Ошибки в дымоходе
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Denski, 10.10.11.
  1. Denski
    Denski
    Denski
    Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета и отзывов по устройству дымохода. В настоящее время он устроен как указано на картинках. Какие ошибки и как их устранить?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Нарушено противопожаное растояние при проходже дымоходом стены.
    - Вырезать растояние больше и заизолировать по кругу.
    2. несущая способность настенного хомута слабовата!
    Заменить на настенные консоли и опорную площадку
    3. Не утеплен участок трубы на улице.
    - заменить на тройник 90 градусов с коденсатоотводом и утепленной трубой в сену, куда переставить и старт-сендвич.
    4. опасное растояние д древесины в районе карниза.
    - удалить древесину, заизолировать несгораемым материалами
    А вообще, наверное проще и лучше разобрать полностью и сделать правильно!
  3. Denski
    Denski
    Denski
    Спасибо за коментарий
  4. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Мдааа.. вот кто-то порезвился.
  5. Denski
    Denski
    Denski
    Parus_14
    Можно поподробней...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сформулируйте пожалуйста, что не понятно и я постараюсь разъяснить...
  7. Denski
    Denski
    Denski
    1. Не совсем понимаю как вы определили, что нарушено противопожарное расстояние при проходе дымоходом стены, в настоящее время там стоит проход с кожухом внутри которого идет труба и все это заложено базальтом.
    2. Если оставить не утепленным участок трубы, чем это чревато. в дальнейшем?
    3. Касательно карниза - можно ли просто заизолировать асбестом?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лист сам по себе уже меньше требуемых растояний, так под ним древесина удалена н растояние еще меньше.
    2. Промерзанием! Конденсатом! Недостатком тяги! Дымлением!
    3. На практике может и будет достаточно, хотя в зависимости от фанатизма истопника и времени пока размываемый дождями и ветрами асбест будет разрушаться, пожар может произойти как при очередной топке, так и спустя десяток лет.
  9. Denski
    Denski
    Denski
    Посоветуйте, чем лучше заменить асбест и проложить между карнизом и трубой
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно базальтом, или минеритом...
  11. Denski
    Denski
    Denski
    Базальт-можно взять роквул и проложить? как вариант можно использовать ацеид?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно применение любых телоизоляционных не сгораемых материалов
  13. maior33
    maior33
    maior33
    Бийск
    Установил котёл будурус (ошибся с выбором котла) не могу избавиться от обратной тяги при остывшем котле. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ. Дымоход цельнометаллический одинакового размера с выходом от печи,котёл в подвале, присоединён к вертикальному металлическому дымоходу от печи на первом этаже.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Причин обратной тяги может быть много...
    А вот, что котел с печкой объединили - однозначно не хорошо!
    Кстати причина может быть и в Этом!
