1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Посоветуйте дом за 500 тысяч рублей
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Alexx1, 10.10.11.
  1. Alexx1
    Alexx1
    Alexx1
    Петербург
    Есть средства которыми располагаю.
    По материалу не решил для себя, отопление печное планирую через сауну
    возможно потом газ подключим.
    размер где-то 6*9, 8*8, 9*7
    Хочется дом 80-100квадратов с мансардным этажем. Но в то же время чтобы теплый был.
    По деньгам - что называется урезаны. Из чего посоветуете строить такой дом?
    можно к примеру сруб взять из бревен, или брусовый или каркас с утеплителем, или же пенобетон.
    Напрямую с бригадой дешевле фирм будет?
  2. Roadster
    Roadster
    Roadster
    Посоветуйте дом 500тысяч рублей
    1 - самый теплый и вместе с тем бюджетный вариант каркас!
    2 - конечно же дешевле самому найти подходящий проект, обсчитать его по материалам, найти где что покупать и строиться! фирмы указывают цену базового варианта, но чтоб дом был сделан по человечески - половину опций придется заменить, что отразится на цене...
    3 - если сами строить не хотите (хотя каркасный дом построить можно и в 1-2 человека) то надо поискать бригаду, что можно сделать тут же на форуме.
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Дом под пмж,с отоплением,фундаментом,внутрянкой,размером 8 на 8 за 500 т.р-нереально.Если только сам строишь и только каркасник.
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Во всех приведенных Вами выше ссылках , толщина стены не превышает 100 мм. Что крайне мало для проживания (летом жарко-зимой холодно)...Это шалаши а не дома...И предназначены они для летней эксплуатации в не жарком климате. Для каркасного дома Вам понадобится в несколько раз меньше дерева...
  5. Alexx1
    Alexx1
    Alexx1
    Петербург
    Спасибо за ответы. :hello:
    дом планируется не столько для проживания,сколько на продажу
    или дачный вариант!
    зимой сугробы не проехать это российская действительность :no:
    в капитальном доме 150*150 и то бывали зимой 1 раз отсилы на даче.
    Кстати что думаете по поводу бревен? Сруб за копейки можно взять ведь.
    И что думаете по поводу сборных домов а именно основной метраж 6*6 толстые стены + пристройка с утеплителем ! насколько сильно дешевле?
    Вариант каркасника учел,но насколько долговечны данные дома? и не сильно ли хлипкие в конструкции ? спасибо
    кстати каркасник этот понравился
    forumhouse.ru/forum91/thread53884-3.html
    уложусь в бюджет? :hello:
    Где посоветуете бригаду найти на форуме или авито
    где дешевле?
    какой срок строительства оптимален для каркасника?!
    как лучше отапливать каркасник?!
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Читайте...читайте и еще раз читайте...Где-то через пол-года в голове начнет проясняться, появится понимание, а в глазах смысл...Очень подробные ответы содержатся в темах форума...Удачи Вам в Вашем начинании...:hello:
  7. Makas007
    Makas007
    Makas007
    Во-во тоже очень интересует такой вариант
  8. Астрон Б
    Астрон Б
    Астрон Б
    Посчитал стоимость стен каркасного дома 8*10м , хорошо утеплённого, снаружи и внутри ЦСП 12мм в один слой--негорюче, не продувается...
    В общем стены получились 150 тыров, если без всяких фирм.
    Ну допустим фундамент экономный тыров 70-80.
    Ну крышка недорогая-тыров 100.
    Перекрытия с полами-потолками- тыров 100.
    На печку, отделку, окна-двери и электрику-сантехнику остаётся немного.
    совсем немного.
    Резонно построить под ключ метров 45 с возможность впоследствии пристроить ещё на едином фундаменте или отделать мансарду.
    500 тыров-это совсем мало для московской стройки...
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    За 500т.р. можно сделать только полуфабрикат и только своими силами с перспективой дальнейшей доделки когда появятся средства. Или продать недострой и на эти деньги уже можно построить.
  10. Alexx1
    Alexx1
    Alexx1
    Петербург
    Из черепицы крыша выйдет 70тыщь а из ондулина 30тыр
    откуда 100 насчитали ?
    Причем тут Масскфская стройка? Я например планирую строить в Ленобласти
    отделать гипроком 70метров стоит 15 тысяч рублей
  11. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Не учитесь строить на продажу... Стройте ВСЕГДА как для себя!
    За ваши деньги только самому можно построить каркасник и т. с неполной отделкой. 7*7 ( а 8*8 от 800т.р. под ключ (тоже самому).:hello:
  12. apsky
    apsky
    apsky
    Озерск Чел.обл
    Каркасник 8х8 реально построить за 500тр если строить самому.
  13. Иренн
    Иренн
    Иренн
    Если Вы ограничены в деньгах, совет прост - стройте сами, в этом нет ничего сложного. Придется изучать и осваивать разнообразные строительные профессии и все делать своими руками. Правда на строительство дома уйдет больше времени.
  14. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Вот здесь один товарищ пишет, как можно построить жилой каркасник под ключ за 350-450 т. р. (в ценах 2012 года). Естественно, это только стоимость материалов, при условии, что строить придется самому.
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Недострой могно продать только по цене материалов, в лучшем случае с небольшой наценкой - но _дешевле_ чем текущие цены на те же материалы:)
    Исключения - гламурные места, или острая потребность кого-либо именно в Вашем участке/доме.
