Столбы для въездных ворот
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Deep, 17.02.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Народ, был на вых. на даче - не смог открыть въездные ворота. Столбы, на которых они висят, повело, да еще к тому же грунт вспучило. Вообще беда. Вот я и озадачился по весне сделать столбы по другому (сейчас они просто забиты на 1,5 м) и поднять ворота см. на 15. Остальной весь забор пока не планирую переделывать.
    Как бы мне лучше всего эти два столба переделать (хотелось бы обложенные с кирпичем), чтобы их ни пучинистая глина, ни морозы, ни вес ворот не взяли? Каждая воротина около 2-х метров в длину. Сделана из стального швейлера с кровельными листами (коричневые такие). Хотелось бы сделать так, чтобы потом была возможность малозаглубленную ленту положить. Что придумать, чтобы подстыковаться в таком случае?
    Сколько могла бы такая работа стоить? Боюсь своими силами - времени не будет.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Вот набросал схемку.
    Возникло несколько вопросов.
    1. Если у фундамента будет такой выступ, не будет ли за него выпирать? Может сделать без выступа и вырыть ямку сразу 40*40 глубиной 1,5? Если так сделать, то може чем-то (например рубероидом) выложить стенки ямки, чтобы снизить действие вертикальных сил?
    2. Столбик, который на нижнем рисунке собираюсь обложить кирпичем и внутрь залить бетон. Нормально?
    3. На рисунке сверху видно, что ворота нараспашку не откроются. Будут мешать углы столбов. Что делать?
    4. Как вообще такая конструкция будет вести себя в глинистом грунте?
  3. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    В глинистом грунте - надо всё же дополнительную песчаную обсыпку вокруг вкопанных столбов делать. То - есть, роется большая яма, в ней делается короб размером раза в два меньше диаметра ямы. Короб бетонируется (с арматурой). Потом яма и пространство вокруг полученного столба обсыпается песком и трамбуется. После этого гораздо меньше будет подвержен столб подвижкам глинянного грунта, так как песок будет амортизировать.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Ясно. А вместо арматуры (вертикальной) можно использовать ТОЛЬКО металлический столб (сотка), который сейчас просто в землю вбит?
    Какой слой песка должен быть между грунтом и заливкой примерно? Это чтож получается, если я потом под забор буду делать ленту, то придется рыть траншею на 1,5 метра глубиной и засыпать наполовину песком?
    А что делать с распахиванием ворот?
  5. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    1. Столб - думаю, что можно. Нагрузки он ведь не несёт (не фундамент ведь).
    2. Слой песка вокруг столба - ну примерно такой же или на 3/4 от толщины столба.
    3. Если делать ленту подзабор, то можно посмотреть по требованиям к подобным постройкам в подмосковье. http://www.bani-tyt.ru/TCN.htm Не думаю, что для ленты забора нужно заглубление в 1,5 метра. Просто подушку песчаную сделать не 20 см., а 30-40...
  6. skissa
    skissa
    skissa
    А зачем ленту заглублять? Она ведь вроде просто столбы связывает? Нагрузку она разве несет?
    Столбы заборные из трубы мне бетонировали на 80 см, в яму 40*40, а те, которые под ворота на 1,5 метра, и между столбами заливали армированную перемычку. Конструкцию подсказали здесь на форуме.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Мне кажется от перемычки можно отказаться. А потом столбы обкладывали кирпичем?
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Нет, кирпичем не обкладывали. Про перемычку консультировалась со многими спецами. Приговор у всех был один - делать! Я как-то не хотела каждый год по весне испытывать трудности с открыванием.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    какие параметры перемычки? Над землей она естественно не возвышается. А сверху ничего нету?
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Вы знаете, я уже точно не помню, найдите в архиве мою тему "установка тяжелых ворот", там прямо инструкция подробная дана, я распечатала, мне работяги так и сделали.
    Забыла еще добавить, насчет совета обсыпать яму под столб песком. Мне мои рабочие наоборот говорили, что подсыпной грунт, а тем более песок, именно по бокам, а не внизу, снижает устойчивость. Я сама не знаю, может Мышь прав, с чужих слов пишу.
  11. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    На фото видно. Под воротами, между столбами забетонирована перемычка. В общем перевернутая буква П. Каркас проварен жестко. И выступы вперед-назад. Ворота тяжелые. Одна проблема, нараспашку не открываются. столбы в 2 кирпича. Петли ворот вварены в каркас.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Буду касть в 1,5 кирпича. Я хочу ворота вынести вперед. Вот только как крепить петли пока не придумал. Как крепить посередине вроде ясно - закладываю по высоте столба насквозь 3-4 шпильки, к ним прикручиваю уголок - к уголку петли. Но вот как в углу крепить петли - не ясно. Поделитесь опытом, кто делал.
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Может это поможет
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Именно это и надо. Как конструктивно реализовано?
  15. aib
    aib
    aib
    Россия, Москва
    Попробую донести мысль. Трубы, которые внутри кирпича, забетонированы, к ним же приварен профиль на высоту створки, к профилю приварены петли. Вообще по уму если выносить ворота (для полной распашки)то профиль выносится на угол кирпичной кладки. У меня не так - это грабли:)] Хотя камаз заезжает. Вся конструкция была сначала сварена, выставлена по уроовню и отвесу, временно закреплена, а уж потом бетонировалась и обкладывалась кирпичем. Шпильки-слабое звено!
