Столбы для въездных ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Deep, 17.02.08.
  1. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Внутри столба мет. труба квадратного сечения 60х60. На нужной высоте установлены отрези уголков (120), заподлицо своего торца с наружной кромкой чирпичной кладки. Уголки прхвачены сваркой отрезками арматуры с мет. столбом.
    Ответные половинки петель варятся к уголкам по месту, так, чтобы при открывании, створка становилась параллельно забору.
    Нашел свой чертежик.
    Привет, Андрей.:)]
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Во, как у Игоря (привет, кстати)
  3. Deep
    Deep
    Deep
    А, все, ясно. Буду осваивать сварку. Хочу для начала инвертор взять.
  4. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Глаза боятся, а руки делают. Удачи.:)]
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Еще вопрос, Игорь. А вы уголок сразу к столбу приваривали, или по ходу обкладки кирпичем?
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    По ходу кладки в её шов.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Интересно, если сразу приварить, реально ли потом кладку подобрать? Я хочу сначала столбы поставить с воротами, а потом их обкладывать. Или лучше так не делать?
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Так лучше не делать... но это мое мнение...
  9. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Профиль с петлями приварен к несущему столбу в шести точках. прутом 10х10. Кое где в шов не получилось, так как кирпичем обкладывал уже после установки каркаса. Видимо это не правильно, но уже не переделывать же. И еще совет. В верхней точке ворот при закрытом состоянии установите распорку в 1 см, на фото видно, я подложил разделочную доску (больше под рукой ничего не оказалось) на случай провисания створок и все будет тип топ.
  10. Proto
    Proto
    Proto
    aib, поясните, пожалуйста - какой смысл делать кованые ворота и обшивать их досками частично?
    На полном серьезе - не понимаю :(
