает неделю. Желательно покрывать при открытых окнах и очень быстро, про кисти после него можете забыть. Но не страшно, можно купить дешевые строительные флейцы из щетины рублей за 30-50, их потом не жаль выбросить.
    Проиллюстрировать не могу - форум почему-то запрещает фотографии, но в моем профиле есть сайт, там в разделе "Декор интерьера" есть фотографии такой столешницы.
  2. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Роспись кухонной столешницы своими руками!
    Опять теже грабли. Самое "известное" заблуждение. Яхтный лак который продаётся в строительных магазинах ничего общего не имеет с яхтами, это лак для наружного применения, выдерживает перепады температур и незначительную влажность и не более того, а по прочности уступает паркетному(тоже не только для паркета).
    И с кисточкой ничего не будет если сразу замочить её в уайтспирте.
    По фоткам видно. Роспись отличная, а вот с лаковым покрытием у вас беда. Пробуйте разводить лак и обязательно прошлифовка между слоями, но лучше использовать краскопульт или лак из балончиков.
  3. granatdecor
    granatdecor
    granatdecor
    cпасибо за совет!
    попробую в следующий раз именно так, как Вы говорите)
    замечательный сайт! захочешь чем-то поделиться, и сразу же сам получаешь дополнительный опыт)
  4. kostorama
    kostorama
    kostorama
    Мытищи
    Делаем, переделываем и реставрируем мебель сами
    Привет всем :hello:.. долго искала куда выложить фотки, надеюсь, что не ошиблась темой.. у меня роспись столешницы, прошу строго не судить ))
    Прежде описание:
    Был, значит, стол, совершенно потертый, не старый, массив.. я решила "забабахать" роспись - оценивать ВАМ!
    Опишу произведение : стол зашкурила автомобильным скотчбрайтом, закрасила темно-коричневой акриловой краской в два слоя (краски смешивала, т.к. ничего в природе не бывает однотонным )
    Далее не самой тонкой кистью прорисовала полосочки, главное приноровиться и можно менять толщину мазка..
    После наложила тона на светлые и темные места, определили свет и тень кое-где, затем лак в два слоя и вот что вышло..:|:
  5. Lasto4ka
    Lasto4ka
    Lasto4ka
    молодчинка! Очень красиво. Стол с птичками тоже абалденный!
  6. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Ваш стол у меня вызвал двоякое впечатление! Первое эмоциональное- вау! Супер! Класс!.
    Но потом включился мозг и начался подсчёт плюсов и минусов.
    Купить простой ламельный стол, а потом раскрасить под состаренный массив сосны!? Зачем?
    Цена, не думаю, что разница слишком большая. Чтобы так натурально раскрасить нужен талант, а щёткой состарить любой может. Не проще было с таким умением нарисовать что-то более.. ну на ваш вкус. Так же у состаренной мебели кроме визуального эффекта есть и обьём, и тактильные ощущения при контакте. Можно сказать натуральная столешница своего рода массажёр-знаю по себе, своим друзьям и родне.Очень приятные успокаивающие ощущения.
    Вот и вернулся к первому вопросу - зачем?
    Видел в магазине валики с таким рисунком, понятно что это упрощённый вариант.
    Торцы столешницы раскрашены неправдоподобно. Там срез годовых колец поперёк.
  7. kostorama
    kostorama
    kostorama
    Мытищи
    leon42, доброго времени суток!
    Спасибо за столь интересный ответ, приятно, что вы действительно всматривались и думали о моей работе.
    Единственное, что меня заинтересовало - что такое ламельный стол?
    Наш стол изначально являлся (прастите, я не профи в названиях) клееным брусовым, т.е. его столешница состоит из склеенных брусков.. наверное сосны.
    Мы его не покупали специально для росписи, мы его вообще не покупали, он нам достался в качестве наследства (если можно так назвать).. не буду углублятся, т.к. это совершенно не важно.
    В комплекте к этому совершенно некрасивому, потертому столу был еще кухонный уголок, тоже неочень привлекательный, от которого решено было избавиться. Тем более, у нас появились очень красивые стулья, откуда я и взяла идею для росписи... стулья имеют именно такую текстуру, как вы описывали, т.е. глубокую текстуру и состаренное обожженое дерево.
    И наверное на кухне мне было бы совершенно неудобно иметь такую столешницу, как стиральная доска.. как хозяйке, мне бы это очень мешало и добавляло лишних проблем. Вот роспиь "под стулья" пришлась как нельзя кстати, теперь у нас комплект и гармония, пусть вблизи видно, что роспиь, но моим друзьям и родственникам нравится, а они у меня далеко не льстецы :hello:
    Надеюсь, удовлетворила ;)
  8. leon42
    leon42
    leon42
    Кузбасс
    Эти клееные брусочки и называются- ламели. Отсюда и название ламельная столешница(стол).
    Столешница не будет как стиральная доска. Первое- делают не такой глубокий рельеф-текстуру, а во-вторых покрывают большим количеством лаковых слоёв с прошлифовкой, лак заполняет неровности выравнивает поверхность.
  9. granatdecor
    granatdecor
    granatdecor
    извините, нажала enter раньше времени. В общем, мне очень понравился столик с росписью под дерево, смотрится очень натурально. На фотографии вообще не понятно, что это не настоящий массив!
  10. UDachnica
    UDachnica
    UDachnica
    Орехово-Зуево
    Я думаю у меня так не получится, а хотелось бы...
