Секатор садовый
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем gerda, 11.10.11.
  1. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Лезвия заходят друг за друга. Если резать ветку мм 20 то это видно на срезе. На счет других секаторов, была куча фискарсов, нонеймов китайских и т. д. Да, признаюсь, фелко не было
    Зы: уже после покупки, увидел обзор Федотова.
  2. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    Профи плохого не посоветуют;)
  3. aspov
    aspov
    aspov
    Вот ещё хорошее сравнительное видео
    В основном правильно говорит. Но некоторые нюансы явно не объективны. Например, долго бухтит о болтающемся фиксаторе на Felco, у меня Felco лет 5, даже и не знал о таких проблемах с фиксатором ;) И о главном преимуществе тонкого носика не говорит, им удобно подлезть даже в самое неудобное место, а часто приходится. Слишком много времени уделяет заминанию коры, до этого видео и не думал об этом, ну есть немного, режу всегда правильной стороной. А срезы после секатора в важных местах когда нужно зачищаю острым прививочным ножом. Не, не вдохновился новым типом секатора. Плюс заточка сложнее, хотя и не очень для умелых рук. А уж жена точно такой не поймет :no:
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ну, приезжайте в останкино, секатор валяется в машине, попробуете. на кустарнике каком.
    Видео это одно, а в своих ручонках - другое дело. :hello:
  5. aspov
    aspov
    aspov
    Я правильно понимаю, смысл в попробовать это убедиться, что режет с более меньшим усилием в результате двух заточенных лезвий? Основной смысл думается в этом, и это основное преимущество. Скорее всего так? Заточка конечно не может не смущать, пока новый всё отлично, с износом могут возникнуть проблемы из-за точности примыкания. Может и не так критично, просто рассуждаю как технарь.
    Да и вообще у меня два новых BAHCO, два гарденовских премиум, FELCO11 в отличном состоянии. Хватит на всю оставшуюся жизнь :aga: Да и применение сугубо дачное, а не промышленная обрезка. Для толстых ветвей есть сектор с длинным ручками. И ещё раз повторю о преимуществе тонкого носика.
  6. Головко Виктор
    Головко Виктор
    Головко Виктор
    Киев
    Пару моих наблюдений по заточке секаторов.
    Первая ошибка - это спрямление кромки режущего ножа секатора. Присмотритесь, в новом секаторе режущий нож имеет серповидную форму. В процессе неправильной заточки эта форма нарушается.
    Попробовал все это дело изобразить схематически:
    Почему так происходит? Потому, что точим широким бруском. Поэтому, если правим, как правильно пишет Roofer1959, или точим - точим узким бруском. Лучше всего надфилем, можно напильником.
    Почему важна серповидная форма? Благодаря ей ветка режется, если ветка попадает на спрямленную часть - ветка мнется. В первом случае все дело идет легче, во втором надо прикладывать усилие по-больше. Как пример, можете глянуть на форму лезвия топоров: у топора для рубки - лезвие изогнуто, у топора для плотницких работ - прямое.
    Вторая ошибка - угол заточки делаем меньше, чем нужно. Да, проведя пальцем режущая кромка получается более острая, чем при заводской заточке. Но в чем засада - при более остром угле заточки режущий нож сильнее уводит от ответного ножа, появляется щель между ними (клин - угол γ). Этого не должно быть.
    Схематически изобралил так:
    Важно, чтобы угол γ был минимальным, минимальная щель между ножами.
    Почему еще уводит режущий нож и появляется щель (угол γ). Разбирая перед заточкой секатор, мы откручиваем гайку болта, соединяющего ружущий и ответный нож. По моим наблюдениям, эту гайку на заводе сажают на фиксатор резьбы - смазка, котрая затвердевает и не дает откручиваться гайке в процессе эксплуатации сектора. Мы же срывем фиксатор и в заточенном секторе эта гайка не дежит правильный прижим режущего ножа к ответному. Чуть появилась щель - и рез не такой, как заводской.
    Все это справедливо как для секаторов, так и сучкорезов.
  7. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Они не упираются друг в друга, а чуть заходят и точить их ктстаи нужно с умом, одно лезывие с одной стороны, другое с другой. По скольку нет такой фаски как на фелко например или аналогичных моделях, то точить ИМХО проще.
    У него есть недостатки, это фиксатор сзади (но я приспособился об бедро закрывать) и из-за формы лезвий не подлезть в развилку иногда. Но плюсов считаю больше. Во-пееврых подходит как левше, так и правше. При обрезке ветвей справа от ствола напимер, нужно просто перевернуть его в руке и все, режем дальше, а с классическим так не выйдет. Ну и срез аккуратнее точно. Там небольшая ступнька (милимитровая) образуется, как раз из-за наложения лезвий. В выходные выложу статью сравнение Фелко 2 (отличный секатор, сделал больше 10-15 000 резов без серьзной заточки, только смазка и легкая правка) и DUE BUOI 133/20 он недавно у меня, но за последний месяц резал много, впечатление сложилось вполне.
  8. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Вам повезло :) Либо никогда его не смазывали. Нужно периодически винт подтягивать, иначе он серьезно "задалбывает" при больших объемах. Обрезал поле окулировок весной, как раз перед этим делал ему ТО, ну и фиксатор стал свободнее ходить чем нужно, в лень было за отверткой идти, но через час все же не выдержал ...
    Да, этот секатор дешевле Фелко получается на сколько я могу судить.
    Фелко (2 и 8 основные модели) около 3500 стоят, а Итальянский 133/20 - 3000 руб. Другое дело что их сейчас в Москве нет, через месяц-два только приедет новая партия. :-(
  9. aspov
    aspov
    aspov
    Наверное для профессионального использования для тысяч резов смысл в таком секаторе есть, а для любителя, на мой взгляд привычные удобнее. Я не могу обойтись без тонких носиков секаторов, наверное треть резов таких. В этом сезоне опробовал секаторы Bahco, песня, как бритвы режут :super:
  10. Danil85
    Danil85
    Danil85
    Брал Фискарс за 2300 руб. Удобно, что регулируется расстояния между ручками (жена тоже справляется на раз-два с ним) и отлично режет.
  11. aspov
    aspov
    aspov
    С Фискарсами больше не связываюсь, пока новые ничего, но это не на долго ;)
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @aspov, Вот пару фоток. На первой видно что размер сопоставим (Фелко 2 и DUE BUOI 133/20)
    На второй постарался сделать минимальный срез. В общем можно и травянистый побег нашинковать на колечки по 1мм высотой. Как бритва это самое правильная фраза. Никаких замятостей. Ну и на третьей виден срез с традиционной для него ступенькой. (там примерно милиметр, может чуть меньше она) Основное удобство, в том, что для правши, что бы срезать на кольцо ветку, например справа от вертикального ствола, нужно просто перевернуть в руке секатор (элементарно) и все. А для классических моделей, как правило нужно обойти дерево или сильно изловчиться, что в случае тонких ветвей удается, а с толстой не прокатит. По сколько перевернув его в руке, резать очень неудобно/ ЧТто касается использования для личного небольшого сада, то и того и другого хватит очень на долго, если не на всегда. Без особенных заточек, при аккуратном уходе.
  13. aspov
    aspov
    aspov
    Спасибо за фото и сравнение с Felco. Да, небольшой. В принципе можно и купить когда-нибудь для пробы, но пока нужды нет, обнаружил в загашнике ещё какой-то японский секатор :aga: Жена вообще такой в руки не возьмет, выбирает с самым тонким носиком и самый острый, в основном мелкие веточки чикает, Felco11 любит и новый небольшой Bahco Р108-20-F :)
    Как мне кажется, заточка DUE BUOI однозначно более тщательная должна быть в силу более высоких требований к точности примыкания. Вы мне на один вопрос ответе, вроде очевидный, но как-то не нашел на него четкий ответ. В сравнении с привычным секатором в силу двух острых ножей усилие реза меньше и ветки более толстые берет или похоже?
    Кстати, обычный секатор не редко в руке переворачиваю, особых проблем не чувствую.
  14. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    @aspov, Японский это вероятно ARS, у жены такой для роз, небольшой. модель не помню, но похож на Ваше описание. То же очень достойная вещица.
    Пол поводу усилия я сравнивал, сложно сказать, явных отличий при резе 2-х сантиметровой ветки нет, чисто субъективно вроде Фелко проще, но не очень явно, а более толстые не резал.
    По заточке посмотрим дальше как себя поведет, по описаниям сталь тверже у Итальянца, а Евгений Федотов целое полнометражное кино снял по заточке этих секаторов (честно подробно не смотрел, нет нужды пока)
  15. Ренат 2607
    Ренат 2607
    Ренат 2607
    Расскажите о хранении секаторов и вообще инструментов для обрезки и прививки. У меня три секатора (Ars, Фискарс и Самурай),2 ножовки в ножнах (Ars и Самурай), 3 ножа Викторинокс. Как все это прилично хранить и с чем выходить в сад? Кто-нибудь подбирал какие-нить органайзеры или кейсы?
