Чем сделать отверстие большого диаметра?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем terolblade, 11.10.11.
  1. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Для ввода газовой трубы в бревенчатый дом нужно просверлить отверстие в бревенчатой стене, диаметром 60мм. Бревна в стене толщиной до 250 мм.
    Вопрос, чем сверлить?
    Лучшие ответы
    Использовал коронку по дереву 102мм, дрель, стамеску. сверло по дереву. Работа занялаПосмотреть вложение 3111604 Посмотреть вложение 3111605 Посмотреть вложение 3111606 Посмотреть вложение 3111607 Посмотреть вложение 3111608 Посмотреть вложение 3111609 Посмотреть вложение 3111610 3 часа.
  2. Леночка
    Леночка
    Строим семейное гнездышко
    Леночка
    Железнодорожный
    Длинным сверлом не пробывали?
    Мы стенку из бруса в 200 мм легко проходили.
    Купили очень длинное сверло нужного диаметра и вперед.
    Я понимаю, что сверел на 60 мм наверное нет в природе, но ведь можно в несколько приемов сверлить дырки по окружности нужного диаметра - в итоге серединка сама и вывалится.
    Мы такое сверло покупали, длинной около 30 см.
  3. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Буром по дереву сверлить. На рынке продаются.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Сверлил брёвна перовым сверлом. Наращивал удлинителем. Все обошлось в 259 рублей.
  5. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Я сверлил в деревянной стене отверстие около 40мм инструментом, сделаным из водопроводной трубы. Одна сторона заточена как шлямбур, только зубья в сторону реза, на другом конце отверстие, в которое вставляется вороток. Заход выдалбливаем обычной стамеской на 20 -40 мм. затем крутим эту трубку. Не очень быстро получается, зато любой диаметр, в зависимости от имеющихся у вас обрезков трубы.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    ИМХО - спираль Левиса только сверлить диаметром 30 (большего не встречал) по окружности и доработать стамеской
  7. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Еще добавлю, зубья немного развести, на фото они не очень острые, последний раз сверлил кирпичную кладку.
  8. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    А что, разве сверел Форстнера с удлинителями не бывает?
  9. DAVid
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    DAVid
    Позитиву - ДА!
    Когда в квартире электричество на балкон проводил, то сверлил внешнюю капитальную стену сверлом что-то около 50-60см, на стротельном рынке всё можно найти. Тем более по дереву наверняка есть большие толстые свёрла.
    Хотя идея с трубой тоже интересная!
  10. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    Ну вот сверла такого размера не видел, а вот про сверло форстнера услышал только сегодня. Интересно, в ОБИ такое продается или нет.
  11. foks
    foks
    foks
    Продается, вчера был, видел.Но диаметром 60 вряд ли найдете, может коронкой какой попробуете? У меня, вот засада, и коронки есть и бревно для эксперимента, а вот дрель вчера приказала долго жить. А так я бы попробовал.
  12. ar_ca
    ar_ca
    ar_ca
    60 мм перовое сверло(если существует в природе) или спиральное сверло(но тоже сомневаюсь что найдете) потребует очень мощный инструмент, например спиральное сверло 40мм 2кВт дрель еле тянет. Большие диаметры в бревне выбирал так. Шаг первый, сверлим сквозное отверстие небольшим диаметром(5-10 мм), для соблюдения направления, так как предлагаемый способ требует множества итераций. Шаг второй, берем коронку на 60 и сверлим до возможного максимума(читай глубины коронки) далее стамеской скалываем. Скалывать очень просто, так как контур уже выбран коронкой. Просто работайте стамеской по диаметру выбираемого отверстия, пара ударов и все. Когда глубина не позволит стамеской скалывать, нужно будет подобрать более длинный аналог стамески. Я использовал заточенную арматуру на 10 или 12 мм.
    Прошли до середины, отлично, переходим на внешнюю сторону стены и продолжаем. Не заморачивайтесь выниманием сколотых сегментов, просто пройдитесь коронкой, все осколки будут в ней. Надеюсь вы поймете мое объяснение. Удачи.
  13. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Сверло фоснера (фостнера) D=60 мм. 225,00 руб.
  14. terolblade
    terolblade
    terolblade
    Воскресенск
    в соседнем форуме мне сказали что такое сверло не всякая дрель провернет. И не понятно еще как удлинить сверло, что бы пройти 250 мм.
  15. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Да просто спешить не надо, тогда провернет любая ватт в восемьсот. Если сильно не давить...
    Для перок продаются удлинители. Недавно купил удлинитель в 300 мм. Цена - меньше сотни... С хвоста - шестигранник, впереди пара винтов для зажима...
