Снова о покрышках, и не только
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Виктория 2011, 10.10.11.
  1. Виктория 2011
    Виктория 2011
    Виктория 2011
    Калуга
    Добрый вечер уважаемые специалисты :hello:!Начну по порядку,долго тут у вас копалась и окончательно запуталась :faq:,есть рабочие которые готовы начать работу,но с таким видом фундамента сталкиваются впервые,планируется построить гараж (бытовка,склад) НА ПОКРЫШКАХ 13 и 14 легковых,размером 7.5/6 метров,почва суглинок,уровень вод высокий,место уже расчистил погрузчик,правильно ли я распланировала?Уже снят плодородный слой,завозим песок,разраниваем слоем 20см,укладываем покрышки (в них песок) по периметру всего гаража,на них?Вот тут вопрос-лить ли бетон,или просто рубероид постелить и можно вязать нижнюю обвязку?Планируется обвязка брус 10/15,сам гараж будет каркасный,пол-либо стяжка,либо плитка тратуарная.И как мне стыковать брус,ведь он шестиметровый :faq:,извиняюсь за возможное непонимание и не правильное написание,потому как приходиться и за мужчину думать,заранее благодарна :hello:!
  2. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Снова о покрышках,и не только!
    Брус лучше собрать из досок "вразбежку" - тогда проблем со стыковкой не будет, песок в покрышках обязательно проливать и трамбовать - внимательно следите за рабочими, тут любой косяк потом выльется в проседание столбика.
  3. Виктория 2011
    Виктория 2011
    Виктория 2011
    Калуга
    Догадывалась я про доски,спасибо большое :hello:,как в покрышках песок трамбовать то?И надо ли бетонить что нибудь тут,или просто рубероид постелить и на нем все собирать?И еще если можно подскажите,под дом уже они вылили фундамент,теперь собираются цоколь из обычных кирпичей ложить,что лучше использовать из рулонных материалов чтоб постелить сначала на бетон,а потом уже кирпич?У вас тут читала что рубероид быстро сгниет,зашла в магазин,глаза разбежались-рубемаст,изол итд?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Посмотрите на индекс морозостойкости- вот и выберите из того что есть.
    А у вас гараж отдельностоячий или пристроен к дому?
  5. Виктория 2011
    Виктория 2011
    Виктория 2011
    Калуга
    Гараж отдельно от дома расположен,а про индекс морозостойкости не поняла :faq:,чем он больше-тем лучше?И пожалуйста ответьте по покрышкам,уже начинать нужно,а как непонятно :faq:!
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Берете бревнышко с ручкой, кладете покрышку ровно, слой глины можно чють влажной 20см-30см ,поколотили бревнышком. Потом песок, слой за слоем.Покрышки, по мере наполнения, одна на другую.Песок насыпали рыхлый в покрышку с горкой и руками по кругу под обода , ничего сложного . Проливать немного, и верхний слой тоже глину. Если глины нет то, снизу под песок ченито постелить, а сверху слой бетона или щебня. Лучше не рубероид а линохрон какой нибудь на основе стеклоткани а не бумаги.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На материале обычно указывают минимальную температуру- так вот при такой погоде вы даже раскатать рулоны не сможете нормально, потому что температура применения высокая, покрытие будет ломаться и трескаться.
    По покрышкам- я бы одну боковину срезал.
  9. Виктория 2011
    Виктория 2011
    Виктория 2011
    Калуга
    Снова о покрышках, и не только!
    Спасибо за помощь :hello:,по всем пунктам получила исчерпывающие ответы,но о покрышках-много чего прочитала..,ну все вокруг да около :flag:,попрошу ВАС конкретно в моем случае (завтра уже начинаем)-песочная подсыпка 20см,на них покрышки 13/14 с песком и срезанной боковиной и ?Что дальше то?Уложить рубероид и потом обвязку?и как ее к покрышкам закрепить?Или чуть пролить бетоном сверху песок в покрышках+рубероид и так далее-в этом случае можно залить какие нибудь штыри для крепления обвязки,как поступить в данном случае?Покрышки будут по периметру,конечно что то просядет-НЕ СТРАШНО ЛИ ЭТО ДЛЯ ОБВЯЗКИ?Будьте добры :hello:,разжуйте,завтра правда уж начинаем :flag:
    Не уж то никто не знает :faq:
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Не надо крепить к покрышкам обвязку, сверху лучше щебень, 2 слоя рубероида.
  11. Виктория 2011
    Виктория 2011
    Виктория 2011
    Калуга
    Круто :super:,благодарю ВСЕХ ВАС :hello:,начинаем!По работе конечно будут еще вопросы-надеюсь на ВАШУ помощь :),рабочие у меня не русские,работящие-но не очень соображают :)]!Еще раз спасибо :hello:!С меня фотоотчет!
  12. Lesya
    Lesya
    Lesya
    На дворе 2012-ый... А фотоотчёта всё нет:aga:.
  13. дядя митя
    дядя митя
    Мы Карьяло, нам всё похьяло...
    дядя митя
    Наверное снегом замело и "не русские" в тёплые края улетели... Хотелось бы узнать результат, у меня почва такая-же, хоз-блок тоже на колёсах, правда технология немного другая...
  14. ТКМ84
    ТКМ84
    ТКМ84
    Волгоград
    Шайбу!.Шай...стоп... не то:)
    Фото! Фото! Фото! :)
