Помогите советом восстановить угол фундамента
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Pavelem1, 10.10.11.
  1. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Здравствуйте! Есть летний дом с мансардой на склоне, угол фундамента подмыло, пытались наростить и починить, но результат на фото. Посоветуйте, как можно подделать?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для начала сделать водоотвод с крыши, дренаж по периметру и отмостку. Без этого что-либо делать бесполезно.
  3. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Если все вышеперечисленное сделаю, то как восстановить этот самый угол фундамента?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Что из себя представляет старый фундамент? Глубина, армирование и пр.?
  5. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Этот дом мне таким достался, знаю только, что с виду похож на ленточный и части угла нет, но арматуры тоже не видно, насчет глубины точно не скажу, но думаю не особо заглублен, метров на 1.5 не больше.
    а вообще как можно восстановить фундамент? Понятно, если железо есть, то сварить арматуру и залить опять ее бетоном, но как ее найти в старом фундаменте? Можно ли его как-нибудь чуток "зачистить" в месте недостающего угла, чтобы найти эту арматуру для дальнейшей сварки или эта "зачистка" скажется потом на дальнейших свойствах фундамента? Какие есть еще способы укрепления и что может помочь данном случае?
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из фото плохо видно, но для начала убрать отошедший кусок, заглубиться в углу до начала фундамента, арматуру 12-14 при помощи перфоратора закрепить в старый фундамент. Связать арматурный каркас, сделать опалубку и залить бетоном и все ранее указанные меры.
  7. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Спасибо за совет, а как при помощи перфоратора закрепить арматуру в старый фундамент? Это нужно перфоратором делать сквозные отверстия, чтобы пропустить сквозь них арматуру или есть еще какой способ?
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Можно по разному: засверлить в торцы и связать между собой вертикально и горизонтально. Делать по 2 нитки сверху и снизу. можно и как-нибудь по другому-надо думать.
  9. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    а как глубоко заглублять арматуру в торцы, на вскидку сколько примерно засверливать?
    просто я подумал, что сделать 2 сквозных отверстия на концах, чтоб арматуру как-будто кольцом связать, но Ваш способ мне тоже очень понравился :)
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если бетон будет крепким 20-25см. думаю хватит.
  11. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Ясно, спасибо за совет, буду пробовать. А вообще по самому дому что можете сказать? Простоит еще или проще разобрать и поставить другой?
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Если сейчас есть деньги - сносите и стройте тот, который нужен под Ваши задачи.
    Если денег нет, то придется из года в год ремонтировать этот домик.
    Для себя искал участок без строений, чтобы потом не пришлось сносить старое здание - а это накладно вдвойне:
    1. Участок с домом дороже, чем пустая земля. Вы раз уже платите за дом.
    2. Снести старый домик тоже требует сил, времени и денег.
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Простоять-простоит, но сколько?
  14. Pavelem1
    Pavelem1
    Pavelem1
    Иркутск
    Хотя бы лет 5-7 при условии, что фундамент починить и сделать отмостки с водостоками.
    Денег конечно нет, но для капитального ремонта насобирать можно, опять же вопрос на сколько ремонт нужен капитальный? Делать дом, как можно скромнее.
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    5-7 лет конечно простоит. Лучше не заморачиваться с большим ремонтом, а копить на строительство нового, который можно строить по этапам, если позволит площадь участка.
