Беседка 6*8
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем singer777, 10.10.11.
  1. YuriStik
    YuriStik
    YuriStik
    КРАСНОЯРСК
    Какой длины должна быть доска (нижняя) в стропильной системе, если она выступает сантиметров на 30 с каждой стороны. брус 6м+2х30=6м60см?
  2. DamaZk
    DamaZk
    DamaZk
    Ростов-на-Дону
    Пролет боковой стенки - 3 шт, ширина пролета между столбами около метра +-. Итого беседка 8х3 метра. Если было бы 6 метров, то пролет между столбами - 2м, а это уже не смешно.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    На счёт ширины да вспомнил там 5,5 метров совсем забыл
    а длинна 8 это точно
  4. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Все равно не 5 метров.
    да и длинна 6-7 метров
  5. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Вот жеж человек... упёртый (извините)
    1) посчитайте любезный волны на крыше, там их 25 и 45 => соотношение 0.5555
    Если даже как вы говорите "длинна 8 это точно", то тогда простой арифметикой получается ширина беседки 4.5 метра.
    2) по ширине (от угла до угла кровли) 25 волн, у МЧ шесть волн это 1100 мм, итого примерно 4.5 м (по кровле). Минус пара выступов крыши от столбов (там около 40 см, а то и больше) - итого по столбам 4.5-0.8=3.7 метра. Но видимо 3.5м
    3) в ширине 3 секции. Заметте, что 2 секции - это очень похоже на КВАДРАТ. А если предположить, что высота 2.30 (т.е. и 2 секции 2.30), то добавив 3ю секцию (т.е. 1.15), получим ширину 2.3+1.15 теже 3.5м
    4) если таки 3.5м, то одна секция 1.15м. Перила наверно на высоте 0.95-1.00 м. И действительно - от перил вниз почти квадрат, небольшой прямоугольничек.
    Вывод по ширине - она таки 3.5 метра! :)
    С длиной всё проще, т. к. все секции одинаковые (от столба до столба). В длинне таких секций 6, а значит имеем длину 7 метров!
    Кстати, делаем проверку домашнего задания :):
    в длине по кровле 45 волн, а это 45/6*1100 = 8.25м, минус выступ крыши - приходим к нашим 7 метрам.
    Вуаля! :hello:
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Ширина стоек на фасаде и боках разная
    для особо упертых выкладываю первоначальный эскиз заказчика
  7. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    :aga:
    от "эскиза заказчика" до "готовой беседки" огого сколько воды утекает...
    вам мои доводы о ширине кажуться бредовыми? ну, я думаю, что мог ошибиться сантиметров на 20 максимум - длина максимум 7.3 м (по столбам), ширина 3.7 м
    ну да ладно... эт всё не принципиально...
    честь имею. :hello:
  8. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Заглянул в тему посмотреть как мастера в беседке 6 метров перекрыли и какой фунд используется.
    Сам планирую такой размер ставить а тут... ни промежуточной опоры ни 6 метров :no:
    автор упоминал высоту стойки 2.7, что конечно сильно выкладки не изменяет
  9. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    А где гарантия того что автор высоту правильно указал? раз он ширину и длинну не верно написал. МОЖЕТ ВЫСОТА И НЕ 2.7 А 2.5 ИЛИ 2.2М.
  10. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    А я думаю, в Твери с таким фундаментом, долго не проживёт. Глубина промерзания до 180-190 см.
    К лету винтом пойдёт... И не зависимо от размеров:aga:
    Судя по скромным кучкам земли, глубина фундам. не более 20 см.
  11. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ну это всего лишь Ваше мнение. Обоснуете?
    А если ставить беседку просто на подкладки?
  12. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Если беседка 3*3 м, то достаточно и четырёх плиток по углам. Зимой выпрет, летом встанет на своё место.
    А здесь 8 м, да ещё и брус срощен. Сломается конструкция. Тут, по низу хороший металл. профиль нужен. Будет жёстское основание - тогда копать ненадо.
  13. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Василич все сошлись на мнении что с размерами всех попытались надуть.
  14. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Так надули, прежде всего, клиента :mad:. В этом году, при малом кол-ве снега, были приличные морозы.
    Летом будут разборки...:(
  15. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Все возможно но об этом мы не узнаем.
