Дизтопливо по ПНД между котлом и баком во дворе (+)
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Bob32, 11.10.11.
  1. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Ребят, использовал ли кто-нить ПНД для того, чтобы сделать магистраль между емкостью в земле и котлом в доме, чтобы гонять по ней дизтопливо?
    из достовреных источников были получены данные, что ПНД выдержит солярку без особых проблем.
    а вот какие фитинги использовать? нужны фитинги или с бензо-масло стойкой прокладкой или с силиконовой. силиконовая выдержит?
    может кто-нить уже изобрел этот велосипед?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    IMHO именно из-за фитингов идея провальна.
    Может в пнд загнать ппр?
    Я бы загнал в пнд медь 15 ку
  3. Миха5
    Миха5
    Миха5
    Велосипед изобрели уже давно, впрочем как и медные трубки. Изобретать проблемы на свою ж. голову желающих мало.
  4. Bob32
    Bob32
    Bob32
    планирую иметь одну емкость во дворе (3000л) и 200 литров в котельной рядом с котлом. трубка нужна, чтобы качать солярку в промежуточную емкость. если использовать медную трубку - какой диаметр ставить? сколько погонный метр стоит?
    может использовать гофрированную из нержавейки - кофулсо?
    ребзя, в принципе, В ПРИНЦИПЕ, - нагреть ПНД феном, вставить в нее трубу железную, подходящую по диаметру, стянуть 2 -мя хомутами - и чем это не фитинг?
    .шо это за барство - все покупать в магазине?? мы же художники!
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По пожарным нормативам топливопровод должен быть из металла (медь, сталь...).
    А то закопаете этот пластик в землю, потом наймете садовника-таджика. и он устроит костер для сжигания листьев и прочего мусора прямо над топливопроводом...
  6. Bob32
    Bob32
    Bob32
    а металлическая гофрированная, но тонкостенная, труба Кофулсо проканает у пожарного инспектора?
    вдогонку - иметь пластиковый бак с соляркой в земле - эт нормально. а пластиковую трубу от него - нет. )
    да даже газгольдеры есть пластиковые.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Текучая она, солярка эта. Задолбаетесь с протечками.
  8. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    А в чем смысл? Чем стандартные топливопроводы не устраивают? :)
  9. Bob32
    Bob32
    Bob32
    я - чайник. дайте ссылку на стандартные. мне 40 метров нужно! )
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    50 метровая бухта медной трубы 15ки Вам в помощь :)]
  11. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    А сами погуглить/заяндексить не пробовали?
    Как один из источников информации - http://www.mega-watt.ru/info/normativ_doc/publikatsii_statii/toplivo/toplivoprovodi.html , смотрите в конце раздел "Материалы и соединения".
  12. Bob32
    Bob32
    Bob32
    и там написано про стандартные топлипроводы?
    "Для создания топливопроводов применяют трубы из нелегированных и нержавеющих сталей определенных марок, меди (Cu-DHP), алюминия и некоторых его сплавов (для подземных топливопроводов диаметров свыше 25 мм и при наземной прокладке), а также трубы из других металлов, если их использование в качестве топливопроводов допускает производитель."
    где?
    ...я писал про нержавейку - корейскую гофрированную Кофулсо. производитель допускает ее использование в агрессивных средах. это стандартный топливопровод??
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    "Стандартный" - медная труба диаметром 10-15 мм (в зависимости от длины, точнее диаметр можете подобрать по таблице из мануала горелки). Гофрированная нержавейка подойдет, но проблемы могут быть с ее фитингами - в них сальники из мягкого пластика и силикона, как они отреагируют на продолжительный контакт с солярой большой вопрос.
    Как вариант можно сделать топливопровод из стальной толстостенной трубы и фитинги посадить например на анаэробный герметик.
  14. Bob32
    Bob32
    Bob32
    Спасибо!
    щас продается Кофулсо - гофрированная, развальцованная по концам и уже с гайками (сообщаешь фирме длину в метрах - они готовят такую трубу и забираешь ее). там паронитовая прокладка.
    и трубу эту можно еще в ПНД 32 мм вставить - "на всяк случай".
    как думаете, в такой конфигурации - будет надежно?
  15. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
