РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Господа, есть очень серьезная проблема: панельный дом (хрущевка)+шумные соседи. Соседей снизу не слышно вообще (!). А вот сверху - прямо беда. Слышимость, особенно ночью потрясающая. Слышно даже как кошка бегает, не говоря уже о том, как ходят хозяева. Слышно даже о чем они говорят спокойным голосом, а спокойно они разговаривают редко, чаще громко. А еще слушают музыку. Причем музыка вроде играет в квартире не громко, но какбуд-то она играет у нас в комнате! Даже бывает слышно музыку от соседей сверху, но не над нами, а наискосок. Подскажите чем можно спастись? Есть ли такой волшебный материал, чтобы хоть на 80% снизить уровень слышимости?
Они ремонт делали? Может сняли пол, чтобы потолки поднять, и ухудшили звукоизоляцию. Тут можно по суду обязать восстановить. Или если есть средства. Замываете потолок. Клеите на него аккустическую мин.вату. Натяжной потолок или любой подвесной, но с минимальной привязкой к перекрытиям потолка.
Я через это уже проходил, делал со своей стороны на потолок звукоизоляцию Не помогает ни на йоту! Надо делать соседу сверху звукоизолирующий пол, а не Вам потолок!
Ремонт они не делали, им квартира осталась от бабушки - пол весь старый, прогнившие доски, может поэтому так и слышно. Но ведь самое интересное, что мы даже соседей наискосок слышим, которые сверху. При этом когда у соседей сбоку играет музыка - нам абсолютно не слышно, аналогично с соседями снизу. Делаем вывод, что проблема именно с потолками у нас или с полами у них
Это точно, пока наши соседи сверху мебель не купили у меня было ощущение, что мы живем с ними в одной квартире, а не на разных этажах.
да, похоже это наш вариант... Я так полагаю, что у нас 2 варианта: 1. отремонтировать им пол. 2. подарить ковер с толстым ворсом а лучше и то и другое
