Небольшая печь 1х1м из кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем tyrianski, 11.10.11.
  1. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    И так расскажу о моей печке, которую начали строить. Так как времени мало строим по выходным. Уже ушли 2 субботы с воскресеньем. Думаю еще выходные, и закончим. То есть. На строительство такой печки в среднем выходит 6-7 дней.
    1200 кирпичей, накопал 6 мешков глины ну и железо печное, чугуневое  (дверцы, задвижки и т.д.), проволока (брал Ф0.6 - 30м.).
    Изначально фундамент был залит не большой 1200х1500. Но с учетом пожеланий в расположении колодцев и конфорок печь вышла 1000х1000.
    Так получилось, что фундамент закончился ниже полов. Поэтому еще 4 ряда пришлось сложить кирпичом до уровня пола, а дальше уже пошла сама печь. В качестве раствора использовали глину с песком. Пропорции не скажу. Это надо чувствовать на ощупь когда хватит песка, а когда добавить больше. Вышло три колодца, двойная конфорка в сторону кухни и топка со стеклянной дверью в сторону комнаты.
    Итак, прилагаю поэтапный фотоотчет. Прошу прощение за качество. Делал с телефона.
  2. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    небольшая печь 1х1м из кирпича.
    продолжение
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печь 1/0,9м. Топливник надо было футеровать:)
  4. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Нууу. по-моему 0,9.. Это маразм. Давайте посчитаем до миллиметров. Там еще связка глины есть. А может 0,936578 и т.д. Я до микрон в следующий раз измерю. А то ж кто то обидится, что я обманул.
    Можно было и футеровать. А я не захотел. Для начало надо спросить чем и как будит топиться, а потом думать нужно ли…. В идеале говорят и колодцы хорошо сверху донизу зачеканить глиной.
  5. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Это не маразм. Это реальные размеры печи. Можешь считать микроны- это твое дело. Чем бы ты не топил печь, такой большой топливник надо футеровать.
    НО ТЫ НЕ ЗАХОТЕЛ. Так какого черта приплелся сюда? Показать как не надо делать печи? Или показать свое ухарство? А печь можно было бы и меньше сделать. Но тебе советы не нужны, ты семи пядей во лбу. Ну думай сам. Советы не помогут.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Перевязку кирпичей надо было бы получше продумать. Без футеровки тяжко печке вашей будет.
    Дверцы установлены без зазоров?
  8. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    И еще непонятно... Сравнил фото №3 и №7 , вроде начиналась кратная кирпичу, а на последнем какие-то вставки. Это тоже ТАК ЗАХОТЕЛОСЬ?
    А самое главное, труба уже готова. Рядом лежит. Осталось поставить и .топи...
  9. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Да. Начиналась кратная, а потом пошли вставки. Кирпич Г..О.. Размеры пляшут от 23 см до 25. Вот кое где и пришлось делать вставки. С перевязкой не поспорю. Можно было бы и лучше. Но пришлось делать как получается при этих размерах.
    Я не думаю, что уж сильно тяжко. Эта печка больше чем дровами топиться не будут. Да я знаю, что такие печки при топке углем служат по 10-15 лет, а то и больше.
    Дверцы да. без зазоров. Это проблема? У соседа тоже самое. уже 5й год пошел. Без проблем.
    Слушайте Вам пофлудить негде, по оскорблять? Советы должны быть нормальные, а не всякую чушь нести. Давайте Вы научитесь терпимо и спокойно, что то говорить, а потом милости прошу. А так и слушать Вас не охота. Даже если Вы и говорите по делу.
    Есть такой анекдот. Почему на площади Трах….ся нельзя?. Да советами замучают.
    Что то на подобе. Всегда кому то, что то не нравиться.
    Я не совета прощу. Перестраивать уже не буду. А так может кто прикинет, учтет ошибки на будующее. Если говорите нужно футеровать. Обосновывайте, что, почему, зачем. Если говорите не 1м а 0.9 и еще куча микрон. Объясняйте по каким моральным критериям я не имею право пренебречь миллиметрами. И т.д.
  10. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    При нагреве металл расширяется сильнее кирпича и если нет зазора, то что будет происходить? Будет рвать кладку, то же самое и колосников касается.
    Чтобы избежать этого, между рамкой и кладкой оставляют зазор по всем сторонам рамки около 5 мм. Саму рамку обертывают шнуровым асбестом, базальтовым картоном или другим теплоизолирующим материалом и плотно вдвигают в гнездо или в проем для дверки с некоторым усилием, затем обмазывают все глиняным раствором. Это основы!
  11. мама Жания
    мама Жания
    Управляю стройкой, т.е. хаосом
    мама Жания
    Мурманск
    Да, линейное расширение металлических деталей необходимо учитывать, я на этом попала... У меня в печке зольник разогрелся, пополз вширь (в толщину), сколол приблизительно пятую часть кирпича... Не шибко критично, но ляп явный...
    Вроде еще зольник надо вдоль класть, а не поперек?
    Мне кажется, если не футеровка, то можно было огнеупорным кирпичом хотя бы топливник выложить... Вроде обычный кирпич не выдерживает таких температур...
    Геометрия кирпича рихтуется болгаркой... Понятно, что кирпич б/у, но можно было, наверное, хотя бы с фасада убрать маленькие вставки... Правда, при отделке их можно замаскировать слегка...
    Я еще не поняла, что за уголок вдоль всей стенки печи идет там, где плита... Вроде как опоясывает печь - это так надо специально? ЗАчем?
    Интересно посмотреть на окончательный вариант, как работает, проводились ли испытания, не дымит ли, как греет, чем отделали...Какова кубатура помещения для отапливания?
    Холодильник -- будете передвигать наверное?
    Да, еще очень интересно как планируете сделать кухню - судя по расстоянию до холодильника, там всего около 0,8-0,9 метра... Очень интересна планировочка... Сама с этим маялась...
    Прошу прощения за глупые вопросы - чайник :|:
  12. Dmitri1980
    Dmitri1980
    Dmitri1980
    Вы наверное про колосниковую решетку? Можно и так и так. Если колосниковая решетка уложена поперек топки, тогда воздух омывает дрова снизу и боков – снизу как первичный, а сбоку – уже как вторичный.
  13. мама Жания
    мама Жания
    мама Жания
    Мурманск
    Ага, про нее... Забыла как называется. Поняла идею.
    Чего-то наш ТС в отключке...
  14. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Дело не в том, нравится, не нравится. Если не для совета, тогда для чего? Вы для себя все решили, делаете , как захотели. Для чего тогда выставлять? Похвастать?
  15. tyrianski
    tyrianski
    tyrianski
    Волгоград
    Это дачный домик. Поэтому все маленькое. Специально для Вас (если не потеряетесь) Сделаю фотки как потом все будит. С холодильнеком естественно все будит передвигаться. А уголок по периметру это что бы углы кирпича не посшибать ничем.
    Кстати, а кирпич новый. Такой с завода. Сам брал. Они по бокам и сверху положили нормальный, а в середину, что пришлось и вот таких два поддона.
    Ее еще не доделали. На этих выходных будем доделывать. Кубатура помещения 32кв.м. Дом каркасник.
    Помоему Вы и читать не можете. Я написал для чего...
    Последние три дня разговаривал с разными печниками, которые ставят печки уже лет по 10-20 про топку. Все сходятся в одном. Можно топку и не футеровать. Если дровами топить, да даже и углем. Главное не давать сильный жар. Поддувало на всю не открывать.
    Один сказал, что и себе домой так сложил. Все нормально.
  16. александр селив
    александр селив
    александр селив
    Иркутск
    Топка без футеровки сезонов на 7-8, после 10 точно перекладывать придется. А если из пользованного кирпича, то и того меньше. Проверено! И не один раз.
