Насколько неправильно делать такой пол
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Строю для себя, 11.10.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Крамольный вопрос, но хоть убейте. не могу понять такой вопрос.
    Необходимо утеплить деревянный пол в предбаннике-раздевалке. Баня круглогодичная, неотапливаемая. Размер предбанника 2,1х1 метров. Воды в этом предбаннике будет совсем немного (ну с тушки натечет пока вытираешься после продцедур / стоишь воздухом дышишь, или пол мокрой тряпкой помыть придется). Но влажность и немного воды все-таки будет.
    Пол - деревянный шпунт, на деревянных лагах. Лаги опираются на выступы фундамента, либо на тумбочки. К половой доске, снизу, между лагами подшить пенопласт (или вложить между лагами на черепные бруски и запенить щели). Получается влага проходит сверху сквозь половую доску и "упрется" в пенопласт и доска будет гнить. Если да, то почему не должны гнить стандартные полы со стяжкой и утеплением по грунту? Оставить щель между половой доской и пенопластом а в крайних половых досках сделать отверстия для вентиляции и сбора мусора?
    Есть идея так же сделать пол в комнате отдыха (размер 3,6х3,8), но маленькая щель между пенопластом и утеплителем (например 1-2см) будет не эффективна с точки зраения проветривания досок, а большая (5см) сведет на нет весь эффект теплоизоляции.
    Спасибо заранее за науку
  2. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
  3. Valusha
    Valusha
    Valusha
    Донецк, Россия
    Насколько я знаю, между досками (полом) и бетонной стяжкой в бане есть промежуток, поэтому доски с влагой не контактируют и соответственно не гниют, своего рода вентиляция-то есть, а если непосредственно сразу к доскам пенопласт пришить, то будут влагу в себе собирать и гнить.
  4. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    если это промежуток не больше 1-2 см и там не гуляет свкозняк то это считай что нет вентиляции.
    Вообще стандартный пирог пола - половая доска, гидроизоляция, бетонная стяжка, утеплитель... глубже сейчас нам не принципиально. Почему доска над гидроизоляцией не гниет?
  5. мама Жания
    мама Жания
    Тетка с волкодавом, управляю хаосом
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Я, на основании своего опыта, думаю так:
    весь пирог правильный. Между гидроизоляцией пола и чистовой доской должен быть воздушный промежуток где-то 4-5 см. Доски пола стягиваются плотно, если влажные - то перетягиваются через год, фиксируются саморезами, и ОБРАБАТЫВАЮТСЯ составом от гниения (у меня - три слоя пинотекса). Ничего гнить не должно, поскольку будет успевать просыхать (после бани открываем дверь парилки, пока она остывает - все высыхает.
    В мыльне лучше сделать пол щитами, чтобы можно было его вытаскивать на просушку на солнце летом для убийства плесневых грибов, в конце концов - замены на более другие щиты.
    все.
    Фоты трапов выкладывала тута: https://www.forumhouse.ru/threads/94383/page-3 последний (на данный момент пост)
  6. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    я не про парную говорю, а про предбанник, и про комнату отдыха, возможно. там тепла и жара печи нет.
  7. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Апатиты, Мурманской
    Дак и я не про парную, а про мыльню (по вашему-предбанник).
    Что вам мешает, уезжая, оставить двери в парную (и мыльню) открытыми? У меня сауна после протопки остывает до утра, а утром в ней 30 градусов, это при открытой двери в мыльню, отсутствии там отопления вааще, и при сквозняке от пола .
    Высохнет ваш пол, куда он денется...
    Да, мы с пола лишнюю воду собираем швабриком или таким скребочком типа как для лобового стекла, чтобы сохло быстрее..
    Комнату отдыха все равно придется обеспечить калорифером.
  8. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    У меня мыльня (по-вашему) это парная, влажная парная с попыткой соблюсти все требования к влажной парной, не сауна. Там проливные полы и они действительно просохнут пока остывает печь. А предбанник это место 2 кв.метра, где я вышел из парной вытереться полотенцем, завернулся в простыню или, простите, одел трусы перед выходом в КО (ну вдруг гости, а я не вытертый)... шутка конечно, но цели моего предбанника именно такие (ну еще как тамбур что бы пар в КО не валил из парной)
    Но давайте отвлечемся от парных и мыльных. В комнате отдыха (относительно влажной, неотапливаемой) можно положить половые доски на герметично (относительно подпола) уложенный пенопласт с маленьким зазором? Или положить с большим зазором (тогда каким?) и организовывать продухи в половых досках верх в комнату?
  9. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Не вижу причин для волнения, чтоб промочить насквозь половой шпунт (наверно 32 мм), нужна как минимум туша слона (чтоб с нее что-то стекло), с народа не особо и выжмешь, да и на полу всё равно будут наверно какие нить коврики!
    Так, что практически не реально протопить пол до пенопласта, ну если только шпунт собран плотно!
    Вот представь, плеснешь ведро воды на пенопласт и закроешь шпунт, что будет, ничего, постепенно все высохнет за счет разности температуры в подполе и на полу, вот если б в подполе стояла вода, да, тогда б все отсырело!
    Так, что не ломай голову зря!!
    Да, продухи не нужны, это равносильно, что не стелить шпунт, зазор небольшой нужно дать конечно.
  10. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    сейчас в КО пол не смонтирован. Предусмотрены продухи в фундаменте. Предполагаются лаги, между ними листы пенопласта на черепных брусках (+запенить щели), сверху с маленьким зазором шпунт. Пенопласт даже запененный скорее всего не герметичен. Гидроизоляцию положить на пенопласт? Под пенопласт ее будетпроблематично (вся собственно идея не делать черновой пол). Продухи уже существующие в фундаменте заткнуть?
  11. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Гидроизоляцию надо положить, например Изоспан С, а вот продухи, надо смотреть ужО при эксплуатации, если пол будет нормальным (т.е. теплым), то ваще не закрывать никогда, ну если мало-ли чё, то на время топки надо закрыть ну а после всех помывок всё открыть снова!
    Как то так вот!
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ладно. вернусь домой нарисую рисунок. а то все про все сказали но не про то что меня интересует...
    хочу сделатьтак. между лагам закрепить пенопласт и запенить щели. БЕЗ чернового пола. Как закрепить пенопласт я знаю и вопрос не в этом. На лаги положу половую доску - чистовой пол (в моем случае он единственный). Это будет шпунт. Между шпунтом и пенопластом либо нет зазора либо маленький зазор. Шпунт гнить будет? В комнате отдыха. Не в парилке. Гидроизоляцию нужно ложить между шпунтом и пенопластом? нНадо бы конечно под пенопластом со стороны подпола, но без чернового пола она не получится.
    Вопроса два:
    1) будет ли гнить шпунт от влаги которая идет сверху вниз из комнаты
    2) нужно ли оставлять продухи в фундаменте под пенопластом?
  13. Фриман
    Фриман
    Фриман
    Да не, все ж понятно, у тебя на брусках будет висеть пенопласт (без настила под него доски, фанеры, OSB, сетки, кто как), гидроизоляцию на пенопласт нужно в любом случае ( в твоем случае ИзоспанС, чтоб не подтягивало к шпунту каппилярную влагу снизу), а продухи через шпунт нет, зачем они, снизу у тя будет сифонить через фундаментные продухи (ведь все равно 100% гермитично не запенишь пенопласт), а сверху естественная вентиляция!
    Шпунт не будет гнить, не отчего ему гнить-то!
