Розетка в щитке на столбе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем С.Е., 11.10.11.
  1. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Подскажите уважаемые электрики!
    На столбе около дома (дача) установлен "мой" электрический герметичный бокс с автоматическими выключателями. В дом электричество ещё не заведено, но временно подключен длинный провод 220 вольт (забор варили, свет в бытовке...)провод с двойной изоляцией лежит на земле...
    Можно ли, опять же временно, этот провод обрезать, оставив полметра-метр (обесточив естественно) приделать на него розетку и убирать этот метровый провод с розеткой в герметичный ящик на столбе, а в случае необходимости открыть ящик (он закрывается на ключ) и подключиться к розетке с помощью удлиннителя...
    Или это опасно?
    А то совсем не электрик:(
    Спасибо!
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Разетка в щитке на столбе
    Лучше разориться на хорошую розетку для улицы.
    К примеру http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Brochures/DC111.pdf ,соединив розетку со щитком или гофрой для улицы или круглой трубой ПВХ для улицы, в основной щиток завести через гермоввод http://www.kosmodrom.com.ua/pic/PG-13.5.jpg . На такую розетку двухполюсный АВ В16А (а не С16А) и УЗО 40А(можно и 63А) 30мА с хар-кой А.
  3. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    Если у Вас электрощит уличного исполнения (стоят резиновые уплотнители, так сказать брызгозащита), то можно просто внутрь щита поставить специальную розетку на DIN-рейку, правда при подключении необходимо будет открывать дверцу щита
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Где то вы здесь правы, для розетки на участке и место надо найти, и чтоб дожди не мочили, хотя и есть и герметичные розетки, выше SB3 приводил их марку, я так понимаю это временное явление до окончания строительства.
    Удлиннитель только закупите не менее 2,5мм.кв. и не используйте его
    пока он не раскручен полностью, иначе в бухте он быстро перегревается.
  5. Крошка Енот
    Крошка Енот
    Крошка Енот
    Минск-Молодечно
    При том всё одно, при отъезде с участка придётся лазить в электрощит (надёюсь он на замке у автора ветки) и отклчать автомат, дабы лишить халявщиков пользоваться электроэнергией за чужой счёт.
  6. С.Е.
    С.Е.
    С.Е.
    Реутов
    Спасибо всем, бегу искать спец. розетку на DIN-рейку!
    Дверцу ключиком открыть не проблема:pioner:
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Тока не экономьте на розетке а то матерится будете долго я этот этап прошел сначала купил маленькую Кетайскую IEK (узкая) так из нее вилка постоянно выпадала , поставил розетку ABB (такая толстая) и все пучком стало.
  8. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Можно, если временно. Розетку поставить влагозащитную.
  9. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Вот нашел интерсное решение.[​IMG]
  10. am-b
    am-b
    am-b
    Я у себя под основным щитком повесил еще один тоже герметичный. В него вывел 2 автомата для своих построек и розетку. Оба щитка открываются одним ключом. Теперь для любых подсоединений не требуется вызывать электриков.
  11. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    Зимой такое решение залепит снегом конкретно.
  12. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А зачем извращаться если есть "Розетка для открытой установки IP54 IEK" 77р стоит. И не только IEKовские есть.
  13. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Оборудование с IP54 не предназначено для установки под открытым небом. Нужна степень заиты не ниже IP65.
  14. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да ладно! У меня металлический ящик и а проекте заложен IP54 и в реальности он висит на столбе - там автоматы, счетчик.
  15. evgeniy256
    evgeniy256
    evgeniy256
    Согласен, погорячился я. :) IP54, действительно, ставят на столбы.
    Все-таки, рекомендую для установки на улице не ниже IP55, лучше IP65.
