Булькает котёл
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем V68, 10.10.11.
  1. V68
    V68
    V68
    Здравствуйте уважаемые! В действующую систему отопления был установлен Buderus S111 16 кВт. При растопке слышно бульканье в котле (во время активного горения) Все приборы отопления прогреваются равномерно. Система закрытая с принудительной циркуляцией, обвязка котла сталь 40 мм. Расширительный бак на обратке перед насосом (байпас с обратным клапаном), группа безопасности на выходе из котла и автоматический воздухоотводчик в верхней точке системы. Что происходит? Локальное закипание теплоносителя? Звуки слышны при температуре от 60 градусов. В каком направлении рыть, чтобы избавиться?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Клапан в байпасе насоса не перевернут?
  3. V68
    V68
    V68
    Нет, клапан стоит правильно (слышно, как срабатывает при включении насоса, Itap130).
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. V68, в систему залита свежая вода имеющая в своем составе растворенный воздух, при Т больше 60 он и начинает "пробулькикать" у Вас в котле эффект "закипающего чайника". На открытых системах лечится нагревом СО до 90-95* воздух освобождается и через открытый РБ уходит в атмосферу. Для закрытых вопрос несколько сложнее и процесс может растянутся по времени, как вариант, попробуйте на время стабилизации перевести СО в открытую, после вернуться к закрытой.
  5. пирс2
    пирс2
    пирс2
    Омск
    Проверьте уровень установки котла, возможен небольшой наклон в сторону отвода воздуха, либо произведите заполнение котла через обратку полностью удалив весь воздух. Сам сталкивался с подобной ситуацией, но у Вас возможно другие причины.:hello:
  6. V68
    V68
    V68
    При нагревании теплоносителя (воды) выделяется воздух, значит давление в системе должно изменяться? Я правильно понимаю?
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    V68, не все так просто, воздух по сравнению с водой субстанция гораздо более сжимаемая особенно для диапазона давлений применяемых в СО. В данной ситуации при нагревании воды имеем расширение объема, смысл РБ 10-15% от емкости системы? В данном случае Вы пытаетесь поймать черную кошку в темной комнате при условии, что ее там нет. Освободившийся воздух входил в общий объем заправленного теплоносителя, при const T система стабильна, но это теория, а тема была о "бульках", рецепт достался от предков, проверен временем.
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Эффект "закипающего чайника" - это кавитация.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. SMOLL1, тема же не терминологии, а о
    и от того, как мы с Вами сие явление с умным видом назовем человеку ни холодно, ни жарко скорее не комфортно, шумящие трубы не способствуют здоровому сну.
  10. XUWHUK
    XUWHUK
    XUWHUK
    У меня лично стоит такой же котел, залит антифриз (в нем воздуха нет растворенного) и все равно при высокой степени горения в топке наблюдается процесс подкипания антифриза на рубашке в районе дымохода как раз с бульканьем. продолжается он где-то до 70 градусов, потом затихает. Так я лично этот процесс побеждал методом ускорения циркуляции если у вас ПТ или уменьшением тяги либо шибером (на 45 градусов прикрывал) либо заслонкой поддува. А так это не страшно совсем! :hello:
