Прошу критики схемы электрощитка
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Orlotski, 11.10.11.
  1. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Добрый день!
    Решил самостоятельно делать электрику в деревянном доме, и конечно же, понадобился совет. :)
    Входные данные:
    1. Трехфазный воздушный ввод (скоро будут делать), 15кВт.
    2. Двухэтажный деревянный дом с мансардой, общая площадь 240 кв.м.
    3. Хоз.блок не отапливаемый (в планах).
    4. Баня (в планах).
    5. Делать отделку и жить планирую пока только на первом этаже (второй этаж и мансарда - просто короб), веранда застекленная. От столба до дома 30 м.
    Проводка планируется открытая в коробах. ВВГнг 3x2,5 на розетки и 1,5 кв.мм на освещение.
    Заранее благодарен за ваши конструктивные советы!:)
  2. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    ОПН все же лучше в щите, который не в доме, ну и туда же селективное УЗО, но не на 300, а на 100.
  3. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Спасибо!
    Про ОПН в вводном щитке знаю, но они на столб свой будут устанавливать (маленький). Насколько критично?
    Почему лучше 100, а не 300?:|:
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если не дай Бог - прямой разряд в провод - то будет лучше, когда ОПН-ы превращаются в плазму и рассыпаются в прах где-нить подальше от помещений.
    Меньше ток срабатывания, у вас же не производственные цеха...
  5. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    "лучше, когда ОПН-ы превращаются в плазму и рассыпаются в прах где-нить подальше от помещений."
    Понял! Буду договариваться с монтажниками!:ogo:
    ОПН лучше установить до счетчика или после?:|:
    "Меньше ток срабатывания, у вас же не производственные цеха... "
    Исправлю, спасибо!
    Больше в схеме нет критических ошибок? :aga:
  6. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Если гипотетическая потеря счетчика от грозы не страшна - то можно после, тем более что снабжающие организации часто косо смотрят на автоматику, устанавливаемую до счетчика - они боятся что у них будут воровать лектричество...
    Схемой это назвать можно с натяжкой, что с землей, кста, не очень понятно - как организовано заземление?
  7. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    1. Попробую договориться и установить ОПН после счетчика.
    2. По-поводу земли (на эту тему совсем не подкован, но думалось так): у щитка на столбе свое заземление, у щитка 2 свое. Думал (в щитке 2) поделить PEN на PE и N до вводного АВ N3 и заземлить все розетки.
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вводной УЗО лучше на 300мА S. Потому что электрики у вас будет куча)
    ОПН нарисовали не правильно. С32А на столбе (в ваших рисунках) -
    это срабатывание при 160А-320А - как-то крутовато. Лучше их тогда включать в доме после В32А.
    Не написали от щитка на столбе к вам воздушная линия или что?
    Сечение проводов соединяющих АВ и групповые УЗО - не верно.
    Как вы собираетесь подключать три АВ на 16А к УЗО, использую провод 2,5мм.кв.?) Нарисуйте,плииз.
    Если у вас нет трехфазных потребителей, то перед каждым РН можно нарисовать по двухполюсному выключателю, те же В32А.
    Реле выбора фаз со всей атрибутикой надо подключить до фазных РН.
    И сотрите пока обозначения потребителей - загромаждают схему.
  9. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Новый вариант (без загромождения).
  10. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    На столбе лучше 25А? Написал: воздушная линия.
    АВ к УЗО поменяю на 4 мм2, правильно?
    Не понял, что есть "фазные PH"? :|: (может, линии фаз?):|:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    РН - у вас это реле контроля напряжения.
    На столбе дают 32А - оставьте)
    Еще раз,нарисуйте схему, как три АВ будут подключены к УЗО. Если сами будете делать - вам это необходимо для осознания процесса и т.п. :)
  12. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Прошу прощения, разобралcя с фазными PH. Сейчас скорректирую и выложу.
  13. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    Новый вариант схемы:
  14. Orlotski
    Orlotski
    Orlotski
    По-поводу электроплиты на 3 фазы мы думаем, так что пока оставлю АВ 4Р 32А В. Я так понимаю, что три автомата удобнее? :)
    1. УЗО буду питать сверху, брать снизу - если Вы про это... :)
    2. И все-таки, где лучше ОПН? На столбе или в доме?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Перед реле выбора фазы - четырехполюсник В20А. И везде,если PEN не делите, обзовите его N и вместо 3P АВ используйте 4P АВ.
    В32А после РН зачем оставили?
    Если щиток в доме будет в подсобке без отделки горючими материалами, большой и металлический, не пожалеете и подключите к заземлению ОПН 16мм.кв. меди - то в принципе ничего страшного.
    И ещё раз нарисуйте отдельно схему подключения трех АВ к УЗО так, как она будет выглядеть в щитке.
