Купил дом из пеноблоков, есть много вопросов. Подскажите
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Piplz, 10.10.11.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Форумчанам привет.
    Как все получилось:
    Жить в съемной квартире стало дорого, стали искать варианты и наткнулись на дом в подмосковье с небольшим участом. Дом из пеноблоков с мансардой почти доделан. Жить можно, есть все необходимое. Но есть "но".
    Я не строитель, но руки растут как нужно и готов в принципе доделать все сам.
    Нужна ваша помошь в коректировки моих действий, чтоб я не накосячил в подготовке дома к ПМЖ.
    И так что есть:
    Дом из пенодлоков с мансардой, рядом пристройка с котельной и WS.
    Отопление проведено везде с чугунными батареями (циркуляция самотеком)
    Первый этаж с полом и аштукатуренными стенами, потолок черновой(просто набита доска с щелями на поперечины) на втором этаже с торцов стены пенобетон аштукатурен, по другим сторонам и потолку доска плотнее чем потолок первого, за досками точно не знаю (какой утеплитель) так как гдето видно пенопласт где то минвата. Весь утеплитель лежит на нлотной черной аля бумаге(незнаю как называется) и накрыт ейже.
    Вопрос 1. что и в какой последовательности нужно положить на пол(потолок) между этажами чтоб потом прибить половую доску?
    Вопрос 2. На первом этаже стены выровню шпаклевкой под покраску(декаротивную шпаклевка) правильно ли это?
    Вопрос 3. на втором этаже стены из пенобетона дошпаклюю также под покраску или дек.шпакл. те что доской хочу обшить ГК так же и потолок на этажах.Правиль но ли и что засунуть меж доской и ГК и в какой последовательности.
    Вопрос 4 Про отопление там два контура дом-пристройка выход из котла один дальше по сторонам дом-пристройка, а вот вход в одну труба с дома и пристройки как буква Т, я хочу поставить насос на вход.(буду звать мастера)
    И поменять одну батарею в ванной на полотенце сушитель. Для этого насос и хочу плюс для равномерного прогрева всей системы.
    С наружи буду утеплять и облагораживать сайдингом позже.
    Начиталлся форума и теперь очень боюсь влаги и плесени в перекрытиях. подскажите как все это лучще сделать самому.
    Простоесть бригада которая все сделает в принцыпе за разумные деньги, но нет гарантий что все будет хорошо.
    Забыл добавить что буду в основных комнатах и кухне класть на пол ламинат и не везде под него теплый инфракрасный пол. Там рекомендуют класть его ТП на забыл как называется штука с фольгой.
    Можно(и нужно ли) ли таким материалом обшить с нутри весь дом. сделать как термос.
    P/S/ Если тему не туда запостил простите и поправте.
  2. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    для рекомендаций нужно обследовать дом. вы и мало написали и не все увидели.
    К примеру этой весной был в доме где проще его сломать и сделать новый чем привести его в порядок, чем порадовал хозяев.
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Что добавить?
    Так дом в принцыпе готов к проживанию, нет только декаротивной отделки,
    Те вопросы что я задал это основное что нужно сделать в доме.
    Я вот увидел темку тут, щас читаю может она и ответит на мои вопросы.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Были бы наглядные фото думаю легче было объяснять.
    По первому вопросу можно здесть посмотреть, но только половые доски надо в разброс забивать чтоб нагрузка на балки равномерно распределялась.
    пост126 и дальше http://www.forumhouse.ru/threads/83858/page-9
    пост257 и дальше http://www.forumhouse.ru/threads/83858/page-9
    В этих темах много полезностей можно найти
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Фото с удовольствием показалбы но я еще не набил достаточно сообщений чтоб вставлять ссылки и фото :(
    Я вот еще хотел вопросец задать, так ак дом купил уже построеный как узнать из чего он пенобетон или газобетон.
    Блоки довольно шершавые и толшиной 300 мм.
    На потолоке точно будет ГК там появиться воздушный зазор нужно туда что то вставлять или нет.(черновой потолок дерево)
    Дом в таком состоянии лет 5 уже.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Я вот тут объяснял, как картинки с сайтов вставлять. Также можно и с компьютера фото через Управление вложениями.http://www.forumhouse.ru/threads/115562/#post-2870574
  7. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Вот второй этаж.
    как тат крепить ГК?
    Что ложить на пол?
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Немного ли радиаторов? 2 штуки на 1 комнату получится.
    И вопрос вот по фото, там радиаторы у деревянной стены очень близко к ней, вот я там думал обшить ГК, его ГК обязательно на профиль крепить? там просто от стены до радиатора отсилы(на глаз) 3-5 см.
    И если я не буду снимать радиатор а просто за него прекреплю отражател пеностирол с фольгой и из ГК сделаю типо окна и закрою радиаторы декоротивными штуками.
  9. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Можно ли поздравить человека купившего дом который строился на продажу большой вопрос. По всей видимости экономили там на всем (главное чтобы фундамент оказался нормальный).
    Посмотрите соответствует ли конструкция кровли правилам ее изготовления (вентзазор, толщина утеплителя и т.п.). Судя по тому что вы написали и над утеплителем и под утеплителем пергамин т.е. пароизоляция, что не есть хорошо. Я бы потолок на мансарде пока не подшивал, и в морозы бы заказал обследование тепловизором. Гипсокартон необязательно крепить на металлокаркас, кстати на блоки гипсокартон клеится на обычную монтажную пену, у меня балона хватало на 4 3-х метровых листа ГКЛ. Отопление газ?
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Ed-74
    Немного не коректно, но вы не знали.
    Дом строили для себя, но есть причина по которой этот дом встал на продажу.
    Дом построен довольно давно, и на сколько я помню 5 лет стоит в неизменном виде и без проживания, этой зимой 2010-2011 там жили люди и довольно неплохо. Судя по тому что они сожгли пол сарая, думаю что сильно не мерзли.
    Отопление ТТК, газ в перспективе. но к сожалению не успеваю к зиме, наверно все работы будут по первому теплу.
    По поводу радиаторов во всех помешениях таже история, до батареи 3-5 см
    Но там уже оштукатурины стены.
    По поводу потолка на мансарде- есть подтек по доскам от расширительного бачка от отопления. Бак замотан(утеплен) пока залесть на саму крышу немогу.
    По поводу преклеивания ГК учту.
    Вот если я сделаю короб для радеаторов та что у деревянных стен- как оно будет жить?
    По фото не понятно, но от одной деревянной стены до другой 6 метров.
  11. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Сделал вывод по пергамину, обычно самостройщики не применяют пергамин, для себя ведь делают, а вот на продажу частенько пергамин используют. Если котел ТТ, а электричество иногда выключают (а за городом это не редкость), то попробуйте запустить отопление на естественной циркуляции. Мне вот пришлось для резервирования насосов инвертор купить 20тыр, на очереди аккумулятор на 190Ач, а это еще 8 тыр.
  12. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А можно встречный вопрос?
    Есть ли разница в теплосбережении при креплении ГК на мет.профиль и при приклейке на клей сразу на стену?
    Ведь при профилях присутствует воздушная прослойка...
  13. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Если с утеплителем то несомненно есть, но считается правильным утеплять снаружи, но лично я не вижу ничего плохого (вопросы экологичности не рассматриваю) в 50мм ваты внутри помещения. А воздух работает как утеплитель только при отсутсвии конвекции. Тоже хотел закрепить ГК по профилям с ватой но отказался прежде всего по причине экономии (вата дорогая, профили дорогие, трудоемкость выше), также вату принято пароизолировать, но мне не хотелось лишаться паропрозрачности стен (по этой причине поклеил паропрозрачные обои без винилового слоя под покраску, наверное это был перебор, но так посчитал правильным). Из + поклейки ГК на пену: нет потери площади, дешевле, трудоемкость в разы меньше, зыбкости нет совсем, кстати ГК прижимается не совсем вплотную, а пена препятствует конвекции, а значит воздушная прослойка должна работать как утеплитель.
  14. Piplz
    Piplz
    Piplz
    to Ed-74
    а был ли какой другой материал кроме пергамина лет так 8 назад?
    Просто я достаточно молод еще чтобы все знать)
    А делать надо...
    Крипит ГК к деревянной стене с помощью пены возможно или как пишут дерево ходит и только через профиль?
    Система отопления с естественной циркуляцией, но я хочу поставить насос в систему из за замены в одном контуре труб более тонким диаметром и заменой одного радиатора в ванной на полотенце сушитель( в ванне стоит такой же чугунный радиатор. бе-бе-бе)
    Но насос поставлю так чтоб можно было его выключать из системы.
    С электричеством думаю отключения практически нет.
    Как ответите на вопрос по поводу коробов на радиаторы?
    Не легче купить вам диз. или бенз. генератор?
  15. Ed-74
    Ed-74
    Ed-74
    Ярославль
    Я не строитель, но в этом году жизнь заставила кое что поделать своими руками. Правда вопрос про короба радиаторов не понял.
    У меня внутренние перегородки каркасные вертикально брус 100х100 обшитый досками дюймовкой (100мм доска между досками 150-200мм). внутри вата, сверху ГК на саморезах. Конструкция очень жеская.
    Бензогенератор есть, но его нужно вытащить на улицу и завести, а дома может ни кого не быть. ТТ котел с выключенными насосами закипит (учитывая объем угля в топке по сути это будет вообще бомба замедленного действия)
